Hallo Community,
hab bisher gerne mitgelesen und auch schon paar mal geflasht nach den super Anleitungen hier.
Bisher hat alles super geklappt. Toll was bisher schon so möglich ist. Ich habe leider einen Flash gemacht,
nachdem Ihr schon den o.g. Auschaltmod für das LTGM per Doppeltipp herausgenommen habt. Dieser ist halt jetzt weg.
Dieser Mod. ist für mich klasse und würde Ihnen gerne weiter nutzen. Brauche für meinen Pro2 (DRV236) das
jeweilige Offset um es im HEX Editor zu ändern.
Hoffe ich machte keine zu grossen Umstände. Schönen Restsonntag euch allen.
Grüsse
Rolli
Der "lautlose" und Blitz schnelle GM den du meinst, ist eigentlich kein normaler GM.
Das ist eine weltneuheit, wurde von nandtek und mir gemeinsam entwickelt und nennt sich LTGM.
Der LTGM ausschalt mod per Tastendruck ist wieder entfernt worden.
Das benötigte Offset um es wieder zu nutzen wurde hier dokumentiert.
Wenn du das haben möchtest, muss es derzeit manuell in der Firmware gesetzt werden.
Wie du das machen kannst, habe ich auf Seite 1 des VLT Firmwares Thread erklärt.
Einfach der Anleitung folgen und das offset das du benötigst für deinen 1s bzw DRV304 benutzen.
DRV304: (1s)
Code:
Offset 0x12b0
02 29 10 D1 ändern zu 85 F8 3A 61
DRV236: (pro 2)
Code:
Offset 0x12a8
Auch dir natürlich noch:
Herzlich willkommen im RollerPlausch!
Steht fälschlicherweise im GM Thread - der Webpatcher setzt veränderte Offsets nicht wieder zurück oder ändert sie, wenn der entsprechende punkt nicht angehakt ist. D.h.hat man z. B. im ersten Step zum Testen nur den 22kmh Mod gewählt und gepatched, kann man diese bin später mit weiteren Patches ergänzen.
Für einen Reset muss man mit der vanilla wieder von vorne anfangen
Ich würde ja gerne nur die ausschaltzeit einer bereits erstellten .bin mit dem webpatcher wieder verändern, alle anderen Parameter bleiben untouched. Es geht primär um die Veränderung der Ausschaltdauer, ob ich eine bereits erstellte VLT nochmal korrigieren kann mit dem webpatcher. Ich weiß, es ist "sehr speziell" 😔
Die funktion des Web patcher ist folgendermasen:
Es wird nur gepatcht, wenn ein Haken bei dem jeweiligen mod gesetzt ist.
Das bedeutet z.b. ein gesetzter 22Kmh mod kann nicht mit der selben bin wieder rückgängig gemacht werden. Dafür müsste man ja den Haken logischerweise raus nehmen. Nur wenn kein Haken gesetzt, dann keine Aktion.
Wenn du nur die Ausschaltzeit ändern möchtest, musst du alle anderen Haken raus nehmen und damit überschreibst du dann den vorherig gepatchten Wert.
Bzw da der Web patcher nach dem vanilla Muster sucht, um die die richtige Stelle zum patchen zu finden und der Wert aber an der Stelle durch den vorherigen Patch geändert wurde, kann es sein, dass das Vanilla Muster beim erneuten patchen nicht gefunden wird.
Die meiste Kontrolle hat man per Hexeditor.
So wie es in dem ersten post in der Anleitung beschrieben ist.
Ich hoffe das war jetzt einigermaßen verständlich 😄
Dann werde ich wohl mit dem hexeditor
vom Android mich an die bin ranmachen 😈
Danke vielmals für die sehr ausführliche Antwort, nun sollte es jedem klar sein 😅
Hier hast du das Offset das du brauchst.
Wenn du die 5 Sekunden zurück patchen willst, musst du den vanilla Wert wieder rein schreiben.
Ist in dem Post mit (vorher) markiert.
Für DRV304(1s)
An offset 0x1210
Muss der Wert mit diesem überschrieben werden:
b0f5fa7f
Reaktionen: mhdot und 4Ultra
Halt,
Da stimmt etwas nicht.
Welche Bytes unterscheiden sich?
Könnte eine Vermutung anstellen aber warte auf deine Antwort.
Ich habe den VLT-Zipper 2 in vorraussicht extra so geschrieben dass man da weiter drücken kann.
Weil es sein kann das wir später die Möglichkeit haben die Firmware zu erweitern.
D.h. größer machen.
Das ist aber momentan nicht so.
Und wenn VLT-Zipper 2 sagt, die Bytegröße stimmt nicht, dann ist das auch so.👀
Wenn ich die Original Bin auf die BAT ziehe (siehe Screenshot).
Die Datei ist aber die Originale und hat auch die 28660 Bytes (Screenshot)
ich kann auch ganz normal packen und es funktioniert auch auf dem Roller.
Was hast du den für eine Vermutung ?
Moin Zusammen,
Zuerst mal vielen Dank und großes Lob für eure Arbeit!!! 🍻
Nun hätte ich aber noch ein paar Fragen:
  • Sehe ich das richtig, dass der LTGM nur die Standard 25 km/h freischaltet? Ihr hattet in der Vergangenheit mal den Code gepostet um den GM auf glaube 30 km/h zu setzen. Geht das mit dem gleichen Wert auch für LTGM? Oder ist hier irgendetwas anderes zu beachten?
  • Wenn ich das Deaktivieren des LTGM mit umschalten auf den Fußgängermodus haben möchte, sind diese Zeilen dann korrekt für den Bytepatch?
    bytepatch.exe firm.bin -a 0x12A8 85 F8 3A 61
    bytepatch.exe firm.bin -a 0x12B0 85 F8 3A 61
  • Welche BLE und BMS Firmware empfiehlt ihr für den Pro2? BLE134 und BMS141?
  • Welche App empfiehlt ihr zum flashen?
  • Ist es möglich die HomMi App auf WearOS zu portieren oder eine Art Task zu erstellen um div. Funktionen von der Smartwatch aus abzufeuern? Das wäre genial. (Gehört vielleicht eher in nandteks Thread)
Normalerweise bin ich ja in der Ninebot-Ecke zu Hause, gucke aber auch gerne mal über den Tellerrand.
Die Idee hinter der VLT-Geschichte finde ich mega. Die Durchführung finde ich nur etwas hakelig.
Es gibt einfach zu viele Fehlermöglichkeiten. Hier wäre ein Patcher, der die entsprechenden Offsets verändert, deutlich sicherer.
Fertige Dateien zur Verfügung zu stellen, ist aus rechtlichen Gründen sicherlich nicht möglich.
Das soll hier auch keine Kritik sein, nur meine Gedanken dazu. Ihr macht einen tollen Job!!!
LTGM ist nur eine andere Möglichkeit (einfache flag anstatt ganze serienummer zu verändern) deinen Roller auf EU zu verändern wenn du den mod für 30 km/h in EU nimmst fährt der auch mit LTGM 30.
Zu den Bytes mach ich lieber keine Aussagen nicht das da doch später nen Fehler drin ist, kommt bestimmt noch jemand der sich besser damit auskennt.
BMS auf jedenfall die 141 nehmen BLE bringt keine direkten Vorteile daher machst da nix falsch.
Ich würde dir m365 DownG empfehlen.
Reaktionen: Codi und pepra
Moin Zusammen,
Wenn du mehr als 25 km/h fahren möchtest, dann benutze das DPC. Die DRV236 bringt mit DPC ca. 28-29 km/h. Wenn du dann noch mehr möchtest, dann benutze die DRV155, da sind 31-33km/h möglich.
Moin moin, ich hoffe das ist hier der richtige Thread. Erstmal danke an die Leute die sich die Mühe machen ihre Erfolge und Moddings hier zur Verfügung zu stellen.
Ich habe gestern mehrfach versucht meinen 1S mit VLT von der Homepage zu patchen und zu flashen.Bei der 304 passiert einfach gar nichts(es sind keine Veränderungen zu bemerken). Dann nahm ich mir mal die Vanilla 221 und auf einmal zeigt der Roller 21-22km/h im Leerlauf an. Wieso funktioniert das aber mit der 304 nicht? Da werden weiterhin nur 20km/h angezeigt.Zudem habe ich noch das Problem, das bei GM mit HomeMi trotz setzen des Hakens mein Rücklicht rot blinkt sobald Gas weggenommen oder gebremst wird. Mache ich etwas falsch oder warum will das einfach nicht funktionieren?
Die DRV221 zeigt im Leerlauf "Rad in der Luft" 21 km/h an aber das fährt dein Roller unter Last nicht.
Die DRV304 und DRV236 sind getestet und funktionieren.
Wenn du diese durch den Webpatcher gezogen hast, musst diese noch als .zip zippen. Wenn du das alles so gemacht hast, dann muss es eigentlich funktionieren.
OK, wenn du den Tempomat möchtest, dann doch GM oder LTGM aber dennoch, 30 km/h bringt er nicht. Vielleicht kurz, bei vollem Akku.
Die hat er bei mir in der Vergangenheit eigentlich immer bis etwa 50% Akku gehalten. Aber mir gehts jetzt auch nicht darum ob er jetzt 30 29 oder 28 km/h fährt, sondern dass er im LTGM eben "offen" ist mit Tempomat.
Den Online Patcher gibt es doch für die Leute die es nicht zu Fuß machen wollen...
Es gibt doch einen Webpatcher.
Dann mache ich etwas falsch. Bei mir funktioniert der Tempomat immer nur im GM/LTGM.
Nicht in der DRV236, bzw. mir nicht mehr bekannt. Musst mal schauen, kann sein das nandtek mal was gepostet hat. Da ich mich nicht sonderlich auf den Tempomat fixiert habe, sind die dafür notwendigen Offset's an mir vorbei, sorry.
Tempomat bei DPC bringt eh sonderlich wenig, da die Gasfunktion dann nicht die Geschwindigkeit regelt sondern die Leistung welche vom ESC freigegeben wird, wie beim Auto das Gaspedal. Willst mit 20 km/h eine Steigung hoch, dann musst mehr Gas geben, also unter DPC, da du ja mehr Leistung brauchst. Bei GM regelt das ESC die Leistung hoch um die von dir gewählten Geschwindigkeit zu halten.
