- 19 August 2021
- 2.757
- 5.844
- mi Pro2/9bot F2 Pro
Also mal ganz ehrlich, das die Controller von F2 und G2 identisch sind, ist doch bekannt.
Auch bekannt ist, das der Reflasher momentan nur mit einer G2 Firmware daher kommt.
Ich hab nur 1 und 1 zusammengezählt. Das kann jeder. Muss ich das wirklich explizit vorkauen ?
Ich habe es nur hier erwähnt, damit T teslax mit der G2 Firmware prüfen kann ob er sein Controller tot geflasht hat, oder ein HW Defekt vorliegt.
Ich würde das niemand empfehlen der eigentlich nur die Seriennummer beim F2 wechseln möchte.
Die ganze Thematik kommt eben auch mit weiteren Umständlichkeiten daher, wie das die G2 Firmwares natürlich keine F2 SNr. Präfixe kennt, das sie permanent den Motor Temp Sensor auslesen will und sonst Fehler 41 wirft usw.
Um die F2 Controller per ST-Link flashen zu können des Tunings oder SNr. Präfix Wechsel wegen, benötigt man natürlich auch eine entsprechende F2 Firmware.
Die Controller sind identisch ja.
Wenn man im Anschluss via Ninebot App ein Update fährt und sich auf diesem Weg die neuste F2 Firmware flasht, ist das natürlich eine Möglichkeit.
Habe ich zugegebener maßen nicht dran gedacht.
Also halten wir mal fest das man auf diese Art sich ein F2 Pro Controller auf US flashen kann.
-ST-Link Flash auf G2 (compat) Firmware
-Direkt im Reflasher den F2 Pro US SNr. Präfix eintragen oder danach mit SHU (Region/custom) (NAGR)
-Mit Ninebot App neuste F2 Firmware flashen (Update)
Ist zwar etwas umständlich, aber könnte funktionieren.
Beim F2 und F2 Plus geht das so natürlich nicht, da sie kein Motor Temp Sensor haben und die G2 Firmware den voraussetzt.
Weil sie sonst Fehler 41 wirft, und man deswegen in der Ninebot App nicht das Update auf eine F2 Firmware machen kann.
Könnte man zwar mit einem Wiederstand überbrücken den Temp Sensor Stecker am Controller, aber wie umständlich will man es sich noch machen.
Da wäre es doch wesentlich schlauer zumindest auf eine offizielle Unterstützung von Reflasher/9bot-Flasher zu warten.
Wenn nicht direkt auf eine VLT / SHFW
Natürlich unterscheiden sich die Firmwares.Obwohl es für F2 Plus / F2 Pro keine Custom Firmware gibt fur F2, unterscheiden sich die Original-Firmware und die Controller nicht von der G2 Max-Firmware.
Eine G2 Firmware kennt diesen F2 SNr. Präfix nicht.(unter Berücksichtigung der Region – Amerika, NAGSA...)
