Danke für den Hinweis, mir wird grad wieder schlagartig bewusst, warum ich damals vom GM (und SHU) weg bin -nicht jeder fährt sofort mit GM los oder dauerhaft auf GM.
ich fahre oft in in der Stadt und nur zwischendrin oder später auf freier Strecke (außerhalb) schneller- und dann erst anhalten, GM durchführen, auf Sport schalten...neeeeee, das war mir zu lästig. Handy während der Fahrt zu nutzen, finde ich für mich unpraktisch und auch gefährlich. Auf GM stehen lassen und den Gashebel immer passend festzuhalten, damit er ca. 20 fährt, allerdings auch 🙃
Reset per Tastendruck ist ein guter Anfang , würde mir persönlich aber nicht reichen, solange sich (LT)GM nicht ebenso auch einschalten ließe(DPC brauche ich nicht und mag ich auch nicht).
ABER das ist nur meine rein persönliche Meinung, andere sehen das sicher ganz anders 😇
So lange es keine andere Option für einen Reset direkt am Roller gibt, wäre evtl. ein Reset mit Doppeltippem am TASTER ohne das sich der Fahrmodus von Sport auf Fußgänger ändert eine Option für alle, die den Fahrmodus eh nie ändern. Sozusagen im Patcher als Option auswählbar.
Bitte keine bis da hin, und "temporär" Änderungen.
Gerne Ideen und Kritik.
Die können wir dann nutzen und umsetzen wenn es gut durchdacht wurde und erprobt ist.
Ich möchte keine Heute hü Morgen hot Änderungen mehr.
Das nandtek eigenständig gehandelt hatte und die reset bei Mode switch, erst rein gepackt hat und nun wieder entfernt hat,
zähle ich zu "hü und hot" dazu.
Schnelle Reaktionen auf Bugs sind super und das machst du auch super gut und ich bin dir sehr dankbar dafür nandtek aber bitte Veränderungen nicht sofort implementieren ohne sie noch mit mir und möglicherweise anderen durchgesprochen/getestet zu haben.
Dankeschön ❤️
Reaktionen: mhdot
VooDooShamane VooDooShamane Sorry, kommt nicht mehr vor ❤️Das Hü konnte ich in diesem Fall nicht ohne Hot stehen lassen, weil das Reset Feature war nicht zu Ende gedacht.
Mich hat's motiviert mal wieder eine neue Version der Firmware zu patchen. Nun kann ich mit LTGM losfahren und bei Bedarf per Doppelklick am Scooter deaktivieren. Das war es mir wert und wird seit gestern dankbar genutzt. Derzeit gibt/gäbe es für dieses tolle Feature ja keine andere Option, außer wieder ausschalten oder Handy zücken...!?
PS: Klasse, es ihr beide hier vorantreibt und die Community inkludiert.
Erstmal GEIL. Es ist so cool was Ihr hier auf die Beine stellt! Danke an nandtek, VooDooShamane VooDooShamane und alle anderen beteiligten! LTGM klingt zu gut um wahr zu sein.
Was mir ja immer noch nicht ganz klar an der Homepage ist (und der Grund warum ich mich bisher nicht getraut habe LTGM zu testen) ... Welche Datei muss ich nun als Eingabe-Datei wählen? Kann ich die ganze DRV304.zip nehmen und erhalte dann eine flashfertige Datei oder muss ich die FIRM.bin nehmen und anschließend mit dem VLT-Zipper neu zippen?
Vielleicht kann man das ja noch dazu schreiben, damit man nicht, so wie ich, stutzig wird.
genau nur die Firm.bin entpacken und über das tool jagen
A alexinc Chrillema Chrillema Vielen lieben Dank für das Lob! ☺️
Richtig. Voodoo und ich werden die Thematik zusammen besprechen / bedenken / bearbeiten und dann eine neue, flexible Lösung präsentieren. Bis es so weit ist, kann man die verkürzte Ausschaltzeit zum Zurücksetzen nutzen :)
Man kann jede Binär-Datei reingeben und bekommt eine Ausgabe. Sinn macht das nicht unbedingt, denn gepatcht werden nur hier dokumentierten Bytes an dem angegebenen Offsets. Oder einfacher ausgedrückt: Wenn man eine DRV236.bin oder DRV304.bin (kann auch anders heißen) in nicht verschlüsselter, nicht veränderter und nicht gezippter Form reingibt, dann bekommt eine gepatchte .bin hinten raus. Diese ist nicht flashfertig, sondern muss dann mit dem VLT Zipper gepackt werden.
Der Web Patcher arbeitet also so wie ihr mit dem Hex Editor arbeiten würdet: DRV öffnen, Offset suchen, schauen ob dort das richtige steht, Bytes ändern. Nur nimmt er wie bei vielen Arten der Automatisierung das Risiko der "menschlichen Fehler". Wobei das so nicht ganz stimmt, weil der Patcher ja auch von Menschen programmiert wurde. Um dem entgegenzuwirken liegt der Code vom Web Patcher im Github, so kann jeder schauen und kontrollieren, was im Inneren passiert und bei Bedarf "Issues" eröffnen.
Falls noch Fragen dazu sind: Voodoo wird dazu noch ein ausführliches Tutorial nach seinem Urlaub schreiben.
Leider funktioniert es bei mir genau nach diesem Verfahren nicht. Ich kann die mit dem vlt_zipper erstellte ZIP in der Shu 2.0.1 nicht auswählen. Manuell erstellte, also klassisch Mithilfe des hexeditor erstelle zips kann ich allerdings laden und flashen.
Hä? Verstehe ich nicht. Kommt doch das gleiche Ergebnis bei raus!?
Genau das ist mein Problem. Ich verstehe es auch nicht. Erstelle ich ZIP manuell per Hex Editor und zippe sie dann mit dem vlt_zipper klappt es. Erstelle ich sie aber mit dem Web Patcher und zippe sie dann kann ich sie nicht auswählen.
Siehe Anhang. FIRM_LTGM.zip ist per Patcher erstellt (ausgegraut), FIRM22_BL_KERS.zip ist per Hex Änderung manuell erstellt (auswählbar).
Anbei auch die Dateien einmal entpackt... Sieht absolut identisch aus.
Wo wir grad beim Thema sind: ich finde diese hin und her Schieberei zwischen PC und Handy - sorry- Blödsinn. Kann man den Zipper nicht für Android umsetzen?
Alternative wäre natürlich SHU für Windows... 😜
Würde gehen.
Alternativ bleibt ja noch am Handy die Option mit der XiaoTea Seite von scooterhacking.org
Da findet dann zwar keine Überprüfung statt aber komplett am Handy möglich.
Der negative bei Effekt bei dem am Handy erstellen ist das alles recht fummelig.
Wenn man es am PC macht, macht man es bewusster und schaut villeicht auch nochmal in die info.txt / params.txt rein um sich zu vergewissern das alles seine Richtigkeit hat.
Reaktionen: mhdot und Codi
Das flashen des Rollers ist eben auch keine triviale Aufgabe und wenn doch mal etwas schief geht wird es teuer.
Es steht übrigens schon ein neuer VLT_ZIPPER in den startlöchern.
Wird wahrscheinlich heute noch von mir veröffentlicht.
Der macht die Sache dann noch sicherer.
Es wird viel mehr überprüft und die mod Offsets der Datei werden in der params.txt geloggt
Das Problem am Handy ist auch das man eine kompilierte Apk hat und den Code nicht ein sehen kann.
Oben drauf kommt noch das eine solche App Datei Zugriff rechte benötigt.
Und wenn eine App das auf meinem Handy anfragt, werde ich immer misstrauisch und ich bin der Meinung, das sollte jeder.
Wir haben leider viel zu viel gut glauben an Apps.
Der jetzige und auch der neue VLT_ZIPPER ist eine batch Datei wo jeder der möchte vor dem ausführen sich den Code anschauen kann.
(Rechts klick editieren)
Es war auf jeden Fall sehr bequem, wo der Zipper noch im Onlinepatner integriert war. Da habe auch ich alles per Handy gemacht. Aber dies wurde, soweit mir bekannt, aus rechtlichen Gründen wieder entfernt.
Der kleine Umweg über den PC stört mich jetzt nicht wirklich, vor allem wenn man bedenkt, wieviel "Arbeit" uns mit dem Onlinepatcher im Gegensatz zum HEX Editor abgenommen wird.
Auch das hat nicht funktioniert aber ich habe den Fehler finden können. Das Problem war anscheinend der Upload zu Google Drive durch die Windows App von Google Drive, warum auch immer.
Ich habe die identische Datei mal per Kabel auf mein Telefon kopiert und schon war sie auswählbar und flashbar. Witzigerweißer stimmen die md5 Checksummen überein.
Danke an alle.
