Hallo
halex
Poste mal bitte deine info.txt hier rein.
Mach mal rechts klick auf die generierte zip.
Und sag uns mal die genaue Byte Größe.
Aaaalso. 22 km/h Mod macht 23 km/h beim 1S
Komischerweise zeigt der Roller am Tacho mit hochgehoben Vorderrad 22 an. Springt nur hin und wieder kurz auf 23. Auf der Straße auch in der Steigung 23. Bisschen zu schnell. Da müsste noch ein km/h weniger sein sonst fällts leider auf. Aber Sahneanzug jetzt.
Das ist warscheinlich mit komplett vollem Accu von deinem 1s ?
Technisch ist das nämlich auch ein 23Kmh mod.
Kleine Erläuterung dazu.
Das ist der original Assembler code dazu:
movs r1, #0x14
Hier wird die Variable r1 mit dem Hexadezimal Wert 14 gesetzt.
14 in Hex ist = 20 in Dezimal
Hexadezimal ist ein 16er system.
In Hex wird so gezählt:
Hex | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 |
17 |
Dez | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11| 12|13| 14|15| 16| 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
(Tabelle wird nur am PC richtig dargesetellt)
Als ich das bei meinem Pro 2 getestet habe, und den Hex Wert 16=22 in Dez eingestellt habe, hatte ich mit Rad in der Luft nur 21Kmh.
Da war mein Accu aber auch nur auf 40%.
Trotzdem habe ich den Wert dann auf Hex 17 (in Dez 23) gestellt damit die 22Kmh auch erreicht werden gestellt.
Muss ich noch mit einem Vollen Accu probieren.
Also kurz gesagt,
Änder den Wert Statt auf:
17 21
Auf:
16 21
Aber dann wird er sich warscheinlich eher bei 21Kmh einpendeln.
PS:
Damit habe ich euch jetzt gezeigt wie ihr das Speed limit beliebig einstellen könnt.
VooDooShamane
