halex halex T tdi811
Richtig, genau so wird es berechnet.
Eure Hexwerte stimmen.(y)
Was den coef. angeht, Kann gut sein das ich da einen Denkfehler hatte und der Anzug besser ist mit einem höheren wert
Und nicht wie von mir angenommen mit einem kleineren.
Ist jetzt auch schon eine Weile her das ich das gemacht habe, aber kann mich erinnern das ich es überprüft hatte mit m365 Tools.
Hab den Graphen ausgewertet und hatte mit kleinerem Coef. deutlich höhere Ampere schritte.
Lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
Reaktionen: Leinel
VooDooShamane VooDooShamane ich habe mir die VLT auf meinen Mi Pro 2 geladen und bin hellauf begeistert. Nur mein M365 Tools auf Android kann nichts mehr auslesen (alle Infos n/a). SHU zeigt aber alles.
Vielen Dank für die viele Arbeit. Gibt es denn eine Möglichkeit, dir einen Kaffee zu spendieren? So als kleines Dankeschön. Wäre toll, wenn das in deinem Profil dann auftaucht, sofern von den Mods hier erlaubt.
Ein schönes neues Jahr für alle
Rainer
Rainer
Das dürfte an deiner BLE und/oder M365 Tools Version liegen.
Mit meiner M365 Tools 1.6.9 und BLE 1.3.4 funktioniert es.
Ist sehr aufmerksam von dir, vielen Dank für die netten Worte.
Ich bin mir nicht sicher ob ich da eine Spende annehmen möchte für.
Ja, es ist schon einiges an Freizeit von mir dort rein gegangen.
Ursprünglich war es aber nur aus spaß an der Sache gedacht.
Wenn du jemand etwas spenden möchtest, kannst du das gerne an die Jungs von Scooterhacking tun.
Die machen das auch in ihrer Freizeit und haben eine offizielle Möglichkeit zum spenden eingereichtet.
VooDooShamane
Hallo VooDooShamane VooDooShamane,
habe heute einen Koeffizienten von 16000 ausprobiert.
Fazit :
Bringt nix.
Werde demnächst mal kleinere Werte probieren.
Weißt du noch wie dein kleinster Wert, den du ausprobiert hast, lautete ?
Dieter
Bei einem Wert von 16000 - wenn du das richtig gemacht hast - hättest du max.zwei Schritte, das heisst, der Gashebel würde nur Aus oder Vollgas kennen. Das wäre dann absolut sinnfrei und nicht mehr fahrbar
Hallo Olli_69 Olli_69,
ich habe auch noch andere Werte ausprobiert 3000, 6000, 8000, 12000.
Hat auch nix gebracht.
Mein Max G 30 läuft seit ca. 6 Monaten mit 16000.
Bis zum heutigen Tage ohne Probleme.
ich habe 800 genommen und das habe ich deutlich gemerkt. Für mich eine Verbesserung
Genau ich hatte das ausgiebig getestet 500,800,1000 usw. bis 3000. Eine Steigerung war jedesmal zu merken, aber eben irgendwann nicht mehr kontrolliert fahrbar. Wenn du also in der VLT angeblich 16000 eingestellt hast und nichts merkst, machst du definitiv was falsch
