Sehr gute und Hilfreiche Beschreibungen von nandtek und Daniel_Gee Daniel_Gee.
Damit sollte ja alles geklärt sein.
Runter regeln der Ampere macht nur wenig sinn.
Ich habe mal die Beschreibungen von DPC und 30 Ampere Mod auf www.vlt-firmwares.com etwas überarbeitet.
Der Erste Post bekommt heute von mir auch noch ein Update.
VooDooShamane
Perfekt erklärt;
Erlaubt das Reaktivieren eines vom Hersteller ursprünglich deaktivierten Fahrmodus (DPC). Dieser bewirkt das der Gashebel ähnlich wie beim Auto reagiert und alle Geschwindigkeitslimits aufgehoben werden. DPC kann per App ein und aus geschaltet werden. Empfohlene App zum ein und aus schalten ist die HomeMi App von @nandtek Bei Neustart bzw. Ausschalten des Rollers wird DPC ebenfalls zurückgesetzt.
So kleines Update zum Web Patcher:
  1. Neue Mod: "Ausschaltzeit verkürzen" (zur Sicherheit erst mal ne gelbe Box drum), dazu wurde hier bereits alles gesagt
  2. Neue/Alte Mod: "30 Ampere Mod für Speed Mode", statt wie vorher die Ampere über einen Regler einstellbar zu machen, gibt es jetzt die einfach Option den Strom für den Speed Mode fix auf 30A zu setzen (Checkbox). Wenn ich @Vooodoo richtig verstehe, dann wollte er die Ampere Mod gar nicht komplett aus dem Patcher raus haben, sondern ihm ist es wichtig, die VLT so schlank und einfach wie möglich zu halten. Ich denke mit der Checkbox ist es eine gute Lösung. Individuelle Einstellmöglichkeiten für die Ampere/Limits wird es aber wie gesagt nicht geben. Wer das möchte, für den gibt es alternative CFW.
  3. Mod angepasst: "Rad Durchmesser", hier habe ich wie angesprochen den fehlenden Offset ergänzt. Das ist natürlich "Experimental", da noch nicht getestet. mhdot mhdot traust du dich da dran? :)
Axxelfoley Axxelfoley Kannst du vielleicht versuchen zu beschreiben, wo genau du mit dem Web Patcher Schwierigkeiten hast? Das könnte man dann beheben, damit es andere Benutzer auch leichter haben.
Jep. Ich bin ein Depp.
Keine Ahnung was ich da für einen Link aufgerufen hatte aber da sah ich nur Zahlencode.
Jetzt nachdem ich den richtigen Link aufgerufen habe blicke ich natürlich auch durch. Bisschen peinlich. 😅
Hatte mich damit nicht weiter auseinandergesetzt weil ich mit meiner Config VLT echt happy war.
Aber jetzt mit der verkürzten Ausschaltzeit, das lockt natürlich. Also ich erstelle gerade ne neue VLT für meinen 1S und melde mich dann nachher Mal. Fürchte testen kann ich sie heute draussen nicht. 😁
Reaktionen: Codi
OK. Funktioniert soweit alles. Aber dpc irgendwie nicht. Also ich klicke auf der HomeMi App auf Edit und dann auf dpc, ist auch blau. Aber es ändert sich nichts.
Olli_69 Olli_69 zunächst kann ich dir sagen, dass ich in der DRV236 tatsächlich auch schon mal 20A und 22A getestet habe. Erst heute habe ich abermals die 30A getestet und das Ergebnis im nandtek geschick. Bei 30A kommt tatsächlich die zuvor schon erwähnten 23A durch, bei 20A waren es 16A. Das müsste man jetzt komplett alles mal messen aber ganz ehrlich, der Zeitaufwand steht nicht im Verhältnis zu dem was es uns hier bringt.
Zu deinem Thema Flachland; erwiesenermaßen "zieht" das ESC nur soviel Strom wie es benötigt um deine Geschwindigkeit zu halten. Dies betrifft den normalen Sport Modus sowie das GM. Wenn du auf ebener Fläche deine 22 km/h oder 25 km/h erreicht hast, dann zieht dein Scooter i.d.R. um die 6-8A ja nach Masse, also Gewicht vom Scooter und dir. Ich habe das erst heute nandtek als Video aus seiner App zukommen lassen, das ist tatsächlich so.
Die Ampere von der wir hier reden erreichst du beim Anfahren und wenn du eine Steigung fährst.
Rein von der Logik her müsste mein Pro 2 mich also auf der Geraden so gut wie gleich weit bringen wir mit 25A. Berg auf gibt es bei uns eher selten aber einen besseren Anzug würde ich dann schon einfach gerne haben.
Mehr Anzug bedeutet zwangsläufig auch mehr Energie und mehr Energie bedeutet wiederum, dass die Reichweite sich verringert. Deine Reichweite wird sich sicherlich nicht um 5km verringern aber wenn man dein Streckenprofil, dein Körpergewicht, dass Wetter nicht kennt, kann keiner eine allgemeingültige Aussage treffen. Fahre deine Akku auf der selben Strecke mit 25A und mit 30A leer, dann weißt es sicher.
Gruß, Daniel
Reaktionen: Rokoko
Habe mir eine FW erstellt und auf meinen 1s geflashed. Das Anfahren geht DEUTLICH sanfter vonstatten als meine 30A CFW vorher. Könnte ich mich dran gewöhnen - habe das Gefühl, dass die Reichweite auch wieder im guten Bereich ist.
Hier steht aber etwas von Tempomat. Mein Tempomat war nach dem flashen definitiv aktiv. Hat jemand dafür eine Erklärung ? Und ist ein Fix für die 25 km/h im 1s vorgesehen ?
Liebe Grüße
Wenn dein 1S 25km/h fährt, dann hast du eine EU-Seriennummer aktiv. Wenn die Seriennummer stimmt es aber trotzdem nicht geht weil du die DRV236 nimmst, musst du einen Präfix einer Pro2 DE Serial nutzen, ansonsten die DRV304.
hast du deinen Post gelöscht ? Kann den nur in der eMail sehen.
Mit was hast du eine CFW erstellt? mit mi.cfw.sh
Wo stand was vom Tempomat? Hier steht in einem Post, dass der noch entwickelt wird. Bei mir funktionierte er aber bereits.
Was meinst du mit "fix" bei 25 km/h? Dass mein 1s im Sport Modus 25 km/h fährt, ohne dass ich die SN Umschalte.
Die 30A beim VLT Patcher sind tatsächlich 23A und da der Beschleunigungsalgorithmus ein andere könnte es tatsächlich auch etwas sanfter einhergehen. Danke für die Erklärung :-)
mal wieder genial was ihr auf die beine gestellt habt voodooshamane und nandtek! sogar inzwischen die ausschaltzeit verkuerzt was auch damals mein wunsch war <3 bin gestern das erste mal mit dpc gefahren und es geht richtig ab (31 kmh in meinem fall).
wuerde aber lieber in der stadt lieber nur meine 27 kmh fahren die ich damals so schoen im GM in den offsets eingestellt hatte. so kann man gerade noch so knapp die ebike fahrer aufholen ;) das handling am gashebel finde ich ohne dpc auch smoother. auf dem land wuerde ich dann wieder gerne aufs dpc switchen. (und hab damit endlich meinen wunschroller haha)
nun habe ich die aus dem online generator gepatchte und von mir entpackte firm.bin angepasst, leider kann ich diese jedoch nicht mit downg auf den roller flashen. (weil es keine zip ist).
kann ich hierfuer die SHU app nehmen? ich frage extra nach weil auf der online generator patcher seite steht "Bitte nicht die .zip Datei mit alten / gepatchten Apps flashen!"
Und in welchen Themenbereich bist du hier? Vlt richtig und du hast eine cfw erstellt über Shu Patcher, dass sind 2 verschiedene Sachen. Wenn du den Tempomaten weg haben willst, musst du ihn z.b. mit m365 downG deaktivieren.
Hast vermutlich in der Cfw 25 km/h eingestellt im Sportmodus. Seriennummer umstellen geht bei deiner cfw auch nicht da geht nur dpc mit. Den musst du separat in der Cfw mit switchable Register aktivieren. Am besten auch den Guide vorher lesen oder dir hier eine vlt bauen.
Du kannst dir die DRV236 (pro2) oder die DRV304 (1S) von Scooterhacking runterladen, die Offsets bearbeiten und mit dem VLT_Zipper von VooDooShamane VooDooShamane zippen oder halt mit Hilfe vom VLT Patcher die Mods nehmen welche du willst, der Patcher generiert die dann eine .zip Datei zum flashen.
Der Hinweis bezieht sich nicht auf die SHU App, diese kannst du natürlich auch nehmen, sondern auf irgendwelche APK's, man irgendwo aus dem Netz runtergeladen hat und zum Flashen benutzen möchte. Werde den Hinweistext noch mal überarbeiten.
VooDooShamane VooDooShamane Wir hatten doch mal über 27 km/h Mod für GM gesprochen oder? Quasi zwei Mods: +2 km/h für DE und +2 km/h für GM/Global.
nandtek Meine Meinung wäre; 27km/h mit GM vs. DPC und 28/29km/h
Beides lässt sich gleich schnell mit deiner App resetten. Das Offset ist ja veröffentlicht um die GM Geschwindigkeit zu erhöhen. Ich finde GM und DPC reichen, sonst kommen wir tatsächlich noch an eine komplett überarbeitete Firmware dran.
Jeder hat die Möglichkeit den VLT_Zipper von VooDooShamane VooDooShamane zu downloaden und gaaaanz individuell seine VLT zu basteln.
Euer VLT Patcher war ja als Lite gedacht, deswegen gab es auch die Diskussion ob das mit den Ampere mit rein soll.
Was noch möglich wäre; Eine komplette Liste der Offsets zusammen in einem Post zu veröffentlichen, damit man nicht immer suchen muss.
Ganz wichtig; bitte immer auf den VLT Guide verweisen.
Einspruch euer Ehren 🙃. Zwei Zahlen an einer bestimmten Stelle zu ändern, kriege ich hin, aber bei sowas wie
Offset Vorher Nachher
0x5f48 46f2a813 "MOVW R3, #MILLIAMPERE_IN_HEX"
0x5f4c 9a42 8042
bin ich definitiv raus, da verstehe ich nur Bahnhof.
Mal ne andere Frage: wenn ich mit dem Webpatcher z. B. zwei Mods gewahltund die Zip erstellt habe, kann ich dann später diese Zip/Bin weiter patchen mit einer dritten /vierten Einstellung oder muss ich mit Vanilla komplett von vorne anfangen?
Reaktionen: Axxelfoley und Codi
0x5f4c 9a42 8042
Das letzter geht nicht. Du kannst einmal patchen und wenn du dann noch einen Mod zusätzlich möchtest, dann musst die DRV236 neu verwenden. Du kannst sie auch einmal auf deinem Handy abspeichern und als kopieren.
Das Offset oben welches du genannt hast, hat ja auch nix mit GM und 27 km/h zu tun. Bei dem Offset für GM sind es zwei Zahlen welche du ändern müsstest.
Reaktionen: Olli_69
Ich denke mal, das genannte Offset war nur ein Beispiel. Ich kann mit diesen "Offset Vorher Nachher" auch nichts anfangen, bzw. bin noch nicht hinter das System gestiegen. Die Offsets von vooDooShamane im Startpost verstehe ich und hatte mir damit auch vot dem Web Patcher meine VLT Firmwares erstellt.
