Gibt es ein Tutorial...oder link? Oder wo ich genau nachschauen kann...
Wenn du dir die erste Seite durch gelesen hättest dann müsstest du nicht fragen.....
Wichtig für dich du musst genau lesen sonst wird das nix mit deinem Vorhaben und nein nur drüber fliegen reicht nicht.....
Lesen, verstehen, anwenden....
Ist dir das zu schwer oder verstehst es nicht dann gibt es nur noch diese Lösung. 👇👇
☝️☝️Alle diese links gibt's auf der ersten Seite.
Hi Rollerfreunde, ich habe mir die erste Seite durchgelesen, komme aber immer noch nicht ganz mit: ich habe meinen Mi Pro 2 2021 gekauft und vor dem Zwangsupdate mal ein Firmwareupdate gemacht, das zwangsupdate selbst aber nie installiert, da ich ihn seitdem nie mehr mit der Xiaomi Home App verbunden habe. Was muss ich jetzt als iOS User genau tun, um ihn ein bißchen schneller machen zu können (max 5km/h)? Ein Android-Handy besorgen? Kann man mit einer iOS App herausfinden, welche Firmwareversiob drauf ist? Danke für eure Hilfe. LG Hoazi
Ja
Nein
Reaktionen: LittlePsycho
Hallo an alle, habe jetzt ein Android Handy und wollte soeben mal die M365 DownG App laden, aber die gibt es für meine Android-Version angeblich nicht mehr. Welche App brauche ich denn jetzt, um den Roller zu flashen? Bzw wie kann ich davor noch die Firmware überprüfen? Danke für eure Hilfe. LG Hoazi
P.S. Ich bin in Österreich situiert. Macht das von den Apps her einen Unterschied?
Mit SHU
Nein.
Reaktionen: Hoazi
Also versteh ich richtig das bei meinem mi 2 pro mit den Daten nur per st-link möglich oder altes Dashboard kaufen ? Oder gibt's mittlerweile eine andere Lösung das nur per Bluetooth zu erledigen ?
Danke im voraus für die antworten
Korrekt!
Alternativ wenn du Hilfe benötigst, bitte diesen Beitrag beachten:
Reaktionen: Skipper36 und remo85
Hallo Leute, habe mal eine Frage vllt Kann mir ja jemand helfen... Nach einen Downgrade meines Xaomi Mi3 mit BLE 1.5.7 habe ich das Problem das er sich nicht ausschalten lässt !? Wenn ich es versuche geht er aus und paar Sekunden später wieder von alleine an. Alles andere funktioniert ohne Probleme. Wäre super wenn jemand eine Lösung da hätte.
Das Problem hatte ich auch war weil noch Feuchtigkeit drin war da was ch die Schutzschicht von Dashboard mit Ner Lösung entfernt hatte hatte dan das Dashboard ein Tag auf Heizung dan ging wieder aus ohne das wieder von alleine angeht
Davon habe ich auch schon gelesen und alles nachgeschaut trocknen lassen usw....Dashboard getauscht mit einen Kollegen zum überprüfen dennoch das Problem. Wird wohl eher am Controller liege. Denn nachdem das Dashboard gedowngraded war habe ich mal eine falsche Firmware installiert das ich den Controller mit meinen ST-Link geflasht habe wie hier in den forum beschriebenen Anleitung...
Auch mal die Pins vom Dashboardstecker unten am Controller prüfen, hatten wir schon öfter, das da ein Pin verbogen war....
