- 8 Juli 2021
- 7
- 1
- Xiaomi 1S
Schönen guten morgen zusammen kann mir jemand sagen ob das der richtige Motor für den oben genannten Mod ist ich habe einen xiaomi 1s
Ja ich weiß der S1 ist mehr ein einsteigermodell aber ich habe halt nun schon den Akku Mod gemacht zu und könnte jetzt noch ein bisschen mehr Speed vertragenWenn erhält was die Werbung verspricht schon (achte auf die Rezensionen), aber er ist auf jeden Fall einmal deutlich zu teuer! Bei dem "Aufpreis" fährst Du besser und billiger, wenn Du den 1S verkaufst und Dir gleich einen Pro2 beschaffst, zumal der ja auch noch den nur unwesentlich stärkeren Akku hat.![]()
Dann versteh ich aber nicht Sinn und Zweck dieses Themas hierEin 350 W-Motor bringt Dir aber nicht mehr Speed (Geschwindigkeit), sondern nur mehr Punch / Power (Anzugskraft / Beschleunigung)! Mehr Speed bringt Dir die Umrüstung der Bereifung von 8,5" auf 10".
Ich habe gedacht dass man dadurch diese 38 kmh erreichen kannEin 350 W-Motor bringt Dir aber nicht mehr Speed (Geschwindigkeit), sondern nur mehr Punch / Power (Anzugskraft / Beschleunigung)! Mehr Speed bringt Dir die Umrüstung der Bereifung von 8,5" auf 10".
Ah okay ich verstehe danke für Info ich bin halt ein Neuling und weiß noch nicht so vielman kann durch die Kombination Motor + 10" reifen 38km/h erreichen. der Motor selbst bringt vllt 2-3 km/h.
Okay werde ich machen weißt du denn wie viel kmh ich ungefähr gewinnen kann durch die Reifen?in dem Falle würde ich dringend von dem Motor abraten, den halte ich für absolute Geldverschwendung, insbesondere weil die Qualität sehr durchwachsen ist. rüsten erstmal auf 10" um und Guck ob dir das reicht, das kostet keine 30€ und bringt mehr.
Das ist nicht ganz richtig, man kann schon einen motor mit mehr Kv verbauen der dann erst bei hoeherer Drehzahl genug backEMF erzeugt um weiteres beschleunigen auszubremsen. Genau darum geht es in diesem thread. Aber mehr Spannung ist durchaus sinnvoller, da geb ich dir recht.den Pro 2 bekommt man wohl kaum schneller als 31 km/H mit dem verbauten 10s Akku da diese Brushless Motoren je nach Spannung schneller drehen
denk daran voll aufzuladen auf 41,5v und reifendruck auf 3,5 barHallo zusammen,
habe den Motor aus der Anleitung heute in meinen Pro2 eingebaut. Scooterhacking App geflasht mit Speed auf 45 max in Sport.
Der fährt exakt genau so schnell wie der alte Motor.
Muss ich noch irgendwas umstellen? Ich weiß, 45 schafft der eh nicht. Soll er auch nicht. Und ich hab noch die 8,5 Zoll Bereifung. Aber zumindest etwas schneller sollte der doch wohl sein oder? Hat einer da mal seine Firmware als Screenshot?
Danke im Voraus!
40 ist verdammt viel auf dem Ding. Vor allem je nach Untergrund wird das ziemlich holprig.. 40 könnte ich mir vorstellen ist noch gut fahrbar, vorsichtig geradeaus. Mehr nicht. Die Unauffälligste Lösung wäre wohl mit einem anderen Hubmotor gleicher Größe und Optik aber mit mehr Power und KV. Gibt es doch sicher oder ?
12S wird meist eher 43V sein, 48V ist dann schon 13S.Ich habe in einem Video gesehen wie jemand noch 2 Akkus zum verbauten Akku geschaltet hat. Also mal eben 48V (12s).
Dafür sollte man aber wissen welche Akkus im Pro 2 verbaut sind, 50 Zellen sind das 18650 mit schätze 2600 mAH und da sollten die 2s Zusätzlich (10 Zellen) die gleichen Werte haben. Den BMS muss man anpassen, der Regler ? Hält der 12s ? Kein Plan
