RP ✔️ Zusatzakku verbauen Y-Methode 🔋 Xiaomi 1S (extra Beitrag)
Hehe, hab einfach nen kleines Kofferschloss an den Reißverschluss gemacht.
Mal ne blöde Frage wie messe ich denn die Spanunng des internen Akkus, wenn ich alles schon zusammen geschraubt habe. Über das Y-Kabel oder über die Ladebuchse, kapier das irgendwie nicht?
Einfach am Y-Kabel oben in der Tasche messen bevor du den anderen ansteckst. Sei nur vorsichtig, dass du keinen Kurzschluss verursachst.
Reaktionen: X-MI und gwtan
Auf jedenfall, der wird ja auch in paar Umbau anleitungen hier empfohlen bzw verlinkt.
Oder du fragst mal bei unserem Maderator hier an, der baut auch Akkus nach Wunsch:
Meine Freundin hat ihn bisher nicht mal leer gefahren bekommen, weil die Reichweite jetzt einfach so groß ist. Ich schätze mal sie hat jetzt etwa 100 km Reichweite bei ihrem Gewicht. Sie hatte ja vorher 40 km.
Hallo🤗 wie genau heißt der Akku von Liitokala? Will mir den auch holen, weiß aber nicht genau welcher das ist! Der mit 36v ? Vielleicht könntest du mir einen link schicken ! Vielen lieben Dank 🤗🤗🤗
Mal ne Frage zum Fahrverhalten nach dem Umbau mit dem Zusatzakku: Gibt es einen spürbaren Unterschied ? Ich frage deshalb, weil die neusten Tier E-Scooter ja jetzt mit einem zusätzlichen "Akku-Turm" auf dem Trittbrett daher kommen. Und das Fahrverhalten ist dadurch einfach nur grauenvoll. Total wacklig, schwammig, katastrophal. Ich liebe gerade eben das spritzige Fahrverhalten meines Xiaomi 1S und möchte da keine großen Einbußen spüren. Wie sind da so eure Erfahrungen nach dem Umbau ?
Konnte ich beim G30 keinen Unterschied feststellen, die Tasche sollte entsprechend feste montiert sein, dann sollten dir knapp 1-1.5kg keinen nennenswerten Unterschied machen.
Reaktionen: moep
Hallo sagt mal was ist den wenn man eine Schaltung baut indem wenn der Ersatzakku eingesteckt wird einfach der Hauptakku deaktiviert wird somit könnte man ohne das ganze Balanceproblem abklemmen mit Hilfe eines Batterietrennschalters und einstecken sowie eigenem Ladegerät des Ersatzakkus fahren ist doch viel simpler....? Oder nicht.....
Has anyone ever done an external. Battery but in series.. I have done a 3s on my 1s. But I can not get it to stop beeping and showing the error 21. Goes up to 44kph in the air. But can't ride it beeping.
Kein Problem :)
Die Anleitung im ersten Post sollte eventuell mal überarbeitet werden für die 1s und pro 2, weil man nicht einfach hergehen kann und beide Akkus auf 100prozent auflädt und dann zusammen schließen kann,weil die internen Akkus momentan bei allen 1s und pro2 bei ca 40,4v aufhören zu laden.
Der externe hat ja 42v bei 100prozent ladung.
Das heißt, man muss beim Laden dabei bleiben und immer wieder die Spannung den externen checken, dass man nicht zu voll lädt oder wenn man den Punkt verpasst hat oder gar komplett geladen hat, muss man ihn wieder etwas entladen.
Ich habe das mit einem 230v tauchsieder gemacht. Einfach +- anklemmen und mit der heizspirale ins Wasser. Dabei dann halt immer wieder mal die Spannung checken.
Das ganze geht auch mit einer Lampe oder sonstige verbraucher, die Strom in Wärme/Licht abgeben. Die verbraucher müssen aber auf jedenfall mit mehr als 42v angeben sein.
Eine H4 12v leuchte aus dem Auto Bereich würde also direkt durchbrennen, außer man schießt 3 in reihe zusammen, das könnte auch gehen.
Hi, Kannste mir mal ein Bild schicken wie du das mit dem Tauchsieder machst, ich habe hier auch Tauchsieder liegen und müsste mein Akku um 1V entladen. Danke.
Es gab doch mal bereits vorgefertigte Kits für den S1 oder? Glaub von jemand aus Polen? Will da eigebtlich nicht zuuu viel Aufwand haben... Einfach noch einen 12ah bis 20ah Akku und gut... Inkl Y Stecker und allem drum und dran... Quasi Plugin and Play?
Hallo liebe Leute,
Da mir schon 2 mal richtig gut in diesem Forum weitergeholfen wurde, stelle ich auch meine dritte Frage hier.
Meinen Pro 2 habe ich soeben auf 30km/h geflasht. Jetzt überlege ich mir einen Zusatzakku zu verbauen und hab mich hierzu auf dieser Seite und diversen Videos schlau gemacht.
Bevor ich da jetzt Akku usw. bestelle wär es super wenn mir von euch jemand meine Überlegungen kurz bestätigen könnte:
-Firmware flashen sodass der Scooter auch läuft wenn der Zusatzakku angesteckt ist.
- Y Cabel löten oder fertig bestellen
- Zusatzakku und Tasche bestellen.
- Einbau (auf gleiche Spannung achten)
Ich möchte mich an folgendes Video halten (Kannst dich dran halten, aber nicht hier verlinken. Steht auf der Blacklist.)
und den kleineren Akku im Video bestellen (4,4Ah).
Habe ich den Zusatzakku bei gleicher Spannung angeschlossen, kann ich den also über das, beim Pro2 mitgelieferte Ladegerät, einfach mitladen?
Die Spannung des original Akkus kann ich in der Scooter Compaion ablesen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
LG Manuel
Soweit alles richtig. Mit nem 4Ah Akku reisst beim Pro2 aber nix. Das sollte schon minimum nen 7Ah Akku sein, also 10S3P.
Danke für deine schnelle Antwort,
Ok, verstehe, aber den muss ich dann wieder extra laden, zumindest einmal wöchentlich.
So wie im Video beschrieben bekomm ich mit den 4Ah nicht 50% mehr Reichweite?
Nein muss man nicht unbedingt. Es gibt auch Akkus mit Common Port BMS, muss man nur etwas suchen oder sich bauen lassen. Da gibts hier im Forum auch einen Österreicher der das anbietet. :)
Und nein beim Pro2 vielleicht real 20% mehr Reichweite, du hast ja von Haus aus schon nen 12Ah Akku (10S4P) drin, der S1/M365 ohne Pro nen 7Ah, daher kommt die 50% Aussage.
Alles klar. :)
Besten Dank für deine Hilfe. Dann werde ich mich da zum Thema Common Port BMS nochmal schlauer machen.
Ich habe jetzt nach einem entsprechenden Akku gesucht, aber leider nicht wirklich was gefunden.
Vielleicht kann mir ja nochmal jemand weiterhelfen.
Habe eine Pro2 und möchte einen externen Akku den ich mit dem original verbauten Akku von Xiaomi laden kann. Ich will den Zusatzakku nicht wöchentlich zum Laden trennen müssen.
Daher brauche ich einen Akku mit Common Port BMS.
Mindestens 8Ah sollte der Akku haben.
Habe auch gelesen, dass hier im Forum angeboten wird, Akkus nach Wunsch zu bauen. Habt ihr mit so etwas Erfahrung?
Danke für die Antworten.
