Ja hast du.Wenn ich mit dem ninebot flasher ein downgrade auf die drv 1.7.3 durchführe kann ich danach eine vlt per App mit der drv 1.8.7 aufspielen ? Habe ein scooter mit neuem V4Motor. Habe ich das richtig verstanden ?
Gerade getestet und funktioniert super!Wenn ich mit dem ninebot flasher ein downgrade auf die drv 1.7.3 durchführe kann ich danach eine vlt per App mit der drv 1.8.7 aufspielen ? Habe ein scooter mit neuem V4Motor. Habe ich das richtig verstanden ?
Habe das gleiche versucht (besitze ebenfalls einen scooter mit V1.1 Controller und Gen4 Motor) und habe den ST-Link mit dem Controller verbunden wie hier gezeigt wird:Gerade getestet und funktioniert super!
Nachdem st link downgrade auf die 1.7.3 einfach die vlt zip 1.8.7 geflasht! Ich küss dein Herz vodooshamane
Ja da wirst du wohl die Anschlüsse vertauscht haben.Hat jemand eine Idee woran das liegt??
WICHTIGE INFO WER DEN E-SCOOTER MIT DER OFFIZIELLEN APP AKTIVIERT und / oder FIRMWARE-UPDATES DES HERSTELLER INSTALLIERT, kann je nach aktueller Verschlüsselung - KEINE - der vielen "Tuningmöglichkeiten" mehr auf den E-Scooter aufspielen. Da sich hier die Sachlage immer wieder ändert, schaut ihr VOR einen Update oder Aktivierung des E-Scooters in unser Forum und verfolgt aufmerksam oben angeheftete Beiträge! |
Hallo der neue hier.Downgrade Anleitung
Folgt in Kürze.
Hallo, auch ich bin neu hier im Forum und lese auch seit einigen Tagen. Wenn ich das alles hier richtig verstanden habe …. Dann bringt Dir die 1.7.3 nichts, weil diese nicht mit dem neuen Motor kompatibel ist. Ich hoffe meine Aussage ist richtigHallo der neue hier.
Gibt es mittlerweile eine Downgrade Anleitung für AT32F 1.7.14 mit neuen v4 Motor? Habe mich eingelesen um meinen neuen G30 D2 zu flashen. Leider fehlt mir die Anleitung um den 1.1 Controller von 1.7.14 auf DRV 1.7.3 mit ST Link bekomme. Oder habe ich die Anleitung übersehen?
Vielen Dank schon mal
und liebe Grüße!
F fitz und K Kretemarkus :Hallo, auch ich bin neu hier im Forum und lese auch seit einigen Tagen. Wenn ich das alles hier richtig verstanden habe …. Dann bringt Dir die 1.7.3 nichts, weil diese nicht mit dem neuen Motor kompatibel ist. Ich hoffe meine Aussage ist richtig. Ein tolles Forum…. Jedoch wenn man ein Neuling ist dann braucht man schon eine Zeit um das alles zu verstehen..
Die im Schritt 1 erstellte DRV173_BTLD2RAM.zip aus der Anleitung kann ich aber ohne Post #23 geladenen Bootloader problemlos (ohne Brick) per SHU auf den G30 flashen?F fitz und K Kretemarkus :
Bootloader aus Post #23 runterladen, in den Ordner kopieren, der in der Anleitung unter Schritt 3: genannt wird, Verkabelung auch nach Schritt 3 durchführen, dann im 9bot Flasher den Downgrade durchführen.
Mit v4 Motor anschließend eine VLT187 flashen, da der nicht mit älteren DRV funktioniert (richtig erkannt @Kretemarkus) :
RP ✔️ - VLT4-9bot⚡[LTGM+] [D.K.C] [DPC] [22Kmh in DE] mit vanilla Firmware und vieles mehr
Du musst angemeldet sein um das Element zu sehen. Du musst angemeldet sein um das Element zu sehen. Du musst angemeldet sein um das Element zu sehen. Nun ist es also soweit, die beliebte (ursprünglich für Xiaomis entwickelte) VLT-Firmware gibt es auch für Ninebots! Vanilla Lite Touch -...rollerplausch.com
Danach Schritt 2 und 3 machen. D
anach noch die gepatchte DRV187 ohne Flash-Sperre per SHU flashen.
Ist das so richtig? Sorry für die Ganzen Fragen
Möchte halt ungern als Neuling was falsch machen.![]()
Die gepatchte DRV173_BTLD2RAM.zip musst du nicht flashen wenn du den Bootloader schon hast.Die im Schritt 1 erstellte DRV173_BTLD2RAM.zip aus der Anleitung kann ich aber ohne Post #23 geladenen Bootloader problemlos (ohne Brick) per SHU auf den G30 flashen?
Wird demnächst ein riesen Update für 9bot-Flasher von mir kommen.Gibt es mittlerweile eine Downgrade Anleitung für AT32F 1.7.14 mit neuen v4 Motor?
Und wenn das fertig ist, wird der MiDu-Flasher auf einen ähnlichen Stand gebracht? Da sind ja auch noch einige Features offen..Die gepatchte DRV173_BTLD2RAM.zip musst du nicht flashen wenn du den Bootloader schon hast.
Die ist nur um den Bootloader von einem ESC zu dumpen.
Aber es steht doch auch alles so ganz deutlich da.
Bitte bitte bitte wenn ihr das alles selbst machen wollt, dann lest euch doch die Beiträge komplett durch.
Nicht nur schnell schnell ach mal kurz dies und jenes flashen und vielleicht mal hier den ST-Link dran halten.
Das bringt euch nicht weiter.
Nachher habt ihr einen defekten Controller und dann wird es alles noch komplizierter.
Ist nicht böse gemeint, nur ein gut gemeinter Rat.
Wenn ihr kein Bock habt das alles zu lesen (was absolut verständlich ist) dann könnt ihr das ganze auch für kleines Geld machen lassen.
Rollerplauscher, hilft Rollerplauscher!
Hier helfen sich Community-Mitglieder gegenseitig. Bitte die Regeln zur Community-Hilfe beachten!rollerplausch.com
Damit wird es dann möglich sein direkt eine VLT-Firmware per ST-Link zu flashen.
Somit entfällt das Downgraden auf eine DRV173.
Ebenso bekommt 9bot-Flasher einen Config editor, ganz viele bug fixes und zu jedem Punkt neue Hilfe-texte direkt eingebaut.
Wenn ich das fertig habe, werde ich auch die Anleitung schreiben.
Denn diese bezieht sich dann direkt auf die neue 9bot-Flasher Version.
VooDoo
Ich brauche dringend Hilfe da durch Segway App mein G30D nicht mehr flashen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Vorstellung 9bot-Flasher (Dieser Beitrag)
- Downgrade Anleitung
- AT32 Bootloader dumpen
- In eigener Sache (Job suche)
Hallo liebe RollerPlauscher!
Jetzt ist es soweit!
Mein neuer Downgrader ist fertig.
Somit ist dieser 9bot-Flasher nun neben der zuvor vom mir entwickelten Chip Swap Methode,
die einzig weitere Möglichkeit eine modifizierte Firmware auf solche ESC's (Controller) mit neuer Firmware zu flashen.
Solch einen Downgrader hat es bis dato in der Scooter Szene noch nicht gegeben!
Das besondere ist, das hier nicht nur erstmalig das Downgraden von dem AT32 Mikrocontroller möglich ist,
sondern auch das 9bot-Flasher ALLE Einstellungen von dem ESC (Controller) übernimmt.
Er ist sogar in der Lage den neuen v4 Motor (PADH122/PAAH122) zu erkennen welcher aktuell nur mit DRV184 und aufwärts funktioniert.
In dem Speicher des ESC gibt es nämlich einen speziellen Bereich wo Ninebot alle Konfigurationen ablegt.
9bot-Flasher liest diesen während dem automatischen Downgradevorgang aus und übernimmt ihn.
Diese Funktion habe ich mir zu Anfang selbst so sehr für meinen Scooter gewünscht gehabt,
das ich jetzt sogar etwas traurig bin das es das früher als ich mein Controller per ST-Link flashen musste noch nicht gab.
Jetzt habe ich sie kurzerhand für uns alle entwickelt und niemand muss mehr seine individuellen Controller-Daten verlieren.
Die wichtigsten der Controller Einstellungen werden während dem automatischen Downgrade in 9bot-Flashers Kopfzeile angezeigt.
Die Ähnlichkeit zu meinem bewährten MiDu-Flasher ist deswegen so groß, weil ich nun schnell eine Grundlage brauchte.
Möglicherweise wird das alles noch in späteren Updates zusammengeführt.
Jetzt ist erstmal das wichtigste das die Ninebot Controller der G30 und F-Serie Scooter mit Artery Chip (MCU) nun endlich downgraded werden können.
Denn das ist eine absolute Weltneuheit und wurde von mir eigens entwickelt.
Viele Stunden Datenblatt lesen und Programmieren haben sich ausgezahlt.
Einige werden sich wahrscheinlich gedacht haben, warum hat das denn so lange gedauert?
Nun, bei diesem Hack gab es 2 entscheidende Hürden.
1. Den Bootloader der Atery Chips zu extrahieren
2. Den Chip überhaupt neu zu beschreiben
Bootloader
Da die MCU's in unseren Scootern Firmwareseitig einen Ausleseschutz besitzen, war es bisher nicht möglich an den Bootloader zu kommen.
Denn dieser Ausleseschutz bewirkt das sich der gesamte FLASH Speicher in dem Chip selbst löscht sobald man mit einem debug Adapter (ST-Link) versucht ihn auszulesen.
Diese Funktion (RDP - Readout protection) ist ein in den Chip eingebautes Sicherheitsfeature welche sich Ninebot und Xiaomi zu nutze macht.
Um ihn also mit einem ST-Link zu downgraden (komplett neu beschreiben) brauchen wir sowohl DRV Firmware,
als auch den speziellen Bootloader welcher ja bei einem Löschvorgang des Flash Speicher verloren geht.
Die DRV Firmwares können wir aus offiziellen Ninebot Updates abfangen.
Aber der Bootloader fehlt.
Dieser spezielle Bootloader ist nur auf dem FLASH Speicher jedes ESC vorhanden und bekommt keine Updates.
Also habe ich ein Trick angewandt und eine DRV173 (G30) welche wir ja per SHU (ScooterHacking utility) flashen können umgeschrieben so das sie meinen Code ausführt.
Dieser von mir eingefügte Code, bewirkt das sie den Bootloader in den Zwischenspeicher (RAM) des Chip kopiert.
Denn der RAM ist von der RDP nicht betroffen.
Von hier können wir ihn nun ganz gemütlich per ST-Link auslesen obwohl der FLASH Speicher des Chip noch immer gesperrt ist.
(gesetzte RDP)
Chip beschreiben
Da die Mikrocontroller von Artery aber noch recht neu auf dem Markt sind, gab es noch eine weitere Hürde.
Nämlich das es bis dato kein Programm gab welches die Chips per ST-Link entsperren, und neu beschreiben (Flashen) konnte.
Also habe ich ein bisher bekanntes Programm genannt openOCD (on chip debugger) welches glücklicherweis open source ist,
umgeschrieben und an diesen speziellen Mikrocontroller angepasst.
Ab hier an hatte ich per ST-Link dann die volle Kontrolle.
Was kann 9bot-Flasher?
Durch die automatische Fehlererkennung von Verbindungsabbrüchen wird der ST-Link Downgrade quasi zum Kinderspiel.
- Downgrade des Controller (ESC) via ST-Link ohne löten
- Erhalten der DRV Config bei einem ST-Link Flash
- Automatische Fehler Erkennung (Verbindungsabbrüche)
- Artery Bootloader extrahieren
Da hierbei nicht gelötet werden muss, kann das nun jeder selbst für sich und seinen Roller tun.
Das verlieren der Konfigurationen des ESC wie z.b. SerienNr., gefahrene Kilometer, totale Einschaltzeit, uvm... ist nun auch Geschichte.
9bot-Flasher ist in der Lage diese gesamte Konfiguration aus dem RAM Speicher der MCU zu extrahieren, auszuwerten und bei einem Downgrade zu übernehmen.
In diesem dauerhaft auf dem ESC gespeicherten Konfigurations-Speicher werden teilweise sogar uns noch unbekannte Einstellungen abgelegt.
Deshalb ist es sehr wichtig das diese Informationen bei einem Downgrade erhalten bleiben.
Bei bisherigen Flashvorgängen per ST-Link wurden diese Konfigurationen immer gelöscht.
Manche Programme haben lediglich die Möglichkeit geboten die SerienNr., UUID und damit verbundenen Aktivierung zurück zu schreiben.
Welche ESC's werden unterstützt?
In 9bot-Flasher direkt eingebaut habe ich die Unterstützung für folgende Scooter:
In der aktuellen Version (v1.0.2) des 9bot-Flasher wird vorerst nur der G30 v1.1 ESC unterstüzt.
- G30 v1.1 mit Artery Chip
- F-Serie v0.9 mit Artery Chip
Die Unterstüzung für F-Serie v0.9 ESC's werde ich im nächsten Update nachreichen.
Momentan gibt es allerdings eh noch keine F-Serie Artery Chip kompatible DRV Firmware öffentlich als Download verfügbar.
Funktionsumfang (9bot-Flasher v1.0.2)
Downgrade
- Downgrade (G30 v1.1 ESC / F-Serie v0.9 ESC)
- Dump AT32 Bootloader (nur G30 ist aber F-Serie kompatibel)
- Backup DRV Config
- Write Flash (kommt im nächsten Update)
In den Downgrade-Vorgang habe ich verschiedenste kleine Kniffel und Tricks eingebaut.
Diese Schritte werden ausgeführt:
9bot-Flasher überprüft bei jedem Schritt ob er auch erfolgreich war, und wiederholt diesen wenn z.b. ein Verbindungs-Fehler aufgetreten ist.
- Verbindung zum ESC aufbauen
- Dumpen der DRV Config
- Gedumpte DRV Config auswerten, abspeichern und anzeigen
- Flash-speicher zum schreiben vorbereiten (mass erase)
- AT32 Bootloader schreiben
- DRV Firmware schreiben
- Zuvor ausgelesene DRV Config zurück schreiben
Das ermöglicht es unter anderem den Downgrade durchzuführen ohne das man Löten muss.
Da hier nur für einen sehr kurzen Moment die Verbindung manuell gehalten werden muss.
Hierfür eignet sich ein Stecker mit Nadeln ganz gut. (mehr dazu in der Anleitung)
9bot-Flasher macht alles automatisch und gibt Feedback zu den einzelnen Schritten.
Selbst wenn zwischendurch mal die Verbindung abbricht, dann ist das auch kein großes Problem.
Weder während dem lesen oder Schreibvorgang.
Denn 9bot-Flasher bemerkt das alles von selbst, und wiederholt den jeweiligen fehlgeschlagenen Schritt dann direkt nach einem kurzen 5 Sekunden Timeout.
Dump Bootloader
Ist in 2 einzelne Schritte unterteilt.
1. Erstellen einer gepatchten DRV173
2. Dumpen des Bootloader von dem ESC via ST-Link
Dumpt mit hilfe einer zuvor gepatcht & geflashten DRV den Bootloader des Artery Chip.
Abgespeichert wird der Bootloader in dem Firmwares Ordner.
So das er bei einem nächsten Downgrade direkt verwendet werden kann.
Backup DRV Config
Erstellt ein Backup des kompletten RAM Speicherabbild,
dumped die DRV config raus und zeigt die wichtigsten Konfigurationen in der Kopfzeile von 9bot-Flasher an.
In dem DRV_Configs Ordner wird ein neuer Ordner angelegt der den Namen der UUID der MCU trägt aus dem das Backup gezogen wurde.
Folgende dinge werden darin gespeichert:
- RAM.bin (komplettes Speicherabbild des RAM)
- DRV_CONFIG.bin (komplette DRV Konfiguratin als Binärdatei)
- DRV_CONF_INFO.txt (wichtigste Konfigurationen in Textform)
Abgespeichert wird das Backup in folgendem Pfad:
Code:"9bot-Flasher_v1.0.2\res\DRV_Configs\ESC-(UUID der MCU)
Write Flash(aktuell in 9bot Flasher v1.0.2 noch nicht implementiert)
Schreibt alle 3 Hauptkomponenten des Flash-Speicher einzeln.
- AT32 Bootloader
- DRV Firmware
- DRV Config (wird eine Auswahl und edit Funktion bekommen)
9bot-Flasher Download
Changelog:
Code:31.01.2023 (v1.0.2) -new functions +backup DRV config -code improvements +timeout displays remaining seconds +backup complete RAM for later debugging +routed some redundand code to function calls -corrected some typos --------------------- 26.01.2023 (v1.0.1) -Initial release
-->Klick<--
An dieser Stelle noch einen ganz lieben Dank an GeoBot für das Testen, erstellen diverser Logos und Tutorial Bilder.
Ebenso geht ein Dank an das komplette ScooterHacking.org Team für das Bereitstellen diverser Firmware - Files und legendärer Pionierarbeit.
