Du hast also eine SHU FW geflasht und jetzt passiert beim Gasgeben nichts?
Das ist doch der klassische Fehler nach einem SHU flash. Hast Du für jeden Modi (ECO DRIVE SPORT) ein Profil mit den entsprechenden Werten angelegt, damit der Motor weiss wie er funktionieren soll, wenn Du Gas gibst?
Oder hab ich iwie was falsch verstanden?...
Nein, natürlich nicht. Es handelt sich um eine Serie F, für die die SHFU nicht verfügbar ist. Ich habe den Controller einfach über ST-Link geflasht, um die Einschränkungen zu entfernen und die Region ändern zu können.. Danach starte ich den Motor nicht mehr an. Es können keine Stromparameter geändert werden, da dies immer noch eine Stock-Firmware ist und keine benutzerdefinierte Firmware ist.
Eine kleine Ergänzung zu meinem ersten Beitrag - Nach dem Neustart des Telefons kann ich jetzt jede DRV-Version aus dem Repo überblinken (ab 5.3.3. und weiter), aber das ändert die Situation nicht - der Motor beim Drücken des Gases nicht funkzioniert.
Eigentlich habe ich den Verdacht, dass das gelbe Kabel vom Motor durchtrennt wurde....
Soll das Rad auch widerstehen, wenn das gelbe Kabel mit dem braunen oder dem blauen kurzgeschlossen ist? Im Moment widersteht es nur, wenn blaues Kabel mit braunem kurzgeschlossen wird. Wenn ich das gelbe Kabel mit einem Oher kurzschließe, dreht sich das Rad frei..
Vielleicht musst du den Scooter neu aktivieren.(Mit SHU aktivieren!!)
Du hast deinen ESC mit dem aktuellen ReFlasher auf DRV5.8.4 up-/downgegradet, richtig? Vielleicht den Vorgang noch einmal wiederholen und darauf achten, dass die Haken Copy CPUID und Activate ESC gesetzt sind. Du hast deinen Screenshots nach ja noch einen STM32-ESC, also bitte den Haken bei AT32 nicht setzen.
Das ist so. Das erste Mal habe ich genäht (ohne AT-Häkchen) und ESC aktivieren + CopyCpuid aktiviert wurden. Leider reagiert der Motor überhaupt nicht auf Gas. Ich habe ein ErsatzSteuer und habe es sogar mit einem anderen Steuer überprüft, da ich dachte, dass der Gas möglicherweise beschädigt ist. Aber bei jedem Steuer sieht es gleich aus.
Dann habe ich sogar versucht zu blinken (ohne zu wissen, was ich sonst noch, mit einem AT-Häkchen), zu meiner Überraschung lief die Firmware ohne Fehler normal, reagiert aber immer noch nicht auf Gas. Jetzt habe ich noch einmal genäht (schon wieder ohne AT-Häkchen), immer noch das gleiche Ergebnis.
Dies führt mich zu dem einzigen Gedanken, dass ich vielleicht versehentlich das gelbe Motorkabel beschädigt habe (wie ich oben geschrieben habe, verhindert dies nicht, dass sich das Motor-rad frei drehen kann, wenn ich es an einem anderen Kabel schließe)....
Oder vielleicht, wenn ich die Pins zum ersten Mal verblüfft angeschlossen habe (nachdem ich GND-3.3v verwechselt habe), habe ich vielleicht etwas im Controller beschädigt.
Ich habe keine anderen Vermutungen, ich habe es schon ausprobiert, wahrscheinlich alles.
Und noch ein Update. Zuerst bekam ich eine Fehlermeldung, als ich versuchte, eine andere Version von Repo zu flashen (direkt nach dem Downgrade von ST-LINK), aber dann habe ich das Telefon neu gestartet und jetzt habe ich Version 5.3.3 und 5.4.9 (Downgrade-Exploit) und 5.4.8 ausprobiert, aber die Situation ist immer noch die gleiche 😟 Der Motor reagiert einfach nicht auf Gas 😦
Das Dashboard verhält sich normal?!
Absolut normal, alles funktioniert, einschließlich Licht, Bluetooth, und sogar die LOCK-Funktion funktioniert einwandfrei. Das einzige, was nicht funktioniert, ist Gas.
Dann weiß ich auch keinen Rat mehr. Eventuell mal das Ganze mit einem anderen ESC testen.
Wenn es dann die selben Symptome ergibt nach und nach die Bauteile nach dem Ausschlussverfahren durchprobieren.
Falls dein ESC einen Defekt aufweist, könntest du VooDooShamane mal fragen, ob er es dir wieder reparieren kann.
Möglicherweise hast du auch bei deinen Flash-Versuchen deine MCU gehimmelt.
Reaktionen: Umba
Ich danke Ihnen für Ihre Fragen und Versuche zu verstehen. Ja, ich denke jetzt auch, dass es die einzige Möglichkeit ist, es mit einem anderen Controller zu versuchen, zum Glück habe ich einen anderen funktionierenden Roller, und obwohl es schade ist, ihn einfach so zu zerlegen (ich denke, er benötigt keinen ST-Link, da dort noch ein Regionenwechsel verfügbar ist), aber ich muss es wahrscheinlich tun. Übrigens wollte ich bei der Gelegenheit fragen, welche Geschwindigkeit die maximale "falsche" Geschwindigkeit anzeigt, wenn ein F40-Roller mit globaler Region installiert ist? Mein zweiter zeigt maximal 28 kmh auf dem Display an, ist das "echte 30-31" (per GPS)? Ich hatte noch keine Zeit, es persönlich mit GPS auf der Straße zu testen.
Ich habe die gleiche Frage vor ein paar Monaten gestellt und habe keine Antwort erhalten. Haben Sie es herausgefunden?
Wenn man sich ein anständiges Kabel baut, muß man keine Experimente machen. Dann arbeitet man übrigens auch mit 3.3V.
Reaktionen: cbm0815
ich lese hier schon eine Weile mit und konnte bisher meine Fragen durch Lesen beantworten. Bei 2 Fragen stoße ich allerdings an meine Grenzen. Deshalb würde mich freuen, wenn die hier jemand beantworten könnte. Eins vorweg, ich möchte keine Diskussion über Sinn oder Unsinn auslösen, mich interessiert lediglich die Technik.
Meine Fragen werfe ich einfach mal in den Raum:
1. Ist es nach einem "Update" per ST-Link von z.B, DRV 5.7.7 auf 5.8.4 möglich, über die Ninebot-App ein offizielles Update zu erhalten, oder blockiert der Ninebot-Server?
2. Lässt sich die DRV 5.8.4 aus dem ReFlasher (das müsste ja dann die f_DRV.bin sein) auch per SHU flashen, falls die aktuelle DRV 5.4.9 oder kleiner installiert ist?
Ich freue mich auf Antworten und muss mal loswerden, dass das Forum hier total Klasse ist. Mein Respekt an alle, die sich daran beteiligen!
VG
WormserAss
Guten Abend zusammen,
zunächst einmal vielen Dank für die Anleitung.
Sie hat ich dazu animiert, die hochaktuelle Firmware meines Segway Ninebot F40D (1) wieder etwas herunterzurüsten.
Der Scooter war gebraucht schon auf dem Firmwarestand.
Leider ist die Durchführung wohl etwas unglücklich gelaufen (oder naiv angenommen der Controller hatte vorab schon einen Schaden).
Also, was ist passiert...
Ich habe einen Bekannten, der mit dem Lötkolben sehr gut umgehen kann, gebeten, mir hier zur Hand zu gehen.
Ferner hat er - im Gegensatz zu mir - das Equipment, solche Dinge durchzuführen.
- Zunächst haben wir den Controller ausgebaut, die Kontakte freigelegt und alles mit dem Zahnstocher vorsichtig freikratzt.
- Anschließend haben wir eine Stiftleiste auf die Kontakte angeheftet
- Dann wurde mittels ST-Link V2 Programmer versucht, den STM32-Chip auszulesen - das hat nicht geklappt, das Programm konnte keinen Device finden
- Beim Durchmessen der Stifte fiel auf, dass sie keinen Durchgang hatten
- Also die Stiftleiste wieder abgelötet und vier Adern/Litzen angelötet
- Jetzt ließ sich der STM32-Chip erkennen, ließ sich zwar nicht auslesen, aber flashen mit dem Reflasher war erfolgreich
- Adern wieder abgelötet und sauber gemacht - dabei ist dann er eingangs beschriebene Fehler passiert und die CLK-Fläche hat sich verabschiedet.
Scooter wieder zusammengebaut und ein paar runden damit gedreht.
Er fuhr trotz der Startschwierigkeiten mit dem Flashen nun im Sport-Modus seine maximale Leistung.
Der Bekannte hat sein Zeug wieder eingepackt und ist gegangen.
Seltsamerweise leuchtete die Rückleuchte dauerhaft und flackerte unregelmäßig wie bei einem Wackelkontakt - das ließ sich auch über die App über den Punkt "Always Active Tail Light". Obwohl - wenn ich mir das anschaue, scheint es eine Regelmäßigkeit beim Flackern zu geben - immer zweimal kurz, dann bleibt das Licht eine Weile konstant.
Dann bin ich eine erneute Runde gefahren und habe das Licht betätigt.
Damit fing der Ärger an.
Der Scooter ist in den Fehler 10 gegangen und ich durfte ihn nach Hause schieben.
Seitdem verweilt der Scooter im Fehler 10.
Das Kuriose: Der Scooter hat ab und an gute 5 Minuten und lässt eine Verbindung mit dem Hacking Tool zu.
Es war mir möglich, mehrere weitere Downgrades des DRV (auf 5.3.3) und des BLE von 0307 auf 0307 aus dem Repo zu machen.
Nach dem Neustart ist der Scooter dann aber sofort wieder in den Error 10 gewechselt.
Ich habe nun also einen leuchtenden Trittroller, der für diesen Zweck zu schwer ist, als dass es Spaß machen würde, neben den Kindern und ihren Alu-Scootern herzutreten.
Das geht auch in den Rücken.
Ich werde gleich noch versuchen, die Videos und Bilder von meinem Handy zu bekommen und hier hochzuladen.
Aber erst mal musste ich mir das von der Seele schreiben in der Hoffnung, dass hier jemand Rat hat, der anders lautet als "Schmeiß weg".
Ich danke schon mal im Voraus.
BTW habe ich in einem Anflug einer verzweifelten Panik-Wut-Attacke dieses Bauteil hier bei AliExpress bestellt...
Vielen Dank und "schöne" Grüße aus Moers.
Patrick
EDIT: Wenn ich mir die Video anschaue ist das mit dem Licht wohl eher Zufall... mal geht er nach ein paar Minuten in den 10, mal nach ein paar Sekunden, meistens aber sofort - da hilft auch kein stromlos machen.
  • VID-20230607-WA0006.mp4
    2,5 MB
  • VID-20230607-WA0007.mp4
    3 MB
Guten Morgen,
einige Nachträge.
Heute Morgen habe ich den Controller wieder eingebaut und war zunächst überrascht.
Der Scooter lief, ließ sich in die verschiedenen Modi bringen, fuhr, ließ das Licht ein- und ausschalten.
Ich kann hier keinerlei Muster erkennen.
Im Moment läuft er seit einer Minute fehlerfrei.
Allerdings leuchtet das Licht hinten dauerhaft.
Der Versuch, sich mit mit dem SHU 2.2 per BT zu verbinden war erfolgreich.
In dem Moment, in dem ich "Always Active Tail Light" deaktiviert habe, fing das Licht an zu flackern und der Scooter ist wieder in den Fehler 10 gegangen.
In solchen Fällen muss ich die Stromversorgung für 20-30 Sekunden trennen, damit sich der Scooter wieder fängt.
Ich habe das Gefühl, es hat entweder was mit dem Rücklicht zu tun (vielleicht ist da beim Löten was schief gelaufen) oder mit der BT-Verbindung an sich.
OK, größeres Problem:
Ich habe gerade die Region auf DE F40D (20km/h) zurückgestellt und siehe da, der Scooter geht in den Fehler 10 - obwohl er vorher gut 5 Minuten im globalen Modus fehlerfrei lief.
Jetzt reicht es auch nicht mehr, den Scooter mehrere Sekunden oder gar Minuten stromlos zu machen.
Ich stehe wieder da, wo ich gestern Abend gestanden habe: Ein Scooter, der Fehler 10 anzeigt und nicht mehr muckt.
Es ist zum Mäusemelken.
EDIT: Das Blinken als GIF
Ich könnte dir helfen, wenn du magst.
Dein Löt-Profi hat leider das CLK-Kontaktplättchen abgerissen.
Beim CLK & SWD Kontakt besteht aber noch die Möglichkeit, das Kabel am vorgelagerten Bauteil anzulöten.
Dazu einfach etwas weiter die schwarze Masse entfernen. Man erkennt mit einer Lupe ganz gut, zu welchem Bauteil die Leiterbahn des Kontaktplättchens läuft.
Edit:
Mittlerweile war [HMS]godfather [HMS]godfather hier vor Ort. Der vermeidlich gut gelaufene Downgrade war jedoch fehlerhaft.
Nun habe ich das ganze wiederholt und den Electronic Speed Controller dadurch retten können.
Noch mal der Apell an euch - versucht lieber einen vernünftigen Stecker zu bauen, anstatt die Kabel dort anlöten zu wollen.
Das geht oft in die Hose.
Reaktionen: Stoindl
Hi GeoBot,
so, mal ein paar Minuten Ruhe.
Ich wollte noch einmal ganz herzlich für die Hilfe danken.
Es war ein sehr aufschlussreiches Gespräch.
Der Rückweg hat gut geklappt - auch wenn ich die Wahl der A40 meistens dann bereue, wenn ich drauf bin. 100-80-120-80-100-60-80-60-40 usw.
BTW - auch wenn der F40D vielleicht nicht so hoch im Kurs steht - ich mag ihn :-D Für meine aktuellen Zwecke reicht das klappernde Dingen.
Aber den G30D II habe ich auf jeden Fall auf meinen Wunschzettel geschrieben.
