RP ✔️ Xiaomi M365 (CLASSIC/PRO) CFW-Erstellen 🔥 Flashen / DRV, BMS & BLE & PRO Dashboard
Zusatzdash zeigt laden an, Roller geht aber nicht in den Charge Mode. Sehe hier kein Problem.
Ah ok danke
Das heißt er ladet nicht wirklich obwohl im dash der Akku immer mehr Mah angezeigt bekommt ?
Und noch eine Frage 🙋
Habe das eingestellt
Ich rolle zwar aber es werden trotzdem 0,2 -0,5 mah oder bei höherer Geschwindigkeit mehr mah gebremst
Auch normal ?
Also geladen wird da gar nix, wenn dann wird dir die Prozentzahl angezeigt, die der Akku aktuell hat, das war/ist ein Feature und ist im Grunde der Lademodus. Nur woher soll der Strom kommen im Stillstand ?
Dein Stromverbrauch beim rollen kommt vom anti clonk, das bewirkt ein kleinen Verbrauchsstrom, dass er weich "einkuppelt" beim erneuten Gasgeben, anstatt schlagartig.
Komischer Generator, bei nem vernünftigen Generator steht alles ordentlich erklärt, was man einstellen kann.
Na vom Zusatzakku kommt der Strom
Reaktionen: dny
Da mir der Controller durchgebrannt ist bei 55 A was ja Stock ist frage ich jetzt
die Standard Werte beim Pro1 sind ja
Sport 55 amper
Sind 40 besser ?
ist das so jetzt ok ?
lg
was benutzt du für einen komischen Generator ?
Wollte ich erade auch schon fragen, ist glaube ich die Pay-Version Xiaoschrott.
Auch für 1S: einfach den RICHTIGEN Generator benutzen:
pro2.cfw.sh
bei 1S sollten 28-30A eigentlich nicht überschritten werden, Akku und Controller sind einfach zu schwach für mehr...
Reaktionen: Noel
Ich habe keinen s1 sondern den pro 1
Und das ist ein sehr guter Generator für ios
ist 40 current jetzt ok ?
Lg
Du wenn du uns so kommst, brauchst du nicht erwarten, weitere effektive Hilfe zu bekommen.
Dann wende dich bitte an deinen bezahl Support, mit dem schon mal dein Controller abgeraucht ist.
Die maximalen Werte wurden dir 2x geschrieben.
Viel Erfolg.
Die maximalen Werte wurden dir geschrieben.
Viel Erfolg.
Sorry wenn was falsch rüber gekommen ist
Aber ich habe keinen s1
Und der pro hat bei Auslieferung 55 A Max
Und du meinst 25 A ? Das ist ja weniger als die Hälfte
Ganz liebe grüsse
Wie geschrieben, nimm deinen bezahl Generator, nur dann frag dort, oder nimm den kostenfreien, dann höre auf uns. 25/55 sind Stock Werte.
25 sind minimal und 55 maximal, du hast 55 minimal eingestellt und folglich ist dir der Trace durchgebrannt, wenn nicht noch mehr.
Vielleicht stellst du auch dein Max nur auf 45 weil dein Rest einfach nicht passt und mit 55 schon über dem Limit war.
Nein hat er nicht, du verstehst nur nicht was du einstellst und der Generator offensichtlich auch nicht. Der 55A wert sollte nicht geändert werden und hat it der eigentlichen Leistung des Rollers nicht so viel zu tun.
Generator für den pro 1 wurde auch schon gepostet:
pro.cfw.sh
Reaktionen: Gast
maximum current heißt doch Maximum
Wo habe ich Minimum eingestellt
Den Generator habe ich für ios von Julian merker bekommen (hier bekannt) weil er der beste sein soll
Ein anderer geht bei mir nicht bzw. Eurer
pro.cfw.sh
Hat er nicht ???
dan steht da was falsches
Es gibt 2 verschiedene Currents, wenn du nicht beide in deinem Generator einstellen kannst, ist der einfach Schrott. Der Roller wird seit jeher mit dem PowerLimit limitiert und nicht mit den Current Limit!
Wieso sollte der nicht gehen? Quatsch... Und unserer ist das auch nicht, es gibt keinen RP-Generator mehr! Es gibt nur die vernünftigen Generatoren von Scooterhacking.org!
Habe mir diese gemacht mit dem oberen Generator (übrigens steht da nur s1 und pro2) und lässt sich nicht aufspielen mit dem DownG und iPhone
Meine Datei schon
Wenn du meinen Link einfach nimmst und aufhörst zu widersprechen ? Ist das nen Versuch wert ?
Habe ich ja
Habe die Software gerade gepostet
Ladet nicht in den Roller
Fängt gar nicht an
Vielleicht hast du es überlesen
Habe
Pro 1
Und iPhone
Übrigens ihr verwendet den auch !
