RP ✔️ Xiaomi 38km/h 350W PRO-Upgrade-Motor! 🔧 ( Xiaomi M365, 1S, PRO, PRO2 )
Mit mehr Ampere wirst du nicht schneller, nur mit mehr Volt. ** Bezahlsoftware ** schwächt, ganz einfach gesagt, das Magnetfeld, so daß der erzeugte Gegenstrom niedriger ist und der Motor höher drehen kann.(field weakening).
Den alten Controller mit 32A und 60A Phase zu fahren, ist mutig - der v3 ist ja bereits reinforced und kann das ab
den alten Controller nur <30A
Temperatur Probleme gab es noch nie, aber Mosfets gehen dennoch irgendwann kaputt. Das sollte jedem bewusst sein.
30Amp bei 10s3p Akkus finde ich auch schon sehr hoch, denn 10A Dauerstrom pro Zelle...
Aber der 2019er lebt noch und fährt sich gut. Beim loggen geht er meist nur bis 25A bei Steigungen.
Einzig was schade ist das keine neuere DRV funktioniert, wie zb SHFW
Aber deswegen neues Steuergerät oder gleich nen 1S? Denke eher wenn der erst gestorben ist.
Mehr Spannung, Controller kann ja nur <60V
Hatte ich auch schon überlegt zb 12s Akku mit RITA aber so eine extra Tasche fällt schon auf und wir fahren ja meist nur einkaufen, zur Post etc
Reaktionen: Olli_69
Moin, gibts hier irgendwelche Updates zu? Wirklich jeder link den ich finde wird in den Bewertungen gesagt das es kein 350W sondern ein 300W Motor ist, gibt es das Teil gar nicht mehr? Hat irgendwer Erfahrung damit wie viel man mit dem (echten) 350W Motor + 10 Zoll Reifen + 48V aus einem Pro 2 rausholen kann?
Reaktionen: Tomekblue
Gibt es denn jetzt einen seriösen Händer wo meinen einen Motor kriegt, der safe ist?
Bestimmt, aber wie gesagt, gibt es hier keine sichere Quelle - und auch die Händler, die heute einen "guten" Motor verschicken, können morgen einen "schlechten" versenden, da auch die das vorher nicht beurteilen können. Allgemein kann man zur Zeit sagen, daß alle Motoren, dieaus CZ kommen, nichts taugen (ob ein HD in der EU seine Ware dort einkauft, ist nicht feststellbar und wird er dir auch nicht verraten)
Reaktionen: Gerhard
Hier wird er als 100% DE36 (also die gute Seriennummer) beworben https://***********.de/products/xiaomi-pro-pro2-350w-motor
Hab ihn selber nicht bestellt aber da PayPal & Lieferung aus DE sollte das ganze kein Problem geben
edit: ist wohl nicht erlaubt hier, aber mit etwas googlen findest du es auch selber
Mod Edit:
Sternchen zu nem Shop, Ausdruck können viele Gründe haben, bestimmt aber nicht aus Willkür. Das heisst also nicht das es dort im Grunde etwas "schlechtes" gibt, sondern das es z.B mit einem Shop und / oder unseren Regeln, aber auch Leute aus der Community in Vergangenheit Probleme gab.
Hier vor kurzem bestellt
bei ** Keine Werbung für Tuningchips **.
Ist im Moment im Angebot 67 Euro.
Alles top
Läuft bei mir jetzt mit 42v Mode sogar 64km/h in der Luft.
Habe auch dort den DE36V bekommen
48v Mode meinte ich natürlich
Ich kann es ja nur sagen, wie es ist. Als das Ganze mit dem 350W - Gedöns losging, war die WB36xxxx die "gute" Seriennummer - bis das die Runde machte und jetzt auf jedem Krüppelmotor WB36xxxx steht, die Hersteller sind nicht doof und beobachten genau, was am Markt geht und was nicht.
Also keinerlei Garantie, daß es mit DE36xxxx nicht genauso kommt. Auch ein "guter" hat weniger Kraft als der orginale, also wer Speed will, rüstet auf 48V um, ist auch nicht aufwendiger als Motorwechsel.
😅 Ich pack das jetzt einfach mal hier dazu und fasse mich kurz:
Hat jemand den hier verlinkten Motor vom gleichen Händler? Bzw Erfahrungen damit?
350w Motor
(Link gelöscht, war schon da, war nix)
Ich neige momentan schwer dazu das Ding zu bestellen weil ich in der Vergangenheit mit dem Shop sehr zufrieden war.
Danke
350w Motor
Danke
Laut Bild ist er einer mit DE36 Serial? Ist etwas schwer zu erkennen, aber hatte mal so einen verbaut (nicht von dieser Seite). Damit hab ich auf der Straße vielleicht 2 km/h mehr als mit Stock geschafft, das Drehmoment war aber deutlich schlechter, er ist schnell sehr heiß geworden und die Phasenkabel waren deutlich dünner als beim Original. Fazit: War mir dann alles etwas zu komisch für 2 km/h mehr und ich hab ihn wieder verkauft. Aber selbst wenn du ihn kaufen willst gibt es den deutlich günstiger als in dem Shop..
  • Strahlend
Reaktionen: Gerhard
T tekashi6ix9ine Ehrlich gesagt geht es mir nicht mal um mehr Leistung oder Speed. Es ist einfach so, dass vorne dringend ein Reifenwechsel angesagt ist und ich mir überlegt habe einfach das komplette Vorderrad zu wechseln um dann in aller Ruhe beim alten Motor neue CSTs aufzuziehen. Ich benötige meinen Scooter täglich deshalb wäre das die komfortabelste Lösung.
Aber lassen wirs hier nicht zu sehr OT werden. Danke für die Antwort.
Ps. Ich habe mir nun auf der gleichen seite einen 300w bestellt. Mal schauen obs was taugt ;)
Nachdem ich hier einige Posts zuvor die Frage nach einem Motor aufgeworfen hab wollte ich auch noch kurz ein Feedback dazu hierlassen.
Ich hab mir schlussendlich beim gleichen Händler einen 300 W Motor bestellt.
Dienstag Abend bestellt, am Donnerstag geliefert. Verarbeitung macht einen super Eindruck, alles passte einwandfrei und laufen tut auch alles wie gewohnt! Also klare Empfehlung! 👍
Ich meine online gelesen zu haben, das man diese Motoren nicht mehr bestellen sollte weil es nur noch Fakes gibt.
Hier finde ich davon nichts? Sollte ich die Finger von lassen oder kann ich einen der 3 verlinkten Motoren doch noch bestellen?
P.S.: ist dieser Thread nur zu bestimmten Jahreszeiten aktiv? ;)
Naja kommt drauf an wo du sie holst und was heißt Fake, gibt halt verschiedene Modelle mit verschiedenen Seriennummern, die beste Erfahrung hab ich mit den
DE gemacht -> 40km/h.
Dann kommt
WB -> 37km/h...
Und enttäuscht hat
RDK -> 34Km/h...
Würde schauen das du einen mit DE Seriennummer bekommst, hat gefühlt gleiche Power wie Stock, zieht richtig durch bis zum Ende und hält auch sehr gut die Geschwindigkeit bei V drop.
Hab auch schon von einem 350w Motor gehört der über 44 laufen soll, dachte immer ist ein Mythos und Gelaber, aber vielleicht weiß ja jemand etwas über das gute Ding🔥
Dachte Anfangs auch nicht das es da solche gravierenden Unterschiede gibt...
Reaktionen: Sven Rockt
Bin mit nem 350Watt und 10" Mantelupgrade im Stadion, laut GPS 49km/h gefahren.Aber da schmoren die Kabel durch. Mehr als 38 ist eigentlich dauerhaft nicht drin.
Wie 49???👀
Welche Seriennummer hat dein Motor/wie viel macht er im leerlauf?
Kabel sehen sehr dünn aus und die "Klammern" auch bissel außergewöhnlich:D
Reaktionen: S1m0n
Kein Wunder wie dein Motor aussieht. Hatte zu Zeiten das WB Model und hab den Motor über Monate hinweg mit knapp 1700-1800W betrieben..
15s Akku + 28A ... Angepasster Contoeller natürlich, aber hat ja nichts mit den Motor(kabeln) zu tun
