Mahlzeit 😅. Hier helfe ich gerne mit Rat und Tat, aber praktisch schaffe ich es kaum, mich um meine eigenen Projekte zu kümmern, daher muss ich das Angebot, für andere tätig zu werde, leider ablehnen 🙃. (zumal ich grad auch ohne Lötstation dastehe, die neue kommt hoffentlich nächste Woche). 32 Jahre hat die gute Ersa gehalten, Wahnsinn , oder?
Hast du den Widerstand anschließend wieder eingelötet oder bleibt dieser anschließend komplett draußen?
Welche ESC bzw. DRV Version hast du dann? Ich nehme mal an, diese bleibt bei 2.4.8. und du flashst mit dem Handy dann eine CFW mit DRV 2.2.3? Hoffe das funktioniert mit Scooter Companion auf iOS.
ST-Link ist bestellt.
Der Widerstand dient nur als FlashSchutz und hat keine andere Funktion, bleibt also draußen. Beim Flash des Dashboard mit ST-Link bleibt die DRV natürlich unverändert, die flasht man danach wieder normal per Handy und Bluetooth.
Hi. Another option if you have 2 scooters and only one has been updated (or a friend has a scooter with old firmware) is to unscrew and swap heads (borrow BLE) to flash the hacked DRV and downgrade the BMS. I tried DRV155 (hacked) BMS128 BLE157, no errors (Mi scooter 1S).
Hope this new BLE communication will be hacked:)
Hello. Another option, if you have 2 scooters and only one has been updated (or a friend has a scooter with old firmware) is to unscrew and swap the heads (borrow BLE) to flash the hacked DRV and downgrade the BMS. I tried DRV155 (hacked) BMS128 BLE157 with no errors (Mi scooter 1S).
Hope this new BLE communication gets hacked:)
Kann mir jemand den genauen Ablauf und wo ich was genau am Dashboard anlöten muss erklären?😬
Ein ST-Link ist vorhanden.
stlink2-png.195
Bei meinem Dashboard habe ich an den Lötstellen ganz kleine löche. Da kann ich einfach von einer Drahtbrücke den Stecker abschneiden und das Kabel dadurch führen. Guck erstmal ob auch das bei dir geht, bevor du Lötest. Und denk dran den C2 widerstand auf dem Dash zu entfernen. Der verhindert nämlich das Flashen via St-Link
stlink2-png.195
Am besten 5V UND GND direkt am Stecker, dann hat man nur noch 2 Kabel. Diese kann man mit einer Hand an die Kontakte halten und die.bat Datei starten.
VooDooShamane VooDooShamane
ich habe hier noch ein Dash Nachbau. Das ist allerdings Grün und nicht das Lila Board. Trotzdem muss ich die "blePURPLErec.bat" ausführen oder?
NEIN!!!
Du führst entweder die ble1Srec.bat oder die blePro2rec.bat aus, je nachdem, welchen der beiden du hast
ich hab ein Lila Dashboard neu bekommen. Das hat allerdings einen Kabelanschluß weniger. Hatte es auch verbaut und funktionierte. Bin mir aber unsicher über das Kabel welches ich nicht anschließen konnte.
Kann ich es ohne STLINK Flashen? Hab ja die Zwangsapp anfangs leider ausgeführt. Unwissend eben.
muss ich löten aber das ist das geringste Problem
frag mich eher welche Datei ich wie auf den ST-Link Spiele und wie ich diesen wenn angeschlossen starte (flashe)
und GND an welchen Pin am stecker?
NEIN!!!
Wo ist den der C2 Wiederstand bei diesem Dashboard weil finde Ihn nicht
Y Yandroid meinte ja muss ich noch entfernen
Reaktionen: Daniel Deppe
Das Kabel was du nicht anschließen konntest war die 2. Bremse. Ohne St Link lässt sich weder das Lila noch das Originale (mit neuester BLE) flashen
Ah ok. Wenn es ja allerdings ein neues gekauftes Board ist geht es dann auch nicht ohne STLINK? Hatte ne verlinkung von euch zu Amazon genutz und ein Dashboard gekauft.
