RP ✔️ Xiaomi M365 (CLASSIC/PRO) CFW-Erstellen 🔥 Flashen / DRV, BMS & BLE & PRO Dashboard
Alles kann man früher oder später modifizieren.
Ist nur die Frage wie und wann.
Wenn du allerdings Wert auf das modifizieren legst, würde ich eher ein Modell kaufen bei dem das schon möglich ist.
Das stimmt, nur der große Akku und 350 Watt klingen ganz nett, hihi
Zum M365: ich habe hier folgendes Video gefunden:
Nur ist der Download Link down. Die BLE073_V6 habe ich im ** Bezahlsoftware ** gefunden, nur gibt es die DRV155 pro Clone ZIP nicht. Kann ich einfach irgendeine m365 to pro Dashboard ZIP Draufflashen? Oder weißt du vielleicht wo ich die Datei herbekommen kann? Wäre echt super! Gruß!
Ach ja, und muss ich beim Flashen noch auf irgendetwas achten? Irgendwo hab ich mal gehört, man muss die CFW zweimal Flashen wenn man sich die BLE073 installiert, sonst brickt man den M365 oder ähnliches...
  • Alte BLE-Version downloaden: BLE-0.7.2
  • Bluetooth & GPS am Smartphone starten
  • M365DownG App aus dem Google PlayStore herunterladen & starten.
  • Folgende Buttons drücken: Connect -> Check Ver -> Open bin -> Flash bin
  • Ggf: Den Ordner suchen (in den meisten Fällen: /Downloads) in welchem die BLE-Datei abgespeichert ist.
  • Bleib in unmittelbarer Nähe und mach nichts anderes mit den Geräten!
  • Auf 99% und "done" warten
  • FERTIG! Ab jetzt kann wieder jede beliebige Firmware geflasht werden.
Auf dem Classic Pro-CFWs verwenden (NEU / Experimentell!)
Hierzu wurde die BLE0.73 (September 2019) entwickelt. Weitere Erklärungen (Handhabung und Details) inkl. getesteter CFWs mit dieser Dashboard-Firmware finden sich hier!
bin etwas verwirrt. wenn ich ble 072 draufhabe dann kann ich beliebige firmware draufspielen. aber eine CFW ist keine firmware darum brauche ich für eine CFW die ble version 073?
Ich verstehe das Problem nicht ganz - einfach unter https://mi.cfw.sh/ eine cfw erstellen auf Basis der 155 und folgendes anhaken
wenn ich aber ein dash mit speed anzeige nach dem flashen benutzen möchte trotzdem die regular display funktion anhacken?
mein problem ist dass ich nicht verstehe wie ich eine classic CFW erstelle ...ist das anhacken des 4dot dashs in dem generator die info er soll eine classic CFW erstellen?
ich hab hier inzwischen 7 xiaomi controller rumliegen die für mich alle unbrauchbar waren wegen der bms beschränkung. wollte die eigentlich entsorgen aber da nun die möglichkeit besteht die bms kommunikation per CFW generator abzustellen hab ich mir vorgenommen diese controller zu flashen. bei den neuen war das kein problem aber die alten controller an 072 ble angehängt warnen mich vor dem flashen der PRO CFW und ich hab nichts gefunden wie ich eine classic CFW erstellen kann. laut anleitung kann ich mit 072 alles flashen aber nicht die CFW die mit shooterhacking.org erstellt wurde da dieser generator nur PRO CFWs erstellt? dafür muss ich nun mein ble auf 073 flashen?
Wenn du ein Pro Display hast, natürlich nicht anhaken, steht doch da. Es wird auch nicht mehr zwischen den Modellen unterschieden, die cfw ist für alle Modelle - steht AUCH da! Ist doch gar nicht so schwer zu verstehen.....
wenns für alle modelle ist warum bekomme ich bei meinem modell die warnung: Potentially incompatible firmware?
hier ein pic:
muss ich also doch zuerst 073 flashen und 072 ist unbrauchbar für Scooterhacking.org?
hab ich das also richtig verstanden dass ich mit ble 072 eine pro CFW draufspielen kann ...dabei diese warnung ignorieren?
und was mir noch unklar ist, ist der letzte punkt in der anleitung mit dem ble 073. was macht der für ein sinn wenn ich pro CFW auch mit 072 laden kann?
Die Warnung erscheint, weil die drv (155) nicht für den classic gedacht war und kommt genauso wie beim Pro2 oder 1S.
Die BLE 073 war dafür da, eine Pro-DRV mit dem alten Dot-Display kompatibel zu machen - das ist beim Pro-Display (auf dem a schon die entsprechende BLE installiert ist, nicht notwendig.
Du kannst auf dem Pro-Display jetzt keine 072 oder6073 installiert haben, das würde nicht funktionieren. Folgende Grafik macht das auch deutlich.
ich hab einen controller mit drv 138 den ich flashen möchte. der funktioniert bei mir nur mit 2 von meinen displays. das erste ist ein 4dot mit ble072 und das 2te ist ein pro clone von aliexpress und mit dem kann ich nicht flashen weil ganz komische ble drauf und lässt sich nicht ändern. aber ich möchte das pro display nach dem flashen mit dem controller benutzen. das 4dot mit ble 072 kann die zip einlesen aber ich bekomme die oben genannte fehler meldung. also flashen kann ich nur mit ble072 4dot dash und benutzen will ich das pro dah mit speed anzeige.
wenn ich das bild richtig verstanden habe war meine vermutung richtig. ble 072 ist komplet useless für CFWs da alle generatoren nun auf min. drv155 basieren und sind nicht kompatibel. ich muss erstmal ble073 flashen dann erst eine pro CFW auf drv155 basis.
danke für die hilfe ...glaube nun hab ich es kapiert
Auch wenn es bereits dasteht:
- 4-Dot mit CFW (scheissegal welche) :BLE 073
- Clone-Pro-Dashboard: kann nicht geflasht werden, muss es auch nicht, läuft ohne Modifikation mit SHU-CFW
- es gibt keine spezielle "Pro-CFW" mehr, es gibt EINE SHU - CFW für alle Modelle
nun habe ich die ble073 drauf aber wenn ich nun eine mit shu erstellte CFW flashen möchte bekomme ich eine fehlermeldung. egal ob ich die funktion "regular m365 display" anhake oder nicht. gibts da eine lösung?
leider steht das nicht so in dem guide. dort steht mit ble 072 kannst du scheissegal welche firmware draufspielen. deswegen ja die ganze fragerei von mir.
das sollte bei gelegenheit mal geändert werden.
Ich muss das nochmal zusammen fassen:
Da du irgendwie immer an der BLE 073 hängen bleibst - Du willst partout das alte Dot-Display nutzen?
Die erste Fehlermeldung zu "incompatible firmware" wurde dir in DownG angezeigt, warum machst du damit nicht weiter und nimmst jetzt SHU zum flashen??
Hast du die Zip online erstellt oder es über die SHU App versucht (mach das nicht)?
Sei froh, dass das Flashen nicht geklappt hat-wenn du das alte Display nutzt und den Haken bzgl. " regular m365 display" beim Erstellen weglässt, brickst du den Scooter.
nein ...ich will das pro display nutzen. das 4dot benutze ich nur zum flashen weil über das pro dash kein flashen möglich ist. und ich bin nicht an der 073 hängen geblieben sondern du hast das schöne bild gepostet was sagt dass es nur mit 073 in meinem fall geht ...danke nochmal dafür.
weil ich mehrere optionen getestet habe nachdem die eine nicht funzt, im downg gibts nur ne meldung: "no binary loaded. please open binary or zip file" während shu etwas genauer das problem beschrieben hat. darum habe ich den screenshot von shu genommen.
ich will nur die bms kommunikation wegflashen. das geht nur mit https://mi.cfw.sh/ soviel ich weis. hab bis jetzt nur diese seite zum erstellen von CFWs benutzt. wehle auch immer brav die app mit der ich flashen möchte aus. fürs flashen nutze ich shu app und downg app. phone ist ein s20. hab nun auch BLE_073_v9 und BLE_073_v10 getestet aber die fehlermeldung bleibt die gleiche.
hab nun aber aufgegeben. mosfets ab und elkos behalten rest in die tonne. war zu alt das teil obwohl der hatte nur 88 km aufm tacho und 5h laufzeit aber was solls. nicht zu gebrauchen.
Vielleicht hast du da was falsch verstanden: ein Pro-Clone-Board lässt sich SELBER nicht nicht mit einer BLE flashen, da abgespeckter Chip, ABER natürlich lässt sich im Regelfall eine Firmware (DRV) auf den Controller flashen! Dein erster Screenshot zeigt es ja deutlich, hier hättest Du nur mit yes bestätigen müssen.
ich hab ja schon geschrieben dass das clone board selbst nicht flashbar war und auch eine drv über dieses clone board war nicht möglich draufzuspielen. nachdem der ladebalken fertig war kam ne fehlermeldung ..zuviele versuche und abbruch oder so ähnlich. aber das clone board kam mit dem dash klar also dachte ich nachdem ich eine 155drv draufmache über das 4dot board wird dieses clone display immernoch mit dem controller funktionieren. hoffe du hast es nun richtig verstanden.
da war noch die 072 firmware drauf und bin mir inzwischen sicher ich kann keine CFW mit einem 072BLE auf einen 138DRV controller draufspielen oder hast du das bild was du gepostet hast nicht verstanden? hätte ich auf ok gedrückt wäre im besten falle wieder die fehlermeldung aufgetaucht und wenn nicht dann warscheinlich brick.
Du verstehst nicht, was du da machst und du verstehst mich nicht. Du sagst selber, er hat mit dem Clone angefangen zu flashen, also funktioniert es. Die Meldung max. retries kommt immer, wenn ma6zu oft rumprobiert, dann startet man Scooter und handy eben neu, löscht den Cache und Daten der App und weiter geht's.
Aber ich bin hier raus, für mich macht das keinen Sinn, die Wissenslücken im Basic-Bereich bei dir sind einfach zu groß, sorry. Allein schon deine Aussage, eine cfw sei keine Firmware vor einigen Posts .....
Evtl. hat wer anders Lust, das mit dir durchzukauen-nichts für ungut, ich habs versucht.
hab nirgendwo erwähnt dass das flashen mit dem clone möglich war
du verstehst oder liest nicht meine posts und verstehst scheinbar nicht was ich mache! deine provokante art jemand als blöd darzustellen könntest du evtl. abstellen.
und evtl könntest du auch mal bestätigen dass ich nicht auf der 073 hängen geblieben bin sonder dass nur diese mit CFWs funktioniert bei einem 138drv controller. da brucht man nicht viel rumkauen. soviel basics habe ich verstanden aber du scheinst das scheinbar nicht zu akzeptieren.
ist ja nun eh geschichte weil der kontroller im müll ist aber ich nehme an das hast du auch nicht mitbekommen. trotzdem danke für deine mühe. das bild hat sehr geholfen. solltest mal draufgucken
und evtl könntest du auch mal bestätigen dass ich nicht auf der 073 hängen geblieben bin sonder dass nur diese mit CFWs funktioniert bei einem 138drv controller. da brucht man nicht viel rumkauen. soviel basics habe ich verstanden....
Da gibt es nichts zu bestätigen, denn es gibt keinen "138drv controller". Es gibt einen v2.1 Controller, einen v3.0 und neu einen v3. 1.
Wenn du sagen willst, dass ein 4-Dot-Dashboard, auf dem eine BLE 073 installiert ist, nur mir einer Firmware (DRV) 138 läuft, liegst du falsch, siehe Grafik. Das Dashboard läuft ebenso mit der DRV 155 sowie mit der Xiaogen-Fimware- um Dich zu zitieren: "solltest mal draufgucken" 😜
Aber wenn der Controller im Müll ist, nehme ich dir gerne das angeblich nicht funktionierende Pro-Dashboard ab- musst auch nichts dafür bezahlen 😇
