Hallo alle zusammen.
Erstmal danke für die Super Anleitungen.
Habe jetzt meinen neuen Mi 3 bekommen.
Hoffe ich habe jetzt alles verstanden.
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege.
Es ist möglich mit auf jeden Controller und auch mit der BLE 155 bzw 157 ein Downgrade zumachen?
Kann ich vorher mit einer App alles auslesen was ich verbaut habe oder muss ich in erst aktivieren?
Nach dem Downgrade ist es wieder möglich über Bluetooth zu flashen oder nicht?( das konnte ich leider nicht rauslesen bzw hab ich es falsch verstanden).
Welche Möglichkeiten gibt es die Geschwindigkeit ,über Firmware bzw über eine App die originale Geschwindigkeit von 20 kmh wieder zu erhalten . Bis zum nächsten "höher stellen" . Also zb wenn man angehalten wird 😅.
Bitte helft mir noch ein bisschen.
Ja habe alles schon ein paar Mal gelesen 🙈.
Danke schonmal 👍
Der Controller hat damit rein gar nichts zu tun, das Dashboard muss per ST-LINK gedowngradet werden, wenn auf diesem eine BLE >155 installiert ist.
Ja, mit SHU
Nein
Das ist Sinn und Zweck der Sache und steht so ziemlich in jedem Beitrag dazu.
Über die Profile in SHFW, die entsprechende Anleitung erklärt alles haarklein:
Reaktionen: Noppi4
OK. Danke dir für die schnelle Antwort.
Hab dann wohl was durcheinander gehauen.
Die BLE wird nur gedowngradet?
DRV wird nicht geflasht?
Was macht dieser genau ?
Auch ein auslesen vorher ist kein Problem?
In der Anleitung stand das man beim ersten benutzten in aktivieren muss ?
Bzw es sonst über die miHome nicht mehr möglich ist?
Mfg
Wenn der Scooter komplett neu ist, also noch nie mit der offiziellen Xiaomi Home App verbunden wurde, ist es tatsächlich ratsam sich einmal damit zu verbinden damit das Dashboard eine spezielle Kennung (blt-id) von der App zugeordnet bekommt.
Wenn man verbunden ist, wird nach dem man das willkommens Video gesehen hat das Zwangsupdate kommen. (Man muss trotzdem auf ok tippen)
Dann kann man die App einfach beenden.
Denn zu dem Zeitpunkt hat das Dashboard schon seine blt-id bekommen.
Danach kann man mit MiDu-Flasher das Dashboard downgraden.(BLE Firmware)
Die blt-id bleibt dabei erhalten.
Wenn das Dashboard downgraded ist, kann man per ScooterHacking Utility den Controller mit einer modifizierten (DRV) Firmware flashen.
Zur Auswahl steht entweder eine VLT-Firmware:
Oder wenn man extrem Tuning betreiben, und alles aus dem Scooter herausholen möchte, die SHFW:
Reaktionen: Noppi4
Danke auch dir vielmals.
Jetzt verstanden .
War dabei das die modifizierte Firmware die BLE ist.
Gibt es Werte direkt für denn Mi 3 zum Einstellen im SHU?
Oder sind diese gleich zum Ninebot?
Also
Aktivieren über miHome
BLE downgraden
Dann DRV flashen ( Diese werden direkt von ihren Server gedownloadet?)
Welche BLE und DRV wird dabei geflasht ?
Hallo nochmal.
Habe jetzt mit dem Midu flasher versucht meinen Mi3 zu downgraden.
Controller ist der 3.1
Bekomme immer die Nachricht das keine BLD-ID vorhanden ist.
Roller wurde aktiviert vorher.
Jetzt habe ich aber eine 1.5.2 BLE drauf?
Vorher war sie 1.5.5 .
Bekomme auch keine SHFW über SHU mehr geflasht.
Bricht nach 3% immer mit einer Fehlermeldung ab.
Fehler 42 wird auf dem Display angezeigt.
Und es geht nix mehr.
Was kann ich tun .
Denn Reflasher verwenden?
Aber wie kann sowas passieren?
Wäre über eine Antwort sehr dankbar.
Mfg
Hallo nochmal.
Das Thema BLTID ist in der Anleitung beschrieben.
Zu Fehler 42 gibt es auch etliche Beiträge, einfach mal die Suche nutzen.
Was kann ich tun .
Nein
Mfg
Da ist nichts "passiert", sondern normales Verhalten.
Nimm nochmal MiDu, wähle "write flash" statt "downgrade" und "1S" statt "Mi3", lass das Spoofing weg, das macht es übersichtlicher.
Mi3 ist nichts anderes als ein neuer 1S.
OK.
Danke dir hat geklappt . Ist durchgelaufen.
Bekomme aber immer noch eine Fehlermeldung wenn ich die SHFW flashen möchte .
Er piept einmal kurz und einmal lang nach dem fehler
Durch flashen der 0.1.6 vorher aus dem Forum hier . Habe ich jetzt auch die SHFW drauf bekommen.
Er nimmt aber kein Gas an .
Kann mir jemand helfen was ich noch tun kann ?
Danke euch
OK.
Flash diese DRV vorweg:
Danach funktioniert auch SHFW.
Und wieder das böse Wort: L E S E N
Reaktionen: ph3x
seit 3 Jahren mit einem 1S unterwegs gewesen und nun vor einigen Tagen einen neuen PRO 2 bekommen und ziemlich überrascht vor der Sperre gestanden - natürlich ahnungslos das Update in der App gemacht.
Dann hier im Forum angemeldet, durch die relevanten Beiträge gelesen und in die Thematik eingearbeitet.
Ich kann nur sagen:
IHR SEID KLASSE!
Herzlich Dank.
Habe mich für die Lösung mit dem Dashboard entschieden.
Dank der präzisen Hinweise und Anleitungen war das schnell gemacht und nun ist der Roller wieder offen und das Downgrade ist aufgespielt.
Hätte eine Frage. Wenn ich ein neues Display kaufe und da zum Beispiel die Version 1.3.4 drauf ist dann sollte ich doch theoretisch mein 1S flashen könne oder?
Ja richtig.
Aber beim Dashboard kauf musst du genau hinsehen.
Gibt viele schlechte Clone Dashboards im Umlauf.
Am besten vor dem Kauf mal diesen Beitrag lesen.
Reaktionen: Janex
