Meine Frage ist eigentlich nur, ob ich mit dem 3.1er-Controller die DRV 319 nehmen kann und direkt mit der VLT-Methode patchen und flashen kann mit dem Smartphone, oder ob ich da erst am PC was machen muss.
Langsam habe ich wohl zu viel gelesen und bin wahrscheinlich einfach nur verwirrt.
Sprich kann ich nach Einbau des Dashboards einfach die DRV 319 patchen und flashen?
Nur dann wenn man einen 3.1er-Controller im 1S hat, ist die DRV 319 die niedrigste Version die möglich ist.
Ob man per App oder per ST-Link flasht macht erst mal keinen Unterschied, aber in aller Regel wird man wohl den einfacheren Weg über die App wählen. Und der ist in Deinem Falle dank des Services von VooDooShamane VooDooShamane bei Deinem 1S ja wieder möglich.
okay bevor ich wieder unsinn mache und müll ich kann die bin die ich durch den webpatcher einfach per hex editor bearbeiten oder muss ich eine unbearbeitet datei nehmen und alle mods selber eintragen.
topic off
p.s.
kommt mir vor wie damals um in games leben oder energie balken zu cheaten :D
topic off
p.s.
Ja klar, mach ich auch so-das Grundgerüst über den Webpatcher erstellen, das Feintuning dann manuell per Hexeditor.
Warum wird die .drv nicht einfach angeboten und man muss umständlich über den Windows mit einer Software die .bin in eine .drv erst umwandeln?
Links zun den Vanilla DRVs findet man hier im Thread.
.bin in .drv umwandeln? Oder meinst du .bin zu .zip?
Dass es umständlich ist, ist ein VLT Feature :cool:
Wieso in .zip? Ich kann über SHU oder ScooterCompanion nur .drv Dateien flashen…
Es wäre doch einfacher die .drv direkt anzubieten…
Oder liegt es daran, dass man nach Konfiguration nur eine .bin erstellen kann und diese danach erst in eine .drv umgewandelt werden muss?
Obwohl ich die anderen Antwort-Posts vorher zu 100% nachempfinden kann... trotzdem eine kurze Antwort zur Frage:
hier in diesem Post ist eigentlich alles erklärt
VLT Zipper
(mag für den einen oder anderen offensiv klingen
- Lesen bildet - mehr gibt's nicht zu sagen)
Ist es eigentlich normal, dass die eingestellte Motor Start Geschwindigkeit immer aktiv ist? Ich würde gerne die angepasste Startgeschwindigkeit nur im LTGM bzw. DPC Modus nutzen.
Reaktionen: Queta256
Ist normal ja.
Könnte man ändern.
Wäre allerdings ein eigenständiger Mod der erst programmiert werden müsste.
Ist das wirklich nötig?
Sehe den Nutzwert zu dem Aufwand das zu implementieren nicht so ganz.🤔
Außerdem könnte man dann wieder VLT_Firmwares nachsagen das sie extra "stealth" gemacht wurde damit man bei Kontrollen nicht auffällt.
Das möchte ich nicht.
Als nächstes kommt dann der Wunsch das die verkürzte Ausschaltzeit nur greift wenn ltgm aktiv ist und dann sind wir definitiv bei einem "stealth mode".
Also nein, wird es nicht geben.
Sorry
Reaktionen: Skipper36 und 4Ultra
Sorry
Das man nicht alle Wünsche erfüllen kann oder möchte, kann man verstehen.
Andererseits möchten einige User, wenn sie außerhalb des privaten Grundstücks unterwegs sind, einen (zumindest auf den ersten Blick) 100% StVZO konformen Roller. Daher habe ich z. B. die Motorstartgeschwindigkeit und die Abschaltzeit seit einigen Wochen wieder auf Standard gesetzt, da es anders nicht möglich ist.
Es wäre wirklich cool, wenn es einen Scooter-Emulator gäbe. Verwenden Sie einfach eine bin-Datei und sehen Sie sich das virtuelle Dashboard an. Konnte Tasten auf dem Computer verwenden, um zu beschleunigen und zu bremsen. Wenn ich zum Beispiel testen möchte, ob:
00005D42 1E21 => movs r1, #0x1E
erhöht die Höchstgeschwindigkeit im Sportmodus auf 30 km/h, ohne tatsächlich eine Datei mit DRV247 auf meinen Roller hochzuladen. Ich weiß nicht ... würde dies die Geschwindigkeit auf 30 km / h erhöhen? Ich möchte die Dinge legal halten, also wäre ein Emulator perfekt.
Kauf dir ein Dashboard, einen Controller, einen Motor, Gas und Bremse, fann steckst du alles auf dem tisch zusammen und kannst wunderbar simulieren, ohne deinen Scooter zu gefährden.
PS: 30kmh sind nicht legal..... wenn du legal fahren willst, darfst du nicht flashen.
hmmm... dachte 0x5d4c ist der Offset (DRV247) für den Sportmodus?
"PS: 30kmh sind nicht legal..... wenn du legal fahren willst, darfst du nicht flashen."
Exakt. Deshalb möchte ich einen Emulator =) 25 km / h sind hier in Schweden legal.
