hier mal ein neues update zu meinem projekt "zwillingsbremse vorne"
die technischen anbauprobleme sind überwunden, der bremssattel sitzt, alles passt. wie man im video hört schleift es noch. die beläge liegen links und rechts extrem eng an, da ist kein zehntel spiel mehr vorhanden zum einstellen. jetzt kommt der hydraulische anschluß und einbau des T-stücks für die leitungen und das entlüften. dann wird sich auch das noch fehlende spiel für den linken bremssattel einstellen. die beläge dort sind ja aufs maximale raus und fahren ja nicht alleine ohne druck bzw. unterdruck auf der leitung ein. soweit so gut, jetzt heisst es daumen drücken für den anschluß der leitungen und das alles dicht ist und vor allem das der bremshebel soviel leistung für beide bremssättel liefert. lassen wir uns überraschen :unsure:
Reaktionen: Dr.One
noch nen update :D
bremse ist fertig, fast fertig, nur noch entlüften. schaffe ich jetzt nicht mehr. kommt die tage aber eines kann ich schon sagen :ROFLMAO:
das fühlt sich böse an, wenn ich mehrmals pumpe und sich druck aufbaut merkt man wie das jetzt vorne beisst, richtig böse. ich denke da muss ich dann wieder ganz zart in die tasten greifen. jetzt hab ich aber vorne zu hinten wieder gleiche bremsleistung. sonst war hinten durch die 160ziger scheibe stärker.
jetzt aber ausgewogen vorne und hinten. ansonsten... der bremsgriff packt das, schaut auch martialisch aus mit zwei bremsscheiben :cool::ROFLMAO:
Reaktionen: Dr.One
Hi Forcaman.
Schön dich hier in diesem Forum zu treffen und dass es bei dir geklappt hat mit deiner zweiten Bremsscheibe.
Ja, das streifen ist nicht einfach weg zu bekommen. Insbesondere dann, wenn die Bremsscheibe eine leichte seitliche Unwucht hat.
Und ja, da ist nicht viel Platz zwischen Bremsscheibe und Bremsklötzen, insbesondere, wenn beides neu ist.
Habe die Keramik Bremsklötze bei meinen teil-hydraulischen Bremssätteln verbaut.
Ich habe bei meinem Umbau auf die 160er Bremsscheibe vorne eine geschlagene Stunde gebraucht, bis ich diese eingerichtet hatte, damit nichts mehr streift.
Hinten ging es schneller, da war die Scheibe von der Unwucht her besser.
Wetterbedingt steht meine Testfahrt noch aus. Wenn ich mein Auto ansehe und dort der Salzrand vom Streusalz bis hoch an die Seitenscheibe reicht, möchte ich dass meinem EVO nicht antun.
Gruß Jürgen
Reaktionen: forcaman
hallo jürgen, jo man muss ja überall präsent sein :ROFLMAO:
also wenn ich deine bremse sehen muss ich immer wieder sagen die sehen echt maga heiss aus, rein optisch schon ein kracher (y)
was das einstellen der bremse geht hab ich da mittlerweile routine drinne und das einstellen geht jetzt auch recht schnell. da kriegt man schnell erfahrung rein und weiss wo man das hindrücken und schieben muss. für die bremsscheiben hab ich mir auch so ein biegewerkzeug zu gekauft. denke das teil muss ich auch noch zum einsatz bringen. die scheibe ein bißchen richten. wie gesagt das war erst einmal nur eine rein grobe einstellung um zu sehen ob irgendwo ein maß vielleicht gar nicht passt. aber das passt soweit alles. jetzt kommt dann noch die bremse vorne zu entlüften. dann muss ich mir das noch mal anschauen ob ich vorne links bei der alten bremse auch gleich noch mal neue beläge einbauen oder ob das geht links alt und rechts neue beläge. wie gesagt nach dem entlüften der anlage kommt dann die feinarbeit.
bei dir bin ich schon richtig gespannt wie deine erste testfahrt und deine meinung ausfallen wird zu allem was du geändert hast. ob du zufrieden bist, ob dir noch was auffällt was du gerne anders hättest usw. da bin ich schon richtig gespannt drauf :giggle:
Reaktionen: Dr.One
so heute mal dazu gekommen die bremse vorne, also beide bremssättel zu entlüften. hmmm naja mäßiges ergebnis. ich hab immer noch luft drinne 🤔
sehr wahrscheinlich liegt mein fehler da drin das ich einen bremssattel nach dem anderen entlüftet hab. sehr wahrscheinlich muss ich durch beide bremssättel gleichzeitig das öl drücken.
nach dem ich fertig war konnte ich ganz leicht den bremshebel ziehen aber keine wirklich wirkung. nur leichtes schleifen der beläge. ziehe ich den bremshebel 3-4 mal schnell hintereinander baut sich druck auf und dann ziehen beide bremssättel brachial 🤗 so sollte das eigentlich sein. also noch luft drinne. morgen dann mal neuer versuch mit beiden sätteln gleichzeitig öl durchdrücken und somit die luft rausbekommen. das wird lustig 🙄
kann ich aber so das problem lösen ist die bremsleistung der hammer 😅 das schleifen der neuen bremse hat sich schon erledigt durch den entlüftungsversuch. soweit läuft alles schön frei.
Reaktionen: Dr.One
so nach dem ich gestern ein weiteres mal meine bremse entlüftet hab und leider wieder keinen erfolg hatte, hatte ich heute morgen die idee den linken bremssattel zu tauschen. der hat nun über 900 km auf dem buckel und zeigte leichte feuchtigkeit und bremsstaub der mit der feuchte behaftet war. dachte wenn der von aussen leicht schmierig ist könnte der der schuldige sein. also neuen eingebaut und entlüftet. wieder sofort das gleiche ergebnis. beim normalen einmaligen zug am bremsgriff butterweich und kein druck. schnippsen lassen des bremshebels und erneutem zug dann war bremsdruck da. also satteltausch nichts gebracht. durch zufall dann auf die rechte seite rübergeschaut und am nagelneuen und noch nie gefahrenen bremssattel ganz zart was schimmern sehen im schein der lampe. immer wenn ich den bremshebel zog glitzerte es. dann genauer geschaut und gesehen das der bremssattel nicht 100 % dicht ist. der nagelneue bremssattel ist schuld, er zieht luft. problem gefunden
:roll:
reklamieren und auf austausch warten
ich dachte schon ich bin zu blöd die bremse zu entlüften. obwohl ich das vorher schon einige male gemacht hatte und es immer super und schnell geklappt hat. tja so kann es gehen
Reaktionen: Dr.One
heute ist mein hydraulischer "bremskraftverstärker" aus spanien gekommen, gleich mal eingebaut. ja er verstärkt auf jeden fall den bremsdruck. das kann ich schon mal sagen. mein problem mit zwei bremssätteln das der "NUTT" bremsgriff zu wenig druck aufbaut kann aber der bremskraftverstärker leider nicht völlig beheben. problem also nicht nicht ganz zu meiner zufriedenheit gelöst. ich hab ja noch andere bremsgriffe in der pipeline. mal abwarten was die noch können. aber eines kann ich sagen, als tipp, wer bei einer hydraulischen bremse noch etwas mehr power sich wünscht kann so ein teil mal ins auge fassen. da kommt auf jeden fall noch ein bißchen power im bremsgiff dazu.
Reaktionen: Dr.One und Gerhard
hurraaaaaaa :LOL::LOL::LOL:
bremsproblem ist gelöst :D heute sind die bremsgriffe von "ZOOM" angekommen, gleich bei mal den für vorne umgebaut. hatte nämlich schon einen dual bremskraftverstärker organisiert und wollte den schon kaufen. wartete noch auf die mail für die bezahlung und hab schon mal angefangen den bremsgriff umzubauen und zu entlüften. tja und siehe da, die zoom bremsgriffe sind von der mechanik ein stück größer und massiver, in zusammenhang mit dem single bremskraftverstärker bringen sie den nötigen druck. genial... gleich mal vor der haustür ne proberunde gedreht. wow... jetzt beißt die bremse vorne zu, wahninn :D :D :D glück muss man haben :ROFLMAO:
kurzer nachtrag
:D
den bremshebel für hinten auch umgebaut auf "ZOOM" und auch gleich entlüftet, soll ja alles schön gleich sein. dann gestern eine kleine proberunde von 3 km um den block. akku noch 29 % aber 45 km/h kein problem. die bremsleistung ist jetzt würd ich mal sagen über jeden zweifel erhaben
:lol:
bremsscheiben vorne bei intensivem bremsen warm aber nicht mehr heiß wie vorher bei einer bremsscheibe vorne. leistung und somit hitze verteilt sich auf zwei scheiben. durch bremsscheibe von 160ziger hinten und ehemals einer 140ziger bremsscheibe vorne war hinten eine bessere bremswirkung wie vorne. subjektiv sind die bremsleistungen vorne wie hinten jetzt relativ identisch, also schön gleichmäßig. durch stärkeren bremshebel auch hinten hat hinten die bremsleistung auch noch mal ein stück zugenommen. quietschen tut nichts, auch nicht schleifen oder klappern. also perfekt gelungen die maßnahme. ich bin sehr zufrieden
8-)
mein schätzchen hat heute zwei neue updates erhalten
:D
sogenannte "crashpads" oder auch "sturzpads"
:roll:
egal wie man sie nennt, ob die was helfen im falle des falles ? wer weiss aber rein optisch wirken die schon irgendwie, man könnte schon angst kriegen
:lol:
der anbau ging schnell und einfach, nur mutter ab, die dinger drüber gestülpt und wieder festgezogen und aussendeckel draufgeschraubt. und dann gab es noch den neuen und jetzt blauen lenkungsdämpfer
:D
die blautöne die man so zu kaufen bekommt sind halt leider immer ein bißchen unterschiedlich. schöner wäre es alle hätten für ihre produkte den gleichen blauton. naja man kann nicht alles haben
:lol:
Reaktionen: shymer und Dr.One
Man muss aber schon klar sagen das der Evoking mit Sitz ein Mofa darstellt keinen Stehroller.
Dessen Handhabung ist durch viele Faktoren kaum mit einem Stehroller zu vergleichen.
Schon alleine durch das (niedrigere) Sitzen erhöht sich die Stabilität auch im Lenkbereich. Aber auch die Verzögerungskräfte enorm.
Du sitzt sehr statisch auf dem Gefährt mit 3 Punkten Verbunden welche auchnoch voneinander entfernt sind (füé und der Popo)
Bei Stehrollern muss man permanent auch sich selber balancieren. Hat höheren Schwerpunkt und keinerlei durch vorgestellte Beine abfangbaren Hebelkräfte.
Der Forca hat mindestens doppelt so breite Reifen wie ein Stehroller mit nochmals größerem Durchmesser als jeder 10" Roller.
Und serienmäßig Federung mit vergleichbar langer Heckschwinge.
Zudem Breites Trittbrett und schweren Akku darin. (früher Blei nun großer LiIo)
Auch die höhere erreichbare Geschwindigkeit erzeugt durch die höhren Kreiselstabilisierungskräfte in den größeren, breiteren und schwereren Rädern mehr Stabilität.
Kein Wunder das du beim Ausprobieren eines Stehtrollers dich sofort wie auf einem instabilen Spielzeug gefühlt hast.
Mit diesem Problem haben alle Stehroller Nutzer im Gegensatz zu dir permanent zu kämpfen.
Kleine Anmerkung zu den Originalen Dämpfern.
Die Fahrrad bzw MTB Dämpfer haben sehrwohl eine Dämpfung (wenn sie der billig Chinese nicht weggespart hat)
Diese erfolgt pneumatisch durch die Umgebungsluft und Passcheiben in den Röhren. (ja die sind oftmals Plaste)
Im MTB Tuning Bereich bzw. bei hochwertigen Dämpfern gibt es auswählbare Passcheiben zum Umbau, Anpssung oder Ersatz.
Man kann diese allerdings sehr leicht übersehen. Sie sehen wie Führungsscheiben aus meist aus Nylon.
Den Billigdämpfern fehlen diese allerings oft oder die Passung ist so schrecklich das eh keine Dämpfung ensteht.
Mit richtigen Oldämpfern oder Luftbalgdämpfern natürlich keinesfalls zu vergleichen.
An Lenkungsdämpfer hab ich allerdings auch schon gedacht hier. Muss nur mal Anbauplatz überdenken und die verfügbaren Montageteile der angebotenen Sets eruieren. Vielleicht auch einfach selber was bauen.
Welches war deine Quelle bzw. Setauswahl bei dir?
Die Anbausituation sieht Ähnlich möglich zum Karcher aus.
nun ja könnte man meinen aber ein mofa fährt sich doch wieder ganz anders, den scooter hier mit einem mofa zu vergleichen funktioniert nicht eben weil die radgrößen anders sind und sich dadurch ein völlig anderes fahrverhalten ergibt. nein also mit einem mofa hat das nichts zu tun. ja man könnte glauben das man das miteinander vergleichen könnte aber das haut einfach nicht hin.
du meinst es ist nicht mit einem stehroller zu vergleichen, da liegt du wieder falsch. das teil kann man, auch wenn man es nicht darf im stehen fahren. nur hier ist in dem fall der lenker zu kurz. dadurch ein, ja wie sag ich es mal ? ein sehr unschönes fahrverhalten. es fehlt einem der halt um das körpergewicht abzustützen. egal beim bremsen oder beim gasgeben, man fühlt sich nicht sicher drauf. also stehen mit dem kurzen lenker geht aber auf keinen fall zu empfehlen. würde man nun den lenker erhöhen, was ja schon jemand gemacht hat. dann geht es, dann fühlt man sich sicher und man fährt auch sicher.
dann wiederrum kann man diesen größeren scooter mit einem kleineren wieder nicht vergleichen weil dann fällt einer kleiner scooter wieder steil ab von der sicherheit her. der größere scooter bietet einfach viel mehr stabilität und auch bei höherer geschwindigkeit. ihm fehlt die nervosität im gegensatz zu einem kleineren scooter. da wirkt halt die federung, die größeren breiteren reifen, das höhere gewicht. das bringt alles ruhe rein.
wer ein bißchen älter ist und als kind verschiedene rollermodelle hatte weiß was ich meine, da gabs diese kleinen mit harten rädern aus holz, als man größer war die luftbereiften mit 16ner rädern. zwischen diesen rollermodellen sind die unterschiede genauso drastisch.
mit einem längeren lenker würd ich einen auch stehend fahren ohne frage, der lenker macht es aus ob man den evo sitzend oder stehend fahren kann bzw. könnte... video dazu von einem besitzer der seinen lenker erhöht hat zum stehend fahren hatte ich irgendwo schon eingestellt.
ist schön deine anmerkung, wird auch so sein was du schreibst, ich kann dir sagen der chinese hat die dämpfung des dämpfers weggespart. die kolbenstange ist komplett lose. die rutscht von alleine raus und rein. die dient nur der führung der feder um das konstrukt zusammen zu halten.
eigentlich eine sauerrei so etwas zu verbauen, eine sauerrei so etwas durch eine prüfung zu lassen und dem ganzen dann eine erlaubnis für den straßenverkehr zu verpassen.
da wirst du nicht drum herum kommen irgend etwas selber dir auszudenken denn die scooter bieten da keine vorgesehene position, da ist überlegen und ausprobieren angesagt. anhalten schauen wie sich das mit den lenkwinkeln ausgeht, dann überlegen wie kann man das ganze dann befestigen. wird irgendwo etwas stören, braucht man abstandshalter die man sich dann auch selber anfertigen muss. die schrauben die man dann oft dabei bekommt sind die zu lang oder zu kurz. einfach probieren und testen. auch ein bißchen im netz stöbern über die bildersuche und sich ideen holen bei scootern die dem eigenen ein bißchen gleich kommen. da kann man sich oft ein bißchen was abgucken.
was meinst du mit setauswahl ? meinst du irgendeinen speziellen anbieter oder eine marke oder firma ?
ich hab auch hier lange bei aliexpress gestöbert und mir zig varianten und modelle und preise angesehen. hab versucht herauszufinden wo jetzt eigentlich die unterschiede sind. bei den chinesen gibt es da aber nicht soviel unterschiede. nur im preis 😆
ich hab mir dann einen ausgesucht, also ein model und hab geschaut wer da den gleichen zum kleineren preis hat. dann bestellt und dann ging das basteln los für die richtige position. den jetzigen blauen hab ich bei einem anbieter gekauft der auch gleich passende halter in gleicher farbe angeboten hat. nen wirklich brauchbaren tipp kann ich dir da so nicht geben. ich kann dir aber den link geben wo ich den jetzigen gekauft hab ;)
jo danke. Setauswahl meinte ich die Anbauteile an den Dämpfersets inkl Dämpfer.
Wenn man ali durchschaut fällt auf das Grundkonstrukt ist bei allen gleich. Dämpfungskolben mit dem Kolbenklemmring.
Die Anbausets drumrum sind dann verschiedenste teilweise Spezifische Ausführungen. Mal zweiter Klemmringe, Mal längerer Standoff, Mal spezifisch auch für Motorräder.
Klar muss man da was basteln. Andere XT950 mit Dämpfer finden wird wohl kaum gelingen aber jo mal schauen.
Im Parisvideo hier mit den 45km/h Rollern war auch die sehr verbreitete Motage am Trittbrett zu sehen. Das geht allerdings nicht zu Verwenden wenn der Klappmechanismus nicht darüber am Lenkrohr liegt.
Und ja der Lenker ist zu kurz zum stehen weil der Evoking (wie viele anderen Roller auch) in Chinanesenland als Mofa/Fahrrad Typ mit Sitz rumfahren.
Daher war auch Bodenabstand der "Steh"Platte bzw Dicke und Breite des Bauraumes darunter kein Entwicklungs Thema.
Die sind beim Mofa mit sitzender Position und Füße eh hochnehmend sogar von Vorteil. Die Sitzpositon wird so Stabiler wenn man nicht gar so ausgestreckt sitzt. Füßchen sind aus dem aufgewirbeltem Schmutz und Regendreck mehr raus. Abstützpostion beim Anhalten dann natürlicher direkt seitlich möglich.
Zudem alles was sonst zwischen Sitz(bank) und Hinterrad bei Klassischen Mofas verbaut ist konnte dank Elektro und anderen Größenverhältnissen der größten Baumodule niedrig unten verbaut werden.
In den Chinesischen Städten sind Verbrenner schon lange wegen Smoggefahr verboten. Auch daher kommt die Entwicklung der Gerätschaften. Die sich mit den E-Bikes kreuzend nun in die Stehroller entwickelt hat.
Die Klappmechanismen sind da eher nur zum Verstauen bzw Versandtransport mit verbaut. Die sind eh viel zu schwer zum Rumtragen.
Weil du Bildersuche Ansprachst.. such mal nach Elektromofa im Asiatischen Raum. Die Ähnlichkeit ist frappierend und die sich entwickelnde Bauweise nachvollziehbar.
Suksessive Entwicklung der Teile = Evolution
Die Spitze dieser ist der King der Nahrungskette bzw Entwicklungspyramide.
Forcefull sind die Elektroteile sowieso aber mit dem im Vergleich dort verbauten einfach riesigem Motor nochmals zusätzlich.
Ergibt zusammen sogar den gewählten Namen des Mofa/Kleinkraftrad Gefährtes ;P
an meinem scooter gibt es ein problem das mich schon länger nervt, es ist der seitenständer :rolleyes:
anfangs funktionierte er ja ganz passabel aber dann hab ich mir die halteschraube für die ausklapp/einklappfeder abgerissen und dabei die feder sogar ein paar millimeter gedehnt. gut eigentlich kein beinbruch, neue schraube wieder angeschweißt um die feder wieder einzuhängen. die feder wieder etwas zusammengedrückt und eingehängt. aber dieser ständer klappt einfach nicht mehr mit dem nötigen schmackes ein und aus. in mittelstellung wackelt der rum wie ein lämmerschwanz. ich hab da schon soviel mit rumexperimentiert. jetzt ist er grad so das es funzt aber man aufpassen muss wenn er ausgeklappt ist das er auch wirklich in der stellung ist und nicht von alleine einklappt und der scooter auf der seite liegt.
da ich jetzt da entgültig die nase voll hab und einen guten ständer will der das tut was er soll hab ich mich entschieden da kommt ein anderer dran 😎
das heisst den schalter am ständer totlegen bzw. überbrücken. alles an jetziger halterung abflexen und wegschleifen. der neue wird dann einer zum anschrauben sein. er wird seitlich angebaut. dazu müssen dann zwei kleine löcher gebohrt werden an die man den halter für den ständer anschraubt der auch gleich das gelenk mit den ständer bildet. fällt mir grad ein, vielleicht lass ich den unterbrecherschalter auch. mal gucken wie sich das ausgeht :unsure:
das wird der neue...
eben nachmittags mal das schöne wetter genutzt bei 8 grad, zwar ein bißchen windig aber sonne scheint wie blöd
:lol:
und mal ne kleine 16 km runde gedreht. streckenprofil alles dabei, stadt, landstraße, wald und betonstraße. wo es ging vollgas und immer schön gebremst. bremsen vorne beissen wie sau aber sehr gut dosierbar. spitze lief er heute bei dem temps übrigens 48 und da stand dann der akku schonbei 69 %, denke das ist ok
eigentlich wollte ich ja auch ein video machen, ich trottel hab aber nicht geschaut ob der akku der insta voll ist. natürlich war er es nicht
:roll:
Reaktionen: shymer und Gerhard
gehsteigpanzer, der ist gut :ROFLMAO:(y) das muss ich mir mal merken 😁 aber das trifft es irgendwie, am anfang war der noch relativ leicht. mittlerweile hat der ein gewicht das glaubt man irgendwie nicht. ich glaub ich muss den mal wieder wiegen :unsure:
Reaktionen: Gerhard
Wobei ein Kleinkraftrad auf dem Gehweg weder befahrend, noch parkend etwas zu suchen hat.
(letzteres wird aber oft geduldet und nicht geahndet)
Ganz anders als die EKFV Stehroller die da sogar Parken müssen und auf der Straße meist nicht einmal dürften.
Die Gehsteige aber nur bei explizit vorhander Ausnahmebeschildung überhaupt befahren dürften.
(wird aber gerne nicht geduldet und zuweilen auch geahndet)
Is scho lustig irgendwo allet
Dei dem Umgebauten Gefährt in dieser Fahrzeugklasse würde mich doch irgendwie auch mal Interessieren wie da eigentlich die Betriebserlaubnis ausgelegt wird wenn dermaßen angetroffen.
Die Fragestellunbg dürfte aber nach Aussage des Betreibers wohl selten bis nie bei ihm Vorkommen.
Hallöchen 😃
heute war wieder schönes wetter und das lud doch glatt für ne kleine runde ein. also auf den scooter geschwungen und los ging es. ist nur ne kleine 16 km runde geworden. eben ein bißchen die kanten am reifen abfeilen :ROFLMAO:
eigentlich wollte ich auch noch das video von der runde hier zeigen aber das lädt noch, ja und wenn sie nicht gestorben sind laden sie halt weiter :rolleyes:
wird also noch ein bißchen dauern. losgefahren bin ich bei nicht mehr vollem akku, hatte noch 71 % im akku. als ich wieder daheim ankam nach 16 km hatte ich noch 39 % im akku. die sonne schien zwar aber ein bißchen frisch war es trotzdem, auch ging der wind ganz schön. das hat ganz schön am akku gezogen. der akku ist noch nicht im wohlfühlmodus 😬 aber spaß hat es trotzdem gemacht. das video werd ich dann morgen noch nachreichen wenn es denn mal oben ist 😗
Reaktionen: xxvrhxx
