RP ✔️ Xiaomi 38km/h 350W PRO-Upgrade-Motor! 🔧 ( Xiaomi M365, 1S, PRO, PRO2 )
Danke Sa76.
Nach üppiger Lektüre, wie von Olli_69 vorgeschlagen, ist mein Sep. 22 gebauter 1S wohl resistent gegen so ziemlich jede Fremd- App.
Der 350W- Motor ist gestern angekommen und in Spätschicht eingebaut worden.
Jetzt rennt meiner knapp über 30 mit dem Motor plus Chip.
- Reicht!
Evtl. werde ich später noch den 3.0er Controller verbauen, um mit 'ner schlauen App einfach mehr Setup- Features zu haben.
Bis dahin erstmal ein Dankeschön an Euch, kommt gut ins neue Jahr!
Soweit ich das verstanden habe kann SHFW jetzt auch auf den 3.1er controllern installiert werden.
Muss aber zuerst per m365 plus auf drv247 gebracht werden.
Kennt eigentlich jemand den Unterschied zwischen dem WB36V und dem DE36V Model? ALso welches Model ist eher zu empfehlen? Würde mir gerne einen bestellen, bin mir aber leider nicht sicher welchen. Übrigens ich habe gesehen, dass es auch einen Retrofit 350w Motor von Ninebot für den Xiaomi 1s/pro 2 gibt. Habe den gekauft und eingebaut. Läuft im Leerlauf jedoch nur mit 29km/h.
Der WB36xxx war mal DER Tipp, ist in letzter Zeit aber nicht gut weggekommen, da auch "nur" 29-30 kmh. Alke Chargen, die aus CZ kommen.
Der DE36xxx ist nicht so vorbelastet, da kann ich mir eigentlich kein Urteil bilden.
Der 350W von Ninebot (für Xiaomi) wurde, zumindest was bekannt ist, 1x verbaut und hält dort, was die Werbung verspricht - ca. 6-7 kmh höheren Topspeed.
Reaktionen: -LS
Danke dir, dann bestelle ich einfach mal beide und vergleiche sie. Mh komisch, bei mir war egal was ich in der SHU App einstellte, er kam mit dem Ninebot Motor nie über 29kmh. Das es Fakes für den Motor gibt es eher unwahrscheinlich oder? Ansonsten bestelle ich den mal bei Kaufland. Habe den von einem "China Anbieter" bestellt.
Habe mir vorgestern einen DE36V über Ebay von einem Deutschen Händler bestellt. Wird mit "echten 350 Watt" beworben.
Die Wattzahlen sagen ja nix aus, wichtiger, wie er gewickelt ist.
Ich kann die Wicklung aber vor dem Kauf nicht beurteilen. Daher bleibt mir nur die Entscheidung über die angegebene Wattzahl oder Erfahrungsberichte. Xiaomi gibt bei den Motoren auch die Motor Nennleistung in Watt an. Beim Pro 2 ist die mit 300 Watt angegeben, und beim neuen Pro 4 mit 350 Watt.
Und trotzdem zieht der 300W am Berg besser als jeder der 350W Motoren. Wenn du schneller fahren willst, kommst du mit einem "Umbau" auf 48V wesentlich besser und sicherer ans Ziel, als den auf den ersten Blick "leichten Weg" eines Motortausches.
Der Pro 4 ist sein Geld nicht wert und der ist hier auch völlig irrelevant.
Kleines Update...
Beide Motoren sind heute angekommen.
Leider konnte ich die beiden bisher nur im Leerlauf testen.
Der WB36V kommt im Leerlauf auf 38-39km/h
Der DE36V kommt im Leerlauf auf 39-40km/h
Die Verkabelung beim WB36V scheint mir jedoch deutlich wertiger zu sein, zumindest sind die ausgehenden Kabel oder vielleicht auch nur die Ummantelungen dicker und sehen auch hochwertiger aus. Die vom DE36V haben eine Ummantelung, die irgendwie brüchig aussieht und geschätzt halb so dick wie die des originalen Motors ist. Nun stellt sich mir die Frage, wenn beide Motoren bei der Fahrt auf dem gleichen Leistungsniveau bleiben bzw. der DE36V minimal schneller sein sollte, soll ich diesen dann nehmen oder könnte die dünnere Verkabelung zu Problemen führen?
Schau dir den mal an, der Händler hat einen sehr guten Ruf :
Mod Edit.. 2-3x so teuer sry gelöscht..
Danke, aber würde ungern 218€ für den Motor ausgeben :D
Reaktionen: Gerhard
Moin, kann mir jemand bei meinem Motor weiter helfen? Ich bin mir nicht sicher ob ich einen originalen habe oder das sogar ein fake/schlechter Motor sein könnte da nur auf einer seite eine zahlenreihenfolge steht und nicht wie bei allen anderen hier im forum, die ich bisher finde konnte, auf beiden seiten.
dazu noch erwähnenswert ist auch die schlechte Beschleunigung und steigleistung sowie max 28~ kmh auf ebener Strecke und Bis er das überhaupt geschafft hat vergeht einige Zeit.
ohh ja ich merk grad das ist wohl normal so. Der ist nur so schei*e was die steigfähigkeit und beschleunigung angeht das ich nicht davon los komme zu denken das der kein originaler ist. Ich hab mir den pro 2 gebraucht gekauft vor kurzem aber mit rechung und allem und der war sogar vor kurzem noch vom vorbesitzer eingeschickt worden zur Reparatur das es eigentlich nicht sein kann das es kein originaler Motor ist. Davor hatte ich nämlich schon einen pro 2 der mir leider geklaut wurde und der Motor von dem war halt einfach viel besser. original 300w..
Ich bin schon lange dabei und bisher ist mir kein gefakter 300W bekannt. "Gefakte 350W" ist auch falsch, denn es gibt keine originalen 350W Motoren für Xiaomi und somit auch keine Fakes - nur gute und schlechte.
Der 300W bringt mit 36V nur sehr selten mehr als REALE 28-29kmh auf die Strasse.
Hallo liebes Forum,
erstmal möchte ich mich mit meinem ersten Beitrag hier vorstellen: Ich bin der Matzki aus dem schönen Frankenland, bin stolzer Besitzer eines Mi Pro 2 und habe vorhin den 350W Motor mithilfe dieses guten Guides hier eingebaut!
Das Firmware Hacking Tool habe ich installiert. Ich habe auch eine CFW installieren können und bereits Einstellungen in meinem Profil 1 getätigt und dieses auf Gashebel drücken beim starten gelegt.
Leider zeigt der Scooter immer nur A0 im Display. Kann hier eventuell jemanden einen Dummen an die Hand nehmen? Ich möchte doch einfach nur bei langen Geradeausstrecken auf einsamen Feldwegen mehr Speed :)
Danke euch!
Matzki
Reaktionen: Dr.One
Das ist die Ladestandsanzeige. A0 = 100%. Erst ab 99% wird der Wert entsprechend angezeigt.
Willkommen beim RollerPlausch 😊
Ach Gott ich Blödmann 🤣 ich war verwirrt weil er das im "Serienzustand" nicht macht.
Das heißt ich mach einfach ein Profil mit den normalen settings, entscheide mich wie er es aktiviert und zieh halt in dem Profil die Geschwindigkeit hoch und ab geht die Post?
