ich versuche gerade im Moment mit ReFlasher die DRV Version downzugraden.
ReFlasher kann sich jedoch nicht mit dem Board verbinden.
Was mache ich falsch?
Pin Belegung ist korrekt, Treiber sind alle aktuell. Sowhl USB Treiber als auch die Firmware vom ST-Link.
Bin für jeden Ratschlag Dankbar.
Hast du den ST-link Programmer upgedatet, die Belegung auf der ST-LINK Leiterplatte überprüft, die korrekten Treiber installiert und die Kontakte auf der Platine gereinigt? Dann sollte es eigentlich problemlos funktionieren.
Hier meine lötfreie Variante eines Kontaktsteckers. Siehe Anhang.
Hier meine lötfreie Variante eines Kontaktsteckers. Sieh.
Ich hatte zuerst über STM32 ST-Link Utility ein update gemacht, daraufhin über STM32 Cube Programmer nochmals eins. Seitdem erscheint der ST-Link auch weder in der Utility oder dem Cube Programm. Ich nehme an hier ist was schiefgelaufen?
USB Treiber (WinUSB) ist aktuell.
Okay, habe es nochmals hinbekommen, dass der ST Link in den Utilities erkannt wird.
Trotzdem bekomme ich das Board nicht geflasht.
Couldn‘t connect to target besteht weiterhin als Fehlermeldung.
Welche WinUSB muss es sein?
USB-Treiber heisst so: zadig-2.7.exe
Wird er denn angezeigt, wenn du ihn einsteckst?
Ja, es wird WinUSB (v2.2.0.0) angezeigt.
Als ich WinUSB (v6.1.7600.16385) installiert hatte, wurde das ST-Link in den Utilities nicht mehr angezeigt.
Hast du wie schon erwähnt mal die Belegung um ST-Link überprüft?
Manchmal ist aussen ein falscher Aufdruck drauf und die Belegung stimmt nicht.
wie kann ich das am besten überprüfen?
Aufgedruckt ist das gleiche Layout wie hier im Beitrag.
Er wird angezeigt wenn ich "List all Devices" anklicke.
Ich habe den Programmer immer über die STM32 ST-LINK Utility upgedatet. Bin leider gerade beruflich verhindert. Die separate Update-Routine hatte VoodooShamane mal in einem Paket seiner Apps. Möglicherweise war es der MiDu Flasher. Kann ich aber erst in etwa vier Stunden nachsehen.
Lade dir mal MiduFlasher
Ja oder 9bot-Flasher.
Ist in beiden Paketen enthalten der USB Treiber und Firmware Update für den ST-Link Adapter.
Reaktionen: Stoindl und GeoBot
Guten Abend, nach langer Erfahrung mit Rollern der G-Serie muss ich mit der F-Serie beginnen und habe zwei Fragen,
1) Ist es möglich, +5V nicht vom Kontakt auf der Platine zu nehmen, sondern von der Nadel am Stecker, wie es bei den Controllern der D-Serie der Fall war? Dies würde mir ersparen, einen neuen Adapter zu machen. Wenn möglich, wo befindet sich der Kontakt +5v?
2) Bekomme ich nach dem Entsperren des ST-Link die Möglichkeit, alle Parameter über SHFW (wie bei der G-Serie) individuell zu konfigurieren, oder kann mir das Blinken nur helfen, die Region zu ändern (übrigens, welche ist besser - globale 30 km oder "Deutscher Maneuver")? Leider habe ich mich nicht darum gekümmert herauszufinden, was genau mit dem zweiten Begriff gemeint ist.
Hallo Umba!
Wenn du den ReFlasher installiert hast, findest du im Ordner C:\Program Files (x86)\ScooterHacking ReFlasher\diagrams\Ninebot ein Foto mit den Anschlüssen.
zu 1)
Der ESC der F-Serie bekommt aber nur +3.3V und keine +5V!!! Mit einem Dupont-Kabel kannst du dir einen tollen Stecker zusammenstecken, ganz ohne Löten. Funktioniert prima!
zu 2)
Es wurde noch keine SHFW für die F-Serie veröffentlicht. Beta-Tests dazu laufen, aber wann das Ganze public wird, kann ich nicht einschätzen.
Das Ziel ist es, die neue Version für den STM32 und den AT32-ESC kompatibel zu gestalten.
Reaktionen: Umba
Hallo Umba!
zu 1)
zu 2)
Danke für die Antwort,
Und für die Klärung über 3B, ich habe die Bilder nicht genau angeschaut, sonst würde ich bemerken, dass es von 3B statt von 5V kommt, es ist gut, dass Sie gesagt haben, da ein unangenehmer Fehler auftreten könnte))
Die Sache ist, dass ich seltsamerweise kein Dupont-Kabel zur Hand habe (ich habe nur ein hausgemachtes G30-Firmware-Kabel) und ich hoffte, es hier wieder zu verwenden, indem ich einfach das Massenkabel an den Stecker anschließe. Kann dies im Fall von F-Controller funktionieren, oder muss 3V direkt an die Platine angeschlossen werden (wobei 4 Punkte vorhanden sind) ?
Er wird sicherlich den Haken auch abgewählt und nochmal probiert haben. Ich denke, er hat seinen Programmierer nicht upgedatet, nicht die korrekten Treiber installiert, die Belegung stimmt nicht oder er bekommt keinen Kontakt.
Dieser Haken bei AT32 bewirkt lediglich, daß ein anderer Bootloader geflasht wird.
Ja, das haben wir alles durchgespielt. Dann hat sich rausgestellt, das er oben, wie unten die Kontake verbrutzelt hat!!!🙈
