das ist doch miste
Oder gib’s ne andere Methode um es auszulesen???
Durch die schlechte Versorgungslage/Verfügbarkeit von Microchips auf dem Weltmarkt kommt es immer wieder vor,
dass anstatt des herkömmlichen STM32-Chipsatzes, zu einem Chip eines anderen Hersteller gegriffen wird.
Hier ist diese ST-Link-Variante nicht anwendbar!!!
Ein Indiz für den STM32-Chip ist die einmalige UUID des Scooters. Diese lässt sich beispielsweise mit den Apps downG oder der SHU auslesen.
Hat man bei downG an der 2. Stelle "FF" (Byte-Paar) oder in der SHU an der 1. Stelle das "FF", deutet das auf den alten Microchip hin.
Hallöchen Leute. Ich hab folgendes Problem. Habe heute meinen Controller vom F20D gedowngraded. Ja, ich weiß, der F20D zieht nicht gerade die Wurst vom Teller, egal. Das Flashen mit ST Link hat jedenfalls funktioniert. Bin jetzt wieder auf 5.4.9. Soweit so gut. Laufen tut der Scooter im Leerlauf auch wie gewünscht. Aber bei Belastung setzt die Motorbremse ein und er bleibt stehen. Woran kann es liegen? STM32 ist verbaut. Flashen ohne Probleme. Hilfe
Diese Anleitung wurde für den Ninebot F20D-F40D geschrieben.
Hi!
Ich wollte mich nur bedanken!
Hat geklappt. Meine Anschluss-Stelle am ST-Link ist anders sortiert - das musste ich gesondert beachten. Habs erst nach den BIldern gemacht und bekam ein "couldnt connect". Richtige Reihenfolge, dann gings sofort. Ebenso sei zu erwähnen, dass ich Den Virenscanner erlauben musste, den ReFlasher auszuführen. Und zuallerletzt sei nochergänzt, dass man den "Dichtring" wieder in die Nut stecken muss, bevor man den Deckel wieder draufschraubt.
Hallo, kann mir einer sagen welcher Chip verbaut ist? Roller ist im Sommer 2022 gekauft. Ich konnte bis jetzt nix erreichen mit einem reinen Software flashen via SHU oder Ninebot IAP. Ich würde diesen gern ohne größere Operationen schneller machen
hallo liebe Leute frage an euch unter welche win7 Software läuft das Programm . 32 64 bit ich bekomme immer Fehler Meldung bitte um Rückantwort danke.
Hey hallo ich glaube nicht er schreibt mir immer ne Fehler Meldung 1% 32bit od 64 bit ich habe win7 ul 32 bit sp1
Is jetzt drauf aber das program läuft immer noch nicht Fehler Meldung
Fragen wir jetzt mal so ,unter welches Betriebssystem funktioniert das Programm und ab welches mit sp 1-2 biete um Rückmeldung danke mfg.
Ah okay also 64 bit . Ja ich hab 3 Stück 1 mit win 10 2 st mit win 7 alles 32 bit und nur Fehler Meldung bei win 10 32 bit . Kommt Meldung die app kann nicht gestartet werden . Bei win 7 . Seh Bilder. Hmmm .
Kannst du mal ein Screenshot von deinem Windows10 Problem einstellen? Ich glaube das ist nur weil das eine unsignierte ausführbare Datei ist. Dann müsstest du auf "Weitere Informationen" klicken und danach auf "Trotzdem ausführen".
