Moin liebe Gemeinde,
Habe soeben das Downgrade durchgeführt,
hab alles penibel nach Anleitung gemacht und musste feststellen...
...Es hat auf Anhieb geklappt.
Ich freu mich sowas von, endlich die Restriktionen des Herstellers hinter mir zu lassen.😁😀😎
Das Anlöten der Kabel ist nichts für Ungeübte.
Da braucht es viel Fingerspitzengefühl und eine feine Lötkolbenspitze.
Ich empfehle euch die Variante mit der "Kontaktleiste". ( Und macht dazu weniger Arbeit).
Nochmals vielen Dank für die ausführliche Anleitung.
Ich habe mich gefreut, dass es mittlerweile möglich ich den AT32 Chip auch neu zu flashen. Das hat prima geklappt. Bin jetzt auf der Version AT32F 5.8.4
Damit lässt sich wohl noch kein "Change Region" ausführen. Wenn ich versuche die DRV Version down zu graden (z.B. 5.4.9 oder eine andere) dann bekomme ich die Warnung dass das Firmware Packet nicht kompatibel mit der Hardware ist. Kenn jemand das Problem?
Vielleicht kann mit jemand weiter helfen.
P.S. in der Anleitung war ja auch beschrieben dass das Firmware Update mit der Verions DRV5.8.4 installiert wird
"Da die bisherige ältere Firmware aber nicht auf beiden Microchips läuft, wird im ReFlasher v1.3 auf eine gepatchte DRV5.8.4 upgeradet.
Mit dieser speziellen DRV-Version des neuen ReFlashers v1.3, ist ein späterer Downgrade per SHU wieder ohne Weiteres möglich. "
Soweit mir bekannt, kannst du bei dem AT32 Chip dann nur Change Region machen.
Bitte korrigiert mich falls ich falsch liege.
Das denke ist die Antwort, warum du keine andere DRV flashen kannst.
Ach ja, falls du Change Region machst, niemals wieder auf D, denn dann musst du wieder ST-Link benutzen, um davon weg zukommen.
Die vom ReFlasher verwendete Version ist gepatcht. Um mit einer App hin und her flashen zu können, muß man zuerst einmal den Downgrade mit dem ReFlasher durchführen. Wie aus dem ersten Post hervorgeht, ist die OFW DRV5.7.7 restriktiv und kann nicht per App downgegradet werden. Ansonsten wäre der ganze Thread hier auch überflüssig.
Reaktionen: Stoindl
Guten Morgen,
kommt jemand aus dem Raum Frankfurt/Gießen und kann mir helfen?
würde meinen F40 auch gerne etwas flotter haben.
Gruß
martin
Wie beschrieben und auf dem Bild erkennbar habe ich das System geflashed. Jetzt ist es auf der Version AT32F 5.8.4. Wenn ich danach mit dem SHU ein Change Region mache dann läuft der Scooter trotzdem nur mit 20 Km/h. Hier stellt sich für mich die Frage, wie sich das bei jemandem verhält der auch den AT32 Chipsatz geflashed hat?
Hast du die DRV-Version 5.8.4 über das Hersteller-Update auf den Scooter bekommen oder per ReFlasher downgegradet?
Die Möglichkeit des Regionswechsels wurde in der Datei noch nicht gepatcht. Das funktioniert deshalb auch nicht.
Alle Firmware-Versionen (OFW) ab der DRV5.7.7 sind nämlich restriktiv. Du kannst das auch daran erkennen, dass bei deinem Change Region Kommando deine ursprüngliche Seriennummer erhalten bleibt und sich nicht verändert. In der aktuellen SHU wird nämlich keine gepatchte Version davon angeboten.
Reaktionen: Gerhard
Ich habe die Firmware über den ReFlasher 1.3 installiert. Deshalb heist die Version jetzt auch „AT32F 5.8.4“. Ich war einer der ersten der über den neuen Chipsatz gestolpert ist. Damals gab es keine Lösung. Jetzt hat es ohne Probleme geklappt. Nur diese Version erlaubt nicht mehr als die alte 5.7.7 vom Hersteller.
Deshalb frage ich mich was ich ggf noch falsch machen.
Schöne Ostern
Schöne Ostern
Sollte eigentlich via SHU App machbar sein (Load from Repo)
Dann kommt die Meldung dass die HW nicht unterstützt wird. Da kann ja sein, da es der AT32 Chipsatz ist.
Ich suche also jemanden, der auch den AT32 Chipsatz hat und mit dem ReFlasher 1.3 die Firmware getauscht hat. Er müsste dann auch die Version „AT32F 5.8.4“ auf dem eScooter haben. Jetzt wäre es für mich hilfreich, wenn ich wüsste ob es dann möglich war ein „Change Region“ durch zu führen so dass der Roller zumindest 25 Km/h lief oder war derjenige dann ggf noch gemacht hat?
Du solltest einfach mal mitlesen, die Antwort hast Du vor zwei Tagen bereits bekommen:
Das habe ich gelesen. Ich habe mich nur gefragt, was dann dieses Firmware Update für Vorteile bringt - wenn damit nicht die Limitierung der 20 Km/h aufgehoben wird. Leider gibt es im Forum und Wiki von SHU auch keine weiteren Infos dazu.
Reaktionen: Cybertron
Bekomme immer Fehlermeldung?st lin aktuelle Firmware,treiber installiert.kabelbeöegung auch richtig? Seht ihr Profis an der Meldung wo der Fehler begraben ist? Liebe Grüße
Prüf mal, ob der Aufdruck aussen auch zur Platine vom ST-Link passt. Einfach Cover bisschen runterschieben.
Belegung der Kabel passen so.
Hat geklappt,hab jetzt drv 5.4.9 ,allerdings fährt der scooter nicht los.muss wohl noch ne shcfw installieren,leider hab ich zu alte android am tablet für die 2.2 er App.
hab allerdings 2 probleme ,eben der Scooter fährt nicht los und wenn ich ihn ausschalte,lässt er sich erst wieder einschalten wenn ich ihn stromlos mache vorher ?
Was war das Problem?
Wenn du jetzt 5.4.9 drauf hast, müsstest du normalerweise nichts einstellen müssen.
Aber flash doch mal eine REPO drauf und schau, ob er dann fährt und sich EIN/AUS schalten lässt.
Ja muss mir ein aktuelles Android holen dann test ich das noch.
Hab wohl nicht ordentlich druck gehabt bei den Kontakten anfangs.
Komisch das ganze !
Ich gab den mit stlink geflasht und dann in der shu auf drv 5.4.9 gedowngradet? Werde ihn nochmal neu flashen mit stlink ?
