Reifengröße Offsets
(In Entwicklung, brauche Hilfe beim Testen)
Motor dreh speed Multiplier (standard 345) patch auf 315 weil der Reifen sich nicht so oft drehen muss
bei einem größeren Reifen um die gleiche GPS Geschwindigkeit zu erreichen.
Also, desto größer der Reifen (gibt verschiedenen versionen und kommt auf Luftdruck an) desto kleiner
muss der Motor dreh speed Multiplier eingestellt werden.
Meine Xuancheng 10 habe ich ausgemessen, sie haben mit 3,5Bar einen Durchmesser von 25,2cm oder 9,92126 Zoll.
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
s.click.aliexpress.com
Motor dreh speed Multiplier Assembler Code
40 F2 59 11
movw r1,
#0x159
Hex
159 = Dez 345
Rot = Assembler code
Weiß = Register Name
Grün = Der Wert der in das Register geschrieben wird
Xiaomi Mi Pro 2 DRV236
Offset = 0x00006208
40 F2 59 11 ändern zu
40 F2 3B 11
Hex
13B = Dez 315
Brauche Hilfe beim testen.
Bitte jemand der 10 Zoll Reifen hat mal testen und den Grafen in M365 Tools loggen.
Kann man am besten in der exportierten csv version vom Graf sehen.
Für bessere übersicht das CSV File in XLS konvertieren.
Die beste Art, in wenigen Sekunden Ihre CSV-Dateien in XLS-Dateien umzuwandeln. 100 % kostenlos, sicher und einfach anzuwenden! Convertio — fortschrittliches Online-Tool, das die Probleme mit jeglichen Dateien löst.
convertio.co
Da steht Speed und GPS Speed drinnen.
Damit die Tatsächliche GPS geschwindigkeit korekt auf dem Display angezeigt wird,
müssen die 2 Werte so nah beieinander sein wie möglich.
(zurückgelegte Strecke in KM wird auch durch den Motor dreh Speed Multi berechnet)
Auserdem habe ich das Gefühl das der Anzug etwas leided wenn man den Motor dreh speed Multi verkleinert.
Bitte darum das das mal jemand testet und unabhängig von mir und meinem Test Roller das bestätigt.
Weil dann müssen wir den Current Coef noch anpassen.
Den habe ich auch gefunden.
Current raising coef.
Offset = 0x00005EFC
4F F4 96 70
mov.w r0,
#0x12c
4F F4 96 70 (
12c/
300)>
4F F4 89 70(
112/
274) oder
4F F4 8A 70(
114/
276)
Grün = Der Wert der in das Register geschrieben wird (Hexadezimal ARM THUMB)
Blau = Der Wert der in das Register geschrieben wird (Dezimal)
Gelb = Der Wert der in das Register geschrieben wird (Hexadezimal)
Download decrypted iOS apps and convert ARM instructions. Access the largest collection of decrypted iOS IPAs with instant downloads for latest and old IPA versions.
armconverter.com
Links bei Assembly code den richtigen Hexwert eintragen, dann ist das Ergebnis Rechts unten bei
THUMB in Hexbytes zu sehen.
Wenn jemand helfen möchte, gerne Melden!
Sitze da schon etwas länger dran.
Das testen ist recht Zeitintensiv.
VooDooShamane
