RP ✔️ ⚠️ WARNUNG!!!! Neuer ESC (G30_New Generation_V1.1) Ninebot Baujahr 2022 📸
Hi zusammen,
heute ist mein G30D 2 angekommen und blöd wie ich bin, habe ich darauf vertraut, dass er genauso wie mein alter flashbar ist.
Kurzgefasst, er hat sich komplett gesperrt.
Meine Frage ist, ob ein Controller Austausch den Roller wieder hinbiegen würde oder es schon zu spät ist und er selbst mit neuem alten Controller noch gesperrt ist.
Schonmal danke für eure Hilfe, konnte hier drunter leider noch nichts dazu finden oder ich hab's übersehen (y)
Der Controller tausch ist die wohl teuerste Variante. Funktioniert aber, beachte das du dabei auch die Stecker vom Motor tauschen musst.
Mit uart kannste ihn aber auch wieder retten, fährst dann wieder 20kmh und wartest auf die vlt Firmware von Voodoo oder ein Update der SHU das die neuen Controller unterstützt.
** Bezahlsoftware ** ist dann auch wieder möglich inkl. Tuning
Günstigste Option und relativ leicht durchzuführen
Letzte Option wäre ein chipswap auf den stm32 Voodoo hat dazu hier eine Anleitung geschrieben oder übernimmt das für dich.
All die Infos findest du aber bereits in den stickies....
Hi zusammen,
Hast du...
Hallöchen Miteinander!
Nachdem ich jetzt einige Zeit mit Foren lesen, Videos gucken etc verbracht habe, hätte ich gerne noch die Rückversicherung von "Kennern".
Mein Frau und ich habe beide einen Ninebot G30D Max. Das Gefährt meiner Frau ist im letzten Jahr bei uns eingezogen und meiner letzte Woche (Neugerät).
Ninebot der Frau:
BLE: 1.1.7 / DRV: 1.7.0 / BMS 1.5.8 / UUID: 39FF... und "silberner" Controller. Hab den Ninebot auch aufgeschraubt um nach dem Chip zu gucken, jedoch ist die Platine in Silikon eingegossen und ich konnte die Chipbezeichnung echt nicht lesen.
Produktionszeitraum 2128
Hier wurde der Ninebot seinerzeit über die Segway App aktiviert und ich meine auch ein einziges Update gemacht.
Mein Ninebot:
BLE: 1.1.7 / DRV: 1.7.0 / BMS 2.3.4 / UUID: 56FF... und "silberner" Controller. Hier konnte ich den Chip mit STM32 erkennen, da meine Platine nicht mit Silikon eingegossen ist.
Produktionszeitraum 2222
Aktivierung über SHU; hat die Segway App noch nie gesehen - wird er auch nicht ;-)
Wenn ich mich jetzt richtig schlau gemacht habe, so kann ich beide Scooter mittels SHU flashen - richtig?
Beide alte Controller (auch wenn ich den Chip des Ninebots der Frau nicht lesen konnte) und beide auch DRV < 1.7.3.
Danke für Rückmeldungen :-)
Du hast die UUID mit m365 downG ausgelesen. Daher hast du das FF als zweites Byte-Paar angezeigt bekommen.
Jawohl, das sind definitiv STM32-ESC's. Mit der SHU kannst du, wenn du dir sicher bist was zu tun ist, eure Scooter flashen.
Erstmal danke für Deine Antwort!
Na ich flashe über die SHU erstmal die BLE auf 117compat, dann auf 114 und danach die DRV auf 1.7.3 compat und dann auf 1.6.13 hab ich hier im Forum gelesen.
Danach sollte ich eine SHFW über SHU flashen können wenn ich es richtig verstanden habe.
Falsch! DRV1.7.3 und DRV 1.6.13 sind nämlich identisch. 😉
Mein Fehler. Meinte 1.63.
BLE ist bei beiden Scootern inzwischen 1.14, jedoch bekomme ich die DRV nicht geflasht. Jedesmal Fehler bei beiden Scootern.
kann ich nur bestätigen 😅 nix auswählen. Exploit Button. App nimmt automatisch die 173compact. danach config und die letzte Version wählen. einstellen und fertig. Am Ende einfach, wenn man die Bedenken ausgeschaltet hat...
Vielen Dank. Hab den Exploit Button genutzt und dann funzte es auch. Bin jetzt auf 1.6.3 und hab die SHFW 0.2.6 inzwischen drauf.
Nur mit einem zweiten Profil wills noch nicht so richtig klappen, aber das ist ja dann kein Thema für dieses Thema ;-)
Hallo Community,
hab mich nun auch durch alles genaustens durchgelesen.
Leider habe ich auch einen G30D 2 mit neuem Controller.
Ich nehme an das SHU noch kein entsprechendes Update herausgebracht hat, sonst würde ich hier sicher schon etwas davon lesen.
Kann man eventuell grob benennen wann mit Unterstützung der neuen Controller mit SHU zu rechnen ist?
Vielen dank für jede Antwort, bevor ich Geld in die Hand nehme und den Controller tausche (Chip Swap nicht möglich) dachte ich, ich frag nochmal nett nach.
greets
Hallo Community,
greets
Die neuen Controller werden von SHU unterstützt - nur wenn dort auch bereits die neueste DRV 1.7.13 (1.8.3) installiert ist, geht nur noch "Chip-Swap"
Bedeutet Mit neuem Controller und DRV 1.7.0 brauch ich keine Angst um einen Brick haben?
Auch nicht mehr als sonst.
Jup!
👉 Dieser Flash-Guide ist plattformübergreifend für diverse E-Scooter!​
Folgende Scooter werden aktuell unterstützt:
⚠️WICHTIG!
Durch die aktuelle wirtschaftliche Lage (Halbleiter engpässen) werden von E-Scooter Herstellen aktuell vermehrt no Name Chips statt den Bekanten STM32 (MCU)
in den Controllern verbaut.
Deswegen sollte man immer wissen welchen Controller Typ man im E-Scooter verbaut hat bevor man ihn flasht.
Folgende neue Controller Typen mit alternativen Chip gibt es aktuell:
Ein Indiz für den alten Controller ist die UUID des Scooters. Diese lässt sich beispielsweise mit den Apps downG oder der SHU auslesen.
Hat man bei downG an der 2. Stelle "FF" (Byte-Paar) oder in der SHU an der 1. Stelle das "FF", deutet das auf den alten ESC-Typ hin.
Diese Methode zum identifizieren des Mikrocontroller wurde von VooDooShamane ursprünglich für die Xiaomi Roller entwickelt, sie lässt sich jedoch auch hier hervorragend anwenden.
Die neue SHU (Scooterhacking Utility) v2.1 kann diese neuen Controller typen nun auch automatisch identifizieren.
Deswegen schaut immer das ihr die neuste Version der SHU nutzt.
ℹ️Info
SHU v2.1 kann bei den G30 Max Scootern nur bis DRV173 (egal welcher Controller) eine SHFW oder andere DRV's flashen.
Bei einer DRV183 (oder DRV1.7.13 je nach App angezeigt) kann der Controller nicht mehr per App (Bluetooth) geflasht werden.
Denn die DRV183 besitzt einen bis dato ungeknackten Flash-Schutz!
Wenn ihr einen alten G30 Max v1.0 Controller mit STM32 MCU habt, muss die DRV183 vorher manuell via ST-Link downgraded werden.
⚠️Bei einem neuen G30 Max v1.1 Controller mit Artery MCU geht der ST-Link Downgrade jedoch nicht⚠️
In diesem Falle kann nur der Controller getauscht, oder ein ->Chip-Swap<- gemacht werden.
Falls beim G30/D eine restriktive DRV 1.7.3 installiert ist geschieht das über die aktuellste SHU-App (v 2.1) in zwei einfachen Schritten:
Beim Fehlschlag bleibt eurer Roller immer noch funktionstüchtig.
Generell sind alle DRV-Versionen unter 1.8.3 und BLE-Versionen <1.1.7 beim Ninebot Max ohne Einschränkungen mit dieser Anleitung kompatibel. Falls nicht, bitte zusätzlich "BLE" herabsetzen, danke. Mehr dazu hier. Falls ihr es euch nicht zutraut bei 1.7.3+> (Darüber) "downzugraden", könnt ihr die Hilfe anderer wahrnehmen.
Steht mittlerweile alles im SHFW Thread. 👆
Dort ist nun ganz genau beschrieben was mit welchen Scootern/Voraussetzungen wie geht.
Reaktionen: ReliqZZZ
Niegelnagelneu.Warum sind hier bei BMS unterschiede? Ich habe also AT32 MCU also geht so einfach nix zu machen,Aktiviert hab ich ihn mit SHU.
Ich meine doch gelesen zu haben bei Ninebot app plus update bekomme ich Wegfahrsperre usw
Gruß Michael
BMS ist irrelevant. Du hast die DRV 1.7.0, da geht alles mit SHU, einfach der Anleitung folgen :
Moin,
ich bin neu hier und wollte mal fragen ob das flashen mit der DRV 1.7.0 und dem neuen Controller jetzt funktioniert;)
Gruß Tommy
