- 20 Juli 2021
- 45
- 4
- Xiaomi Mi Pro 2
Sorry, war mein Fehler.Sag mal liest Du unsere Antworten überhaupt?
Eh, ist ja auch ein Umbau.Hallo Michi, also dein EScooter muss ja der Hammer sein, den Daten nach. Ich habe ihn gegoogelt, aber m365 X-treme mit 43 Volt und 24Ah Akku kennt Google nicht. Aber....Respekt![]()
Stimmt. Der 1S & Pro2 mit Controller Revision 3.0 (alle der letzten mitndestens 1½j) können 13s einfach so ab. Serienkabel dran, 3s5p Akku dran und ab geht die PostStop...
Bei den neuen pro2 sind die mosfet traces von haus aus verstärkt. Auf dem elko steht, er sei für 63V ausgelegt. Als variable bleiben die mosfets. Scheint mir schon so als wenn der pro2 durchaus ohne mods den 48V mod kann. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Am rita adapter musst du dann aber ein jumper kabel durchtrennen. Ist aber in der anleitung von herrn yurev beschrieben
Das wirst du ausprobieren müssen.Was ist maximale Ampere im Sport Modus bei 14s?
den Phasenstrom kann kann man komplett unabhängig von der Batterie einstellen. Beim anfahren kann man auch bei 15A Batterie 50A Motorstrom ziehen.bei 3p sinds dann 15A batteriestrom mit dem du ca. 20A phasenstrom einstellen kannst.
