Hab's hingekriegt. Lag wirklich an deinem Screenshot. Danke für die Hilfe.
30kmh stabil im freien Flug. Der Rest ist Serie. Ist das OK von den Werten her?
Ich sehe nur einen Wert und ob der ok für dich ist, kannst ja nur du beurteilen30kmh stabil im freien Flug. Der Rest ist Serie. Ist das OK von den Werten her?![]()
Keine Ahnung....Hallo, ich habe 2 Fragen zu dem 350 W Motor.
1. Steht bei der Beschreibung das es ein Vollgummi Reifen ist, obwohl man ein Ventil sehen kann. ( siehe bild) ist das richtig?
So lange ein Loch für ein Ventil vorhanden ist kannst du natürlich 10 zoll drauf hauen...2.falls Es ein Vollgummi Reifen ist, wäre es möglich das Gummi abzuziehen und ein 10 Zoll Luft Reifen auf die Felge zu ziehen?
Vollgummireifen mag die Elektronik nicht. Vibrationen und Schläge werden sehr schlecht gedämpft.... Und hier noch einen super Bericht Thema 'Reifenwechsel-Waterloo' https://rollerplausch.com/threads/reifenwechsel-waterloo.9332/Oder gibt es da noch andere Unterschiede weshalb im 1ten Post von den Gummi Reifen abgeraten wird?
Ich habe aktuell eh die 10 Zoll Xusheng Reifen auf meinem Original Motor.
Danke schonmal![]()
Nein, Fake-Motor, die richtigen drehen im Leerlauf auf mit Stock höher.Der Motor ist gerade angekommen.
Es ist kein Vollgummi Reifen.
Die Nr. Mit WB36 stimmt auch.
Allerdings dreht mein originaler frei bis 35km/h und der neue nur bis 36km/h.
Ich habe allerdings auch nichts an der Ampere einstellung verändert, fahre schon immer mit einer abgewandelter Vanilla Software im DPC Modus. ( daran kann es aber nicht liegen oder?)
Welche Federung ist das?So Motor heute Verbaut samt dem Sharkset was heute kamAm Wochenende werde ich mal ne Runde drehen und testen
Steht doch da: SharksetWelche Federung ist das?
Wo bekomme ich den Motor her überall ausverkauftWelche Federung ist das?
Die kleinen Scheiben kannst du meiner Meinung nach weglassen. Habe meinen 350 Watt Motor auch nur mit den großen Sicherungsscheiben verbaut.Guten Tag,
ich hätte eine Frage undzwar bin ich gerade dabei mein 350 Watt Motor einzubauen nur was mich stuzig macht ist, dass 2 Unterlagscheiben jeweils auf beiden Seiten sind und muss ich die mit montieren weil sie passen so nicht mit rein oder mache ich etwas falsch?
sprungscheibe ist immer gut, weil du dann nicht so vielanzugsmoment auf der mutter brauchst. das schont die achse und das gewinde. ist ja alles aus hochqulitativem chinesiumGuten Tag,
Nach Anschluss des Motors und einmal Gas geben, machte der Roller sofort keinen Mucks mehr. Am Controller ist kein Schaden erkennbar, doch der muss jetzt auch kaputt sein.Hallo zusammen
Ich reihe mich hier mal ein und berichte von meinem Einstieg in das Thema.
Mir ist der Originalmotor an meinem Xiaomi Pro2 nach knapp 2000km im wahrsten Sinne des Wortes abgeraucht. Gut, das kann passieren, vor allem wenn an der Firmware herumgespielt wurde und man mit Zusatzakku immer viele km am Stück bei Volllast gefahren ist.
Also wenn schon Umbau nötig, warum nicht gleich auf den 350W Motor gehen, habe ich mir gedacht. Auch wenn ich wegen des Drehmoments etwas besorgt bin. Topspeed war mir absolut ausreichend. Kletterfähigkeit und Reichweite sind mir eigentlich wichtiger.
Wegen der Unsicherheit, was tatsächlich geliefert wird, habe ich mich für diesen hochpreisigen Artikel entschieden; In der Erwartung dann auch was Vernünftiges geliefert zu bekommen: *aufgeräumt*
Zumindest die aufgedruckte Seriennummer 36V350W220***** deutet schonmal auf einen richtigen Motor hin. Es ist auch alles aus Metall, keine Plastikabdeckung.
Erste Enttäuschung war dann, auf dem Motor war ein gelochter Vollgummireifen aufgezogen. Da ich keine Federung habe, für mich unvorstellbar und außerdem fahre ich 9,5" Pneus. Reifen wechseln kann ich alleine, den Vollgummiklotz habe ich aber hastig runtergesägt wobei leider ein paar Kratzer an dem Motorgehäuse entstanden sind. D.h. passenden Lack besorge ich mir jetzt dann auch.
Zweites Manko, der typische rote Ring fehlt. Das werde ich nun zwecks Unauffälligkeit auch noch versuchen durch Aufkleber zu kaschieren.
Wenn es nach der Inbetriebnahme noch was Interessantes zu berichten gibt, schreibe ich das hier rein.
Have Fun and ride safe![]()
Nein. Wenn die Farben nicht passen und der Motor nur ruckelt, rattert, zuckt, etc., vertauscht man zwei der drei Phasen (egal welche) und das Ding läuft.? Kann der Controller kaputt gehen, wenn man einen Motor falsch anschließt? Beim Ersatz hat eine Kabelfarbe nicht gepasst, doch das ist ja nicht so ungewöhnlich.
In über zwei Jahren hier wurde nicht ein Fall bekannt, bei dem es so wäre, also Nein.Hatte der Controller evtl. vom Motorschaden schon vorher einen weg?
Ich habe bisher 2 Motoren verbrannt. Ich habe den Motor ab WB36V für Pro gekauft. Als ich den WB-Motor eingebaut habe, erhitzte er sich bergauf und die Traktion war nicht gut. Ich habe den 350-Watt-Stator aus dem WB36V herausgezogen und ihn wieder in das Originalgehäuse eingebaut. Die Traktion wurde besser, er war besser als beim Original. Was ich meine ist, dass die Magnete des Originalrollers gut sind. Die Magnete im nicht originalen Motor sind defekt.Kleines Update...
Beide Motoren sind heute angekommen.
Leider konnte ich die beiden bisher nur im Leerlauf testen.
Der WB36V kommt im Leerlauf auf 38-39km/h
Der DE36V kommt im Leerlauf auf 39-40km/h
Die Verkabelung beim WB36V scheint mir jedoch deutlich wertiger zu sein, zumindest sind die ausgehenden Kabel oder vielleicht auch nur die Ummantelungen dicker und sehen auch hochwertiger aus. Die vom DE36V haben eine Ummantelung, die irgendwie brüchig aussieht und geschätzt halb so dick wie die des originalen Motors ist. Nun stellt sich mir die Frage, wenn beide Motoren bei der Fahrt auf dem gleichen Leistungsniveau bleiben bzw. der DE36V minimal schneller sein sollte, soll ich diesen dann nehmen oder könnte die dünnere Verkabelung zu Problemen führen?
Danke, aber würde ungern 218€ für den Motor ausgeben![]()
Wenn der Motor durchbrennt, wird auch die Steuerung beschädigt. Es beschädigt die Mosfets, den Mosfet-Treiber, die niederohmigen Widerstände um die Mosfets oder die Spannungsregler. Ich habe 6 davon verbrannt (Steurung), danach habe ich gelernt, es zu reparieren. Ich habe kleine Chips bei Aliexpress bestellt.Nach Anschluss des Motors und einmal Gas geben, machte der Roller sofort keinen Mucks mehr. Am Controller ist kein Schaden erkennbar, doch der muss jetzt auch kaputt sein.
Meine nächste Sorge ist, dass wenn ich einen neuen Controller verwende, der direkt wieder gehimmelt wird.
Also habe ich jetzt Controller und Motor bei Alie bestellt. Der Controller wird vorher da sein; Hoffentlich habe ich die Geduld auch auf den Motor zu warten
Der zuletzt Bestellte passt irgendwie auch nicht richtig. Bei selber Bereifung klemmt das Rad im Schutzblech und gefühlt steht er auch ein kleines bisschen außerhalb der Spur. Der geht also zurück an *aufgeräumt*, die mir hoffentlich zumindest einen Teil zurückerstatten.
Kann sich irgendwer erklären, was da passiert ist? Kann der Controller kaputt gehen, wenn man einen Motor falsch anschließt? Beim Ersatz hat eine Kabelfarbe nicht gepasst, doch das ist ja nicht so ungewöhnlich. Hatte der Controller evtl. vom Motorschaden schon vorher einen weg?
Den merkwürdigen Motor hat *aufgeräumt* zurück genommen; Sehr korrekt von denen.Wenn der Motor durchbrennt, wird auch die Steuerung beschädigt. Es beschädigt die Mosfets, den Mosfet-Treiber, die niederohmigen Widerstände um die Mosfets oder die Spannungsregler. Ich habe 6 davon verbrannt (Steurung), danach habe ich gelernt, es zu reparieren. Ich habe kleine Chips bei Aliexpress bestellt.
Definitiv nein . Fahre seit Bestehen der VLT mit selbiger und angepasstem Durchmesser von 9,4 (bei 10 Zoll Reifen) ohne Probleme.Eine Idee von mir war noch: Könnte es ein, dass VLT-Patcher bei 9.5" Reifengröße irgendeinen schlimmen Fehler verursacht, weil das bisher kaum jemand getestet hat?
Definitiv auch nicht. Fahre CRC 1500 (Etwas mehr, da sich 1500 nicht genau einstellen lässt). .Bin da auch etwas verunsichert. Mal heißt es, das ist nur für die Geschwindigkeitsmessung, dann heißt es wieder das Ansteuerverhalten würde dadurch beeinflusst. Den Beschleunigungskoeffizent(CRC) setze ich immer auf moderate 500. Könnte sich das beißen?
