RP ✔️ VLT4-9bot⚡[LTGM+] [D.K.C] [DPC] [22Kmh in DE] mit vanilla Firmware und vieles mehr
Mit aktiven LTGM lässt sich das Rücklicht in der SHU App steuern und bleibt auch eingeschaltet, wenn das Vorderlicht ausgeschaltet ist.
Ohne LTGM ist ein Separates einschalten in der App nicht möglich.
Bin ich hier zu doof zur Steuerung oder liegt hier tatsächlich ein Fehler vor?
Die VLT-FW reagiert hier vollkommen richtig.
Standardmäßig fährt dein Scooter mit einer deutschen Seriennummer, in diesem Fall lässt sich das Rücklicht nicht steuern da die VanillaFW von Ninebot dies nicht zulässt.
Setzt du allerdings den LTGM+ Schalter auf an, dann werden all die Flags verändert, die eine US-Seriennummer ausmachen würden.
Die VanillaFW mit einer US Seriennummern, in diesem Fall "vorgegaukelt", lässt die Kontrolle über das Rücklicht zu.
Eventuell kann VooDooShamane hier ein passendes VLT-Offset Mod zu verfügung stellen, sodass diese Funktion in allen Regionen verfügbar ist.
(Vergleichbar mit dem Tempomat.) :)
Was ich persönlich noch wirklich hilfreich finden würde wäre das Herabsetzen der Motorstartgeschwindigkeit von 5 auf 3 km/h. Bei Anfahren muss ich doch des öfteren ein zweites Mal anschieben.
Mit welcher BLE sollte man die VLT am besten betreiben? Ich habe jetzt die BLE 1.1.8 drauf, besser downgraden, oder passt die VLT4-9bot gut mit der 1.1.8. ?
Jup,
Bitte Rückmeldung obs funktioniert.
Rücklicht Steuerung unlock
DRV187 (G30)
Von Migu259 Migu259 getestet, funktioniert ✅
NumOffsetVanillaändern zuMod
[01]0x0000092e52 b1--->0a e0
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x0000092e 0a e0
pause
Beschreibung:
Macht die App gesteuerte Rücklicht dauerhaft ein/ausschalt Funktion für alle Regionen verfügbar.
In DRV187 ist 3kmh Standard für das Anschieben.
BLE118 passt.
Kannst du drauf lassen.
Jup,
DRV187 (G30)
⚠️ Ungetestet !
Code:
REM Red Pill Reward
pause
Beschreibung:
Macht die App gesteuerte Rücklicht dauerhaft Ein/Ausschalt Funktion für alle Regionen verfügbar.
BLE118 passt.
Hast den Offset nochmals hinterher verändert?
Funktioniert nun aufjedenfall tadellos. Vielen Dank! :love:
Hallo liebe Scooter-Gemeinde,
nochmal zu den BLE‘s?
Habe noch die 1.1.4 drauf. Gibt es hier irgendwelche Unterschiede zur 1.1.7 oder 1.1.8? Fahre auch auf der VLT4-9bot mit Licht- und 22km-Mod. und muß schon sagen: vollster Respekt 👍 für dieses Projekt und seinen Programmierer.
Kleiner Tip noch für Leutz die sich keinen. hex-Eddi installieren wollen, oder einen Mac haben: Es gibt hier eine Lösung, die komplett im Browser läuft ( on- und offline):
https://hexed.it/
Der läuft sogar auf dem Handy, bzw. Tablet.
VG vom Scooter-Opa
Perfekt, hab dich direkt als Tester eingetragen.
Tatsächlich hab ich das Offset nochmal editiert.
Der Post war aber grad mal 9 minuten online.
Deswegen dachte ich nicht das ihn jemand so schnell liest, bzw den Mod nutzt.😁
Und hier noch einer.
Ist recht Sicher das er funktioniert, ist nämlich 1 zu 1 der gleiche Code wie bei Xiaomi.
STFU Mod
DRV187 (G30)
Von Migu259 Migu259 getestet, funktioniert✅
[01]0x00000d00C8 70 70 47 00 00--->00 20 C8 70 70 47
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000d02 0020C8707047
pause
Beschreibung:
Halt die Klappe Scooter!
-Schaltet alle Pieptöne stumm-
VooDooShamane VooDooShamane
Vielen Dank, das Rücklicht lässt sich nun komplett steuern.
Wäre es dir möglich den Code für das Vorderlicht so zu ändern, das der Roller immer mit Licht fährt und sich nur auf Knopfdruck ausschalten lässt?
Dann würde ich den Tem,pomaten gerne nach 3 Sekunden einschalten lassen, leider bin ich nicht in der Lage den Richtigen Code zu erstellen, dann dachte ich, nehme ich den aus der Xiaomi Anleitung, damit klappt es leider nicht. Wärst du auch hier so lieb und sagst mir den Mod Code?
Danke schonmal
Ja, aber wozu ?
Warum nicht einfach das Licht ein schalten?
Dazu hatte ich doch extra eine Anleitung drunter geschrieben:
Tempomat Zeit 10sek
DRV187 (G30)
Von @
GeoBot
GeoBot getestet, funktioniert
[01]0x000019d44f f4 7a 71--->4f f4 fa 61
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x000019d4 4f f4 fa 61
pause
Beschreibung:
Verdoppelt die Zeit bis der Tempomat sich zu schaltet.
Standard sind 5 Sekunden, mit dem Mod 10.
Zusätzliche Erklärung:
Die Zeit des Tempomaten wird intern in CPU Ticks gerechnet.
200 CPU Ticks = 1 Sekunde
Wenn wir nun den -->Armconverter<-- nutzen und links den vanilla Hexcode "4f f4 7a 71" eingeben, sieht das so aus:
Rechts unten bei THUMB steht unser ARM Assembly Code.
In diesem Fall mov.w r1, #0x3e8
Hier wird der wert 0x3e8 in das CPU Register r1 geschoben.
3e8 hex = 1000 dezimal.
Da wir wissen 200 CPU Ticks sind = 1 Sekunde, sind 1000 Ticks eben 5.
Wenn wir nun den Wert beliebig anpassen möchten, beispielsweise zu 1 Sekunde (was dumm™ wär😁)
Dann müssten wir den Wert auf 200 dezimal = c8 Hexadezimal setzen.
Spielen wir das mal durch.
Zuerst die 2 Pfeile neben THUMB klicken <<.
Nun rutscht der Assembler Code nach links und wir können ihn editieren.
Wenn wir jetzt dort folgendes eintragen:
mov.w r1, #0xc8
Dann sehen wir auf der rechten seite bei THUMB den neuen Hexcode zum patchen in der Firmware.
Dieser Wert kann nun direkt als Mod genutzt werden.
Somit könnt ihr euch die Zeit des Tempomaten beliebig anpassen.
Have fun.😊
(200 CPU ticks = 1sek)
3x 200 = 600 dez = 258 hex
Assembler code = mov.w r1, #0x258 = 4FF41671
Reaktionen: Mc Kuc und happydigit
Weil ich einfach oft vergesse das Licht einzuschalten, bequemlichkeit. WIll halt auch am Tag mit Licht fahren in der Hoffnung besser gesehen zu werden.
Danke für den Code, jedoch hatte ich es selbst nicht hinbekommen, auch wenn du es erklärt hast und ich 3 mal mein Glück versucht hatte. Es kamen immer andere Ergebnisse raus und er ging gar nicht mehr an.
STFU Mod
DRV187 (G30)
⚠️ Ungetestet, aber gleich wie bei Xiaomis
[01]0x00000d02c8 70--->00 bf
Code:
REM Red Pill Reward
bytepatch.exe "%1" -a 0x00000d02 00 bf
pause
Beschreibung:
Die STFU Mod funktioniert super, vielen Dank! Nur beim einschalten des Scooters piept es kurz. Das liegt aber wohl am Dashboard selbst.
Leider schaltet die Mod auch das piepen vom Tempomaten ab.
Danke für euer Feedback.
Ich kann da nur bedingt mit reden da ich ja keinen G30 besitze.
Kann immer nur von meinem Pro2 berichten.
Da der aber von Hause aus schon viel leichter ist, ist er natürlich auch "spritziger".
Alles hat seine Vor und Nachteile.
Wie GeoBot schon sagte, die VLT ist eben eine original Firmware.
Da wird vom Hersteller auf Ausgewogenheit zwischen Reichweite und Performance gesetzt.
Ich bin damit bei meinem Pro2 sehr zufrieden.
Muss eben jeder für sich selbst entscheiden.
Aber M motschi deine Aussagen verwirren mich.
Was meinst du damit?
Bist du mit der original 173 im GM gefahren ?
Und was meinst du mit 25Kmh Modus?
Was hat das KERS damit zu tun?
Das ist zu extrem.
Da muss etwas nicht stimmen.
Reifendruck, Kugellager etc...
Hey etwas späte Antwort, aber ja, mit der 173 aus dem ST-Link Downgrade Beitrag. Mit 25kmh Modus meinte ich das kleine GM als ich noch auf 173 war, der gefühlt am besten lief was Beschleunigung/Power anging. Und das mit dem Rollen/KERS war in dem Fall ein Denkfehler von mir^^ Aber die 187 scheint meinem Gen1 Scooter einfach nicht so gut zu schmecken :D
Hallihallo,
hier auch ein kurzes Feedback meinerseits: Habe einen G30D II mit AT32 chip und gen4 Motor drin. Gestern abend habe ich diesen dann mit st-link und dem 9Bot flasher zunächst auf die 1.7.3 downgraded und dann direkt die 1.8.7 VLT aufgespielt, mit allen Mods aus dem Release Post + dem Stumm Mod eingegeben, danke hier auch nochmal M motschi für die Hilfe dabei ;)
Bisher nur realtiv kurze fahrten absolviert, aber kann auf jeden fall sagen es funktioniert alles bestens und zu meiner vollsten Zufriedenheit :)
An dieser Stelle mal Vielen lieben Dank für die Mühe und die großartige Arbeit hinter diesem Projekt. Hat absoluten Respekt verdient.
Wie auch schon jemand vor mir schrieb, fände ich tatsächlich auch auf längere sicht wäre zum Beispiel die Relight Mod wie bei den Xiaomis noch ne echt coole ergänzung, wenn es denn machbar ist. Sprich per Gas+Bremshebel das LTGM quasi on the fly deaktivieren zu können :)
Ansonsten hab ich absolut gar nichts zu beanstanden und bin total happy wie gut das funktioniert<3
Nochmals Danke und liebe Grüße
Der 25Kmh Mode wie du ihn nennst, ist die EU2 Region mit SerienNr. Präfix N4GP.
Die EU2 Region hat nämlich als einzige Region in der Vanilla Firmware ein Ampere Limit von 30A.
Alle anderen Regionen haben ein 25A Limit.
Deswegen hat sich das für dich kräftiger angefühlt.
Es hat also nicht mit der DRV187 zu tun, sondern nur mit den Ampere.
Da bin ich grad schon dran etwas neues zu entwickeln.
Der Plan ist die Ampere nicht großartig erhöhen zu müssen, aber trotzdem eine längere kräftige Beschleunigung zu haben.
Lasst euch überraschen.
Relight ist in der Funktion recht begrenzt gewesen.
Da wird auch etwas neues flexibleres und besseres kommen.
Genau, das Dashboard piept völlig unabhängig von dem Controller einmalig beim Einschalten.
Final wird es eine Möglichkeit geben jeden einzelnen Piepton zu verändern oder stumm zu schalten.
Trotzdem hab ich mal etwas auf die Schnelle gemacht.
Dieser Mod ist nur für den Übergang!
Überschreibt auch teile des Tempomat Unlock Mod.
Fügt manuell einen Piep bei zuschalten des Tempomaten ein:
Beep 2 CC (DRV187)
⚠️Ungetestet
Code:
bytepatch.exe "%1" -a 0x00001a68 a5 f8 58 40 ee 71 ae 76 99 f8 00 00 e8 76 15 4a 02 20 82 f8 16 00 00 bf 00 bf
VooDoo
Ich hab den Thread jetzt eine Weile beobachtet und danke erst einmal für die ganz Tolle Arbeit. (y)
Habe ja lange gewartet auf die VLT-FW für den G30.
Wird es in nächster Zeit ein Offset geben für das deaktivieren vom Lademodus?
Betrifft das auch Xiaomi?
Bitte wie auf Seite 1 von VooDoo beschrieben den Weg der roten Pille aus dem Xiaomi Thread befolgen.
Xiaomi VLT Thread
Ich hab es mit dem empfohlenen Programm HxD gemacht und es hat super funktioniert.
HxD
Hab die rote Pille nicht gefunden und war am verzweifeln 😩 wollte so
ungern fragen aber schlussendlich habe ich aus einem unerklärlichen Zufall plötzlich die Pille gefunde…..
