Xiaomi BLE / ESC / DRV / BMS / CFW Versionen und Erklärungen
Guten Abend zusammen,
habe den Mi3 mit dem 3.1 Typ2 GD32F
stand
DRV Ver 316
BMS Ver 141
BLE Ver 155
würde gerne die ScooterHackingUtility App nutzen,
damit ich Mir profiele anlegen kann so das wenn ich den Roller ausschalte,
alles zurückgesetzt ist und ich Das Profil wieder par app aktivieren muss.
Brauch ich dafür denn ST-Link ? ich werde aus der Anleitung hier nicht so ganz schlau.
Mit dem neuen Controller kannst du SHU nicht nutzen. Hier geht es für dich weiter:
Danke für deine Hilfe, ok, und wenn ich nur eine andere Firmware ohne SHU nutzen möchte, was muss ich da beachten bzw wie vorgehen?
doch für mich sind auf der seite 1 soviel Infos dort, das ich nicht draus schlau werde.
So hart es auch klingen mag, es gibt nur 2 Möglichkeiten.
Lesen, Verstehen und selbst machen, oder du lässt es machen.
Dafür gibt es die Rubrik Rollerplauscher hilft Rollerplauscher.
Hallo ich habe einen Mi 1S der vor kurzem in der Werkstatt zur Reparatur war,
daraufhin wurde ein neuer Akku (Wasserschaden) und ein neues Dashboard verbaut.
Irgendwie bekomme ich es nicht mehr hin die SHFW zu installieren, er sagt jedes mal falsche Hardware.
Lässt er sich nicht mehr flashen oder mache ich nur was falsch ?
Edit:
BLE 1.3.4
DRV 3.2.1
BMS 1.4.1
Hmm, dann wirst du wohl einen v3.1 Controller haben und scheinbar die aktuelle SHFW 0.2.6 ist damit "noch" nicht kompatibel.
Dachte eigentlich sie wäre das.🤔
Zitat von Paul, einem der Entwickler, aus Telegram:
Grundsätzlich funktioniert die SHFW auf Basis DRV247. Wir arbeiten gerade noch an der Speichererweiterung (bekannt als Step1 / Transition beim Flashen).
Mein neu gekaufter Xiaomi 1s hat BMS Version 170. Weiß jemand was sich geändert hat? Möchte die jemand im Ursprungsbeitrag mit aufnehmen?
Hallo liebe Gemeinde!
Würde gerne angehängten Scooter flashen, - möglich? Wie gehe ich am besten vor? Hab relativ Plan von dem Kram, - ST-Link v2 hab ich geordert...
Viele liebe Grüße und vielen Dank schon Mal!!!
Grüße, Haeckebangard
Grüße, Haeckebangard Anhang anzeigen 45511
Hi hier geht's für dich weiter...... Genau lesen, genau nach Anleitung gehen......
Thema 'MiDu-Flasher 🔌 ST-Link Downgrade & Unbrick' https://rollerplausch.com/threads/midu-flasher-st-link-downgrade-unbrick.5399/
Eigentlich eher hier:
Dort steht alles was man wissen muss.
Und es wird auch die Problematik mit den v3.1 Controller erwähnt.
Bitte immer dort anfangen sich zu informieren.
Reaktionen: LittlePsycho
