Xiaomi BLE / ESC / DRV / BMS / CFW Versionen und Erklärungen
in meiner Xiaomi Home App wird folgendes angezeigt:
Firmware - aktuelle Version: 3.1.6 - 1.1.0_316_136_141
Heißt das, dass 316 (BLE - Teil 1), 136 (ESC/DRV - Teil 2) und 141 (Teil 3 - BMS) ist?
Du hast DRV 316, BLE 136 und BMS 141. Update nicht zu empfehlen!
Willkommen an Bord, du hast wahrscheinlich nen 1S und nicht S1
In meiner Xiaomi Home App wird folgendes angezeigt:
Erst mal der dringende Rat an Dich, Deinen 1S aus dem Xiaomi-Konto zu löschen und anschließend der Hersteller-App zu deinstallieren! Denn Du willst Dir ganz sicher nicht das Zwangsupdate einhandeln. ;)
Dann man zu Deinen Software-Ständen: BLE 136 / DRV 316 / BMS 141. Ich für meinen teil bevorzuge die DRV 304, aber das muss jeder für sich entscheiden. Auf jeden Fall sind bei Dir derzeit noch alle Versionen auf jenem Stand, der Dir alle Möglichkeiten des Flashen und Tunens offenhält. Also belass es dabei!
Aber eine Sache habe ich noch: Trag bitte Deinen E-Scooter (der hört auf den Namen Xiaomi 1S) in einem Profil ein, und nicht Dein altes Smartphone (das hört auf den Namen S1)!
Jajaja, ist ja schon erledigt. :D
Danke für die netten Antworten. Zu den ganzen Abkürzungen und Unterschiede (zB DRV 304/316) muss ich mich erst einmal einlesen. Als Neuling wird man hier mit ganzen Infos direkt überflutet hehe.
Das kennt man aber nur von ner 236 abwärts. Was passiert, wenn du die Stock 247 flasht, also ohne Patches?
Ble129 ist ok aber würde dir die 136 empfehlen.
weisst du woher ich die BLE 136 bekomme? hier (https://files.scooterhacking.org/firmware/pro2/BLE/) gibt es nur bis 134.
edit: ach sehe gerade in der SHU app ist diese unter "LOAD FROM REPO". kann ich die bedenkenlos installieren? nutze bereits VLT mods. oder muss ich erst wieder die vlt mods runter schmeissen und dann von der BLE 134 auf die BLE 136 upgraden und die vlt mods neu installieren?
Was erwartest Du Dir von der BLE 136, so es diese für den Pro 2 überhaupt schon gibt? Da die BLE ja nichts mit der DRV zu schaffen hat, braucht man deren Anpassungen natürlich auch nicht erneut zu wiederholen.
Tag an alle ich wollte mal fragen was mit meinem Roller so möglich wäre hier mal das Bild aus der MiHome app aber ich vermute, durch die BLE155 bin ich sowieso aufgeschmissen.
Klären , welcher Controller verbaut ist:
Dann hier weiter:
Oder hier:
Fragen dann im entsprechenden Thread stellen, danke
Hallo genossen kenne mich mit den scootern nicht so aus bin laie in diesen gebiet
Verstehe was von kfz technik
Habe mir einen gebrauchten xiaomi pro 2 gekauft der hat ne software drin und diese möchte ich auf meinen neuen pro2 aufspielen !
Gibt es ne möglichkeit die software vom gebrauchten zu speichern bzw auslesen und dann auf meinen neuen aufspielen ???
Hab eine auf meinen neuen ist aber zu heftig fährt im leerlauf 41 mit beladung 36
Bedanke mich schon mal im vorhinein
Lg robert
Okay danke kann ich irgendwie die parameter von dem gebrauchten auslesen
Beim SHU komme ich in den configuration nicht rein gibt ne fehlermeldung
Von SHFW not detected
Auch nein. Um shfw konfigurieren zu können, musst du die erst installieren.
Hier bitte einlesen:
habe meinen 1S mit dem Midu Falscher mit ST link gedowngraded.
Er installiert auch ohne Probleme alle CFW die ich erstelle. Das einzige problem ist jedoch, dass er sich nicht mehr ausschalten lässt, bzw er geht einfach immer wieder an, wenn ich ihn ausschalte.
Ich finde hier leider nichts im Forum :/
kann jemand sagen woran das liegt und wie ich das ggf löse?
lg
Hallo, was für einen Controller ist in deinem Scooter verbaut?
Hast die richtige BLE drin?
Ein paar Infos wären schon von Vorteil.
Hab für dich mal die Suchfunktion benutzt, kannst du übrigens auch, funktioniert einwandfrei 😀
Guten Morgen, verbaut ist der neue 3.1 Controller. Aktuell sieht es so aus:
DRV221
BMS 1701
BLE129
Vorher (also
Vor Midu flasher downgrade) war drauf:
BLE157
BMW1101
DRV321
Habe dann wieder die original DRV 221 drauf gespielt leider immer noch das Problem.
DRV221
BMS 1701
BLE129
Vorher (also
BLE157
BMW1101
DRV321
Das funktioniert mit dem neuen Controller auch so nicht. Original kannst du nur die DRV319 flashen,damit es wieder funktioniert.
Für eine cfw nur diese Seite benutzen :
Oder du erstellst dir eine VLT auf Basis der 319.
Guten Abend zusammen,
habe den Mi3 mit dem 3.1 Typ2 GD32F
stand
DRV Ver 316
BMS Ver 141
BLE Ver 155
würde gerne die ScooterHackingUtility App nutzen,
damit ich Mir profiele anlegen kann so das wenn ich den Roller ausschalte,
alles zurückgesetzt ist und ich Das Profil wieder par app aktivieren muss.
Brauch ich dafür denn ST-Link ? ich werde aus der Anleitung hier nicht so ganz schlau.
