RP ✔️ ZT3 PRO, UNLOCK 40/KMH - Dashboard tausch oder ST-Link VCU 1.4.8, 1.4.10 Max + Tempomat ( ZT3Scripts )
Ergänzung: Wir können problemlos auf den US-Scooter umsteigen, während wir die Version 1.4.8 VCU verwenden, und auf 1.4.10 VCU aktualisieren, während wir weiterhin die US-Version verwenden.
Kein Problem beim Aktualisieren der VCU nach der Änderung!
Kein Verlust von Änderungen!
ich habe den Patch am Montag noch mit der Version 1 durchgeführt, gibt es da jetzt irgendwelche Nachteile zu V2 Version?
Danke und weiterhin eine Sturzfreie Fahrt für alle.
Ja, anscheinend hatte v1 im Vergleich dazu einige Mängel, enthält einen schwerwiegenden Fehler, der es in den meisten Fällen unmöglich macht, nach dem Entsperren über die offizielle App des Herstellers zu aktualisieren.
Um diesen Fehler zu beheben, benötigen Sie eine Originalkopie des Speichers oder einen RAM-Dump von VCU. Weitere Einzelheiten und eine Anleitung zur Behebung dieses Problems folgen in Kürze.
v2 hat dieses Problem nicht mehr!!
Grundsätzlich kann v1 in bestimmten Fällen das Update verhindern, das ist alles
OK verstanden ein dump_ram.bat und dump_memory.bat habe ich ja gemacht, dann kann ich ja auch jederzeit zurück zur Originalversion gehen.
Genau, Sie müssen den RAM und die Speicherauszüge sorgfältig aufbewahren, für diejenigen, die Script V1 verwendet haben!!
Im schlimmsten Fall zurück zum Original-Dump -> Update per Segway-App -> neuer Dump -> zurück zur US-Version
Reaktionen: Scootman001
Moin, funktioniert bei mir leider nicht. Weiss zufällig jemand warum nicht ? Wäre sehr dankbar wenn jemand eine Lösung für mich hätte. LG
Ram hat jetzt funktioniert. Aber Memory geht nicht.
Haben Sie den St-Link aktualisiert?
Verwenden Sie Lösung V1 oder V2 des Skripts?
Si l'erreur « LIBUSB.. » ne s'affiche plus, vérifiez la connexion du ST-Link au VCU
EDIT
Lesen Sie die Schritte, prüfen Sie, ob nach jedem Vorgang die Dateien angezeigt werden, und verwenden Sie das v2-Skript sowie die Erklärungen auf Seite 2
Reaktionen: Gerhard
Hallo nach der Instalation kann ich den scooter nicht mit der app verbinden obwohl
die US Serien nummer in der app ,angezeigt wird ,er wurde auch endkoppeld vor der
Masnahme .Bitte um Hilfe es wurde alles wie in der Anleitung gemacht.
Sie müssen das Passwort installieren, Sie müssen den 4-stelligen Code eingeben, den Sie zuvor eingerichtet haben, um die Sicherheit zu entfernen
Wenn Sie das rote Vorhängeschloss haben, liegt es an dem 4-stelligen Code. Geben Sie ihn erneut ein, um Zugriff zu erhalten
Ich habeV2 befolgt,mann solte so etwas nicht machen,wenn mann keine ahnung hat,so wie ich.
Tut mir leid aber ich bin nicht so schlau habe so was zum ersten Mal gemacht.
  • Lachend
Reaktionen: cbm0815
Nein, aber wenn Sie dies zum ersten Mal tun, müssen Sie über ein Mindestmaß an Grundverständnis für das verfügen, was Sie sehen.
es ist nicht für den Erstankömmling gedacht, daher bin ich nicht in Ihrer Lage. Haben Sie die Schritte richtig befolgt, werden die „Dump“-Dateien angezeigt? Haben Sie die Datei „MEMORY_Modded“ erscheinen sehen?
Morgen oder übermorgen könnte ich ein Video zur Skriptseite erstellen, aber wenn wir die Schritte genau befolgen und überprüfen, ob die Dateien richtig erstellt wurden, sollte es kein Problem geben.
Reaktionen: Rodcruiser
Ja die Datei Memory-Modded ist da,Der scooter erscheint in der App leider verbindet er sich nicht.
Liegt es an der Smartphone-Seite? Welche Botschaft haben Sie? Registrierung abschicken Sie haben Probleme beim Aktivieren und Verknüpfen Ihres Segway-Kontos?
sende einen Screenshot
Möglicherweise müssen Sie ein Segway-Konto neu erstellen*
Frage in die Runde: Ich hab gesehen,daß der Verfasser des Hacks sich eine Steckverbindung aufs Dashboard gelötet hat ( coole Idee ).Hat vielleicht einer die Masse vom Steckerbuchse oder nochbesser vielleicht ein Link,wo ich die passende plus Stecker finde.Finde die Lösung am besten,da eine solide Verbindung beim Flashen.Danke jetzt schon mal .Gruß
Wenn Sie die Garantie verlieren möchten, ist Löten die beste Lösung. Andernfalls verwenden Sie einfache Dupont-Kabel. Löten ist nicht erforderlich.
Reaktionen: Ralf0815
