RP ✔️ Zusatzakku verbauen Y-Methode 🔋 Xiaomi 1S (extra Beitrag)
wenn keine Daten an den Controller geschickt werden, das bedeutet dann was genau?
keine Geschwindigkeitsanzeige, kein Akkustand?
Kein Akkustand, aber das Problem hättest Du auch mit einem Schalter. Meinen Vorschlag kannst Du sogar als einfache Diebstahlsicherung nutzen: Wenn die Brücke oder der Zusatzakku abgezogen ist, macht der Roller keinen Mucks mehr.
Ok. Danke für eure Antworten. Ist auf jeden Fall eine interessante Variante. Schön langsam sollte ich mich entscheiden. Mir sagen bei der y Variante einfach die Akkus mit 12Ah oder weniger nicht so zu. Ich will maximale Reichweite. 🙈
Und bei deinem Vorschlag kann ich einen externen Akku mit höherer Spannung für mehr Geschwindigkeit bzw. mehr Ah für höhere Reichweite anschließen. Sehe ich richtig oder?
um die restliche Reichweite halbwegs zu schätzen (da ja kein Akkustand) könnte ich noch eine Anzeige. Ist der aktuellen Batteriespannung einbauen?
Würde mir zumindest die Geschwindigkeit angezeigt werden?
Die Geschwindigkeit wird angezeigt, die hat nix mit dem Akku zu tun.
Ansonsten kannst Du Ja eine Spannungsanzeige mit in die Tasche einbauen und mit einem einfachen Schalter ein- und ausschalten.
Der Schalter muss keine Last schalten. Hier geht es nur darum, dass Dir die Anzeige nicht den Akku leersaugt.
Bei Ali gebt es diverse fertige LCD-Module, die sich anpassen lassen und fast nix kosten.
Oder Du verbaust ein Smart-BMS. Damit kannst Du Dir per App alle Details des Akkus anzeigen lassen.
Möglichkeiten gibt es genug. Das hat alles nix mit dem Schaltungsvorschlag zu tun.
Wie ich schon sagte: im Prinzip ist der Vorschlag simpel. Wenn es jemand nicht versteht male ich das kurz auf.
Das wird dann aber nur eine Handskizze für`s Verständnis. Für die paar Bauteile braucht es kein Schaltbild.
Gibt was neues von der Front: ich wollte wissen ob ich Quatsch verbreite und habe getestet, wie sich der G30D Akku verhält, wenn die Stromversorgung zum ESC getrennt ist und dabei der Steckverbinder für die Kommunikation angeschlossen bleibt.
Dazu habe ich das ESC inkl Dash mit einer anderen Stromquelle gestartet.
Erstaunlich, kein Magic-Smoke! 😀
Und es wird noch besser! - Der Akku blinkt gemütlich weiter in blau, wie es sich gehört.
Starte ich nun die m365-Tools, wechselt die Akku-Led auf schnelles blaues Blinken und ich kann den Original-Akku wie gewohnt abfragen.
Beende ich die Tools wieder, dauert es ein paar Sekunden und der Akku bzw. das BMS schläft wieder ein (langsames blaues Blinken).
Ich bin zwar immer noch kein Fan von externen Akkus, aber ich möchte auch nicht, dass jemand die Bude abbrennt, weil ich halbgares Zeugs verbreite.
Letztendlich muss jeder selbst wissen was er tut und entscheiden was er will.
Mit einem Smart-BMS am externen Akku kann man sich wohl Rita sparen, wenn man das manuelle Umstecken nicht als Nachteil sieht.
Man kann so jedenfalls über die Woche Legal fahren und als Weekendwarrior auf 13-15S hochrüsten oder den 20Ah Akku dranklemmen und Oma besuchen. :devilish:
Man könnte wahrscheinlich sogar den internen Akku weiterhin über den internen Lader laden, weil der Akku ja einen eigenen Ladeport hat.
Das habe ich aber nicht ausprobiert.
P.S.: danke, an alle die mir bisher ihre kaputten Teile billig überlassen haben. So konnte ich mir einen Teststand aufbauen und muss nicht jedes Mal meinen Roller aufmachen.
Ich könnte noch ein G30 BMS und defekte Dashs oder gegrillte Motoren gebrauchen. Dann könnte ich mir einen 10S1P Akku zum Testen bauen.
So riskiere ich jedes Mal einen heilen G30D Akku.
Klingt ja sehr gut.
ich bin gerade ziemlich eingeteilt, dass ich aktuell die nächsten Tage eher wenig Zeit haben werde mich mit der Thematik zu befassen. Aber vielleicht geht es sich für dich aus in den nächsten Tagen, kurz zu skizzieren wie du das mit dem anschließen usw gemeint hast. Das wäre super hilfreich für mein Verständnis.
Danke dir.
Also ich glaub ich ohne Schaltplan versteh ich das nicht zu 100 Prozent 🙈
würde mir das vielleicht so verkabeln wollen, dass ich am Lenker einen Schalter zum umschalten habe. Denke das Sollte auch gehen.
Ich war Dir noch eine Skizze schuldig:
Der Stecker heißt MR60, nicht XR60. Ausserdem sind Plus und Minus nur zur Orientierung eingezeichnet. ich weiß nicht, ob man den 3S Zusatzakku nun besser in Plus oder minus einschleift. Beim G30 funktioniert nur eins von beiden, wenn ich mich richtig erinnere.
Alls ggf. Plus und Minus vertauschen. Habe halt nie selbst so einen Zusatzakku verwendet. Aber das Prinzip sollte funktionieren.
Mann muss also den Y-Stecker extern nur etwas modifizieren (MR60 statt XT60). Sonst bleibt das alles ziemlich gleich.
Reaktionen: Der Dirk und Dr.One
Bitte wegen des BMS, die Akkus in "Plus" einschleifen. "Minus" wird als Common-GND auch für die Kommunikation zischen BMS und ESC genutzt.
Zeichnung war da schon richtig. :)
Reaktionen: Speeed und Dr.One
Danke, ich konnte mich nur dunkel dran erinnern, irgendwas gelesen zu haben. Ich hatte es mir nur nicht gemerkt, weil ich eher ein Anhänger der "fetten internen Akku Fraktion" bin.
Mich wundert sowieso, dass anscheinend noch niemand seinen Akku so angeschlossen hat, wie ich es vorgeschlagen habe.
Die Schaltung ist recht simpel und bietet eine Menge Vorteile. Allein die Möglichkeit einer simplen Diebstahlsicherung ist so viel einfacher zu realisieren, als ein Funkschalter.
Welcher Dieb hat schon einen gebrückten MR60 Stecker in der Tasche?
Gibts denn ein Ladegerät, wo man das Zusatzakku parallel laden kann. Habe mir als Einstieg erstmal nen 4,4ah akku gekauft, der ja nur den XT-60 Stecker hat.
Nächste Woche kommt endlich der Rita Adapter und der zusatzakku. Ist es notwendig, dass ich bei der m365 dashboard app die mAh multiplizieren?
Ich hatte auch gelesen, dass man die originale Bms Datei bearbeiten soll, wo man die mAh eintragen kann. Wo mache ich das denn?
Okay, müsste die app dann drauf bleiben oder wäre die nach der Einstellung nicht mehr relevant?
So weit ich weiß, ist diese Einstellung bzw. anpassen der Akkuwerte nur für die App relevant. Hier wird ja durch die Anpassung zb die Ladedauer, verbleibende Reichweite angepasst. Du kannst die App auch danach löschen, aber gerade dafür ist doch die App sehr interessant - außerdem kannst Du auch Strecken aufzeichnen oder Spannung, Akku-Temperatur oder Akku-Verbrauch testen und aufzeichnen. Tempomat, Licht, DPC, ein/ausschalten z.B:
Das mit dem Löschen war nur eine rhetorische Frage. Also hat die App auch Einfluss auf die Akkuanzeige auf dem Roller, wenn beide Akkus drangesteckt sind?
