Alternative Federgabel für den G30
So, ich Knüpfe mal hier an diesem etwas Älteren Thread an.
Hab mich nach langer Überlegung und Suche jetzt auch Entschlossen mir eine Federung für die Frontgabel Zuzulegen.
Es ging mir natürlich in erster Linie um eine Brauchbare/Funktionierende Dämpfung aber auch um eine nicht so Optische, offensichtlich Auffallende Lösung.
Erste Begutachtung macht mich ziemlich zuversichtlich, Verarbeitung gut, Dämpfung könnte ich etwa 2 cm mit meinem Körpergewicht (70kg) Eindrücken. Macht auch einen Stabilen Eindruck, Verarbeitung ist auch in Ordnung.
Einbau ist nächste Woche Geplant, ab da hab ich 1 Monat Urlaub.🤗
(Muss mich da eh noch um meinen Platten Reifen Hinten kümmern, nach 4300 Km hab ich mir eine kleine Glasscherbe eingefangen 😥, Reifen platt, Loch drin, Pannenschutz nix geholfen, Slime drin, auch nix Ausgetreten, muss ich mir Mal genau Anschauen.)
Werde auf jeden Fall dann mal hier weiter Berichten...
Hatte diese auch kurzeitig, schief gewesen, hätte mich Unterlegscheiben arbeiten müssen -.-
Ständer ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Überdehnt sich nach einer Weile. Daher den originalen und nen gedruckten Spacer genommen.
Einzig brauchbare Lösung an Federgabel ist für mich das Sharkset, fällt aber eben mehr auf als diese Variante.
Hab alle 4 durch, von Monorim, die Erste Normale, deine auf den Bild bis zum Sharkset das immernoch verbaut ist.
So, mal kurzer Halbzeitbericht.
Vorneweg - muss meine die erste Augenscheinliche Begutachtung ein wenig Revidieren:
Nach einem Testeinbau Festgestellt, das die Dämpfergabel an der Klemmung, an der Achsebefestigung um ca.4mm zu groß war.
Vermutlich hat's die Gabel ein wenig beim Schweißen Verzogen.
Wenn die Muttern am der Achse Angezogen waren, hat's die Gabel so weit zusammengezogen, das die Dämpfer verklemmen und nicht mehr Funktionieren.
Unterlegscheiben benutzen kommt auch nicht in Frage, da dann das Gewinde der Achse nicht mehr lang genug ist.
Also das Ding auseinander Gebaut und Gerichtet - Gewindestange unten durch und zusammengedreht, bis das Mass gepasst hat beim wieder Lockeren.
Der kleine Nippel, der die Bremstrommel am Drehen hindern soll, war auch um ca. 5mm zu lang, also den gekürzt.
Die Befestigung von Kotflügel/Spritzschutz kann ich auch nicht so lassen, sieht nicht gut aus, Gefällt mir nicht.
Werde da eine Linsenkopf Schraube mit Vierkant Verdrehschutz von Oben Einsetzen, die steht auch nur minimal Über.
Das Fehlende Material an der Befestigung des Spritzschutzes an der unteren Gabelbrücke werde ich auch noch Auffüllen mit 2 Komponenten Knetmasse.
In der Oberen Gabelbrücke war ein 4 mm Loch mit Gewinde, eine Madenschraube war auch dabei - keine Ahnung was da Angeschraubt werden sollte/kann. Sah auf jeden Fall Fürchterlich aus, Loch geschlossen mit 2 Komponenten Knetmasse.
Da ja sowieso alles Auseinander gebaut ist - neue Keramik Hybrid Radlager montiert und an der Linken Seite des Rades hab ich dem Radlager, das total Ungeschützt ist, eine neue Lagerschalen Abdeckung mit Simmerring verpasst. Festgeklebt mit hochfestem Montagekleber, Aussenherum wieder 2 Komponenten Knetmasse damit Optisch kein Übergang zu sehen ist. Komplett mit Lagerfett gefüllt, nun sollte das Thema Radlager defekt, Geschichte sein.
Noch eine Info zu den Fotos:
Die Teile sind Angeschliffen, müssen noch Lackiert werden, darum sehen die so komisch aus.
Selbstverständlich Folgen noch Bericht und Fotos wenn ich Fertig bin.
(Kann noch ein bisschen Dauern.)
Warum ich das alles mache?
Mir ist Langweilig und ich bastel für mein Leben gern.🤣
So liebe Community,
Umbau Abgeschlossen, Probefahrt Absolviert. :)
Bin Eigentlich ganz zufrieden jetzt mit dem Teil, Federung ist ganz OK, nur was mich ein bisschen Stört ist, das bei einem tiefen Schlagloch oder bei einem tiefen Kanaldeckel, die Stoßdämpfer bis zum Anschlag Einfedern, ohne Enddämpfung, sodass dann das Metall Aufeinander schlägt.
Mal schauen, werde mir da sicherlich noch etwas einfallen lassen.
Diese Dämpfer sind wohl für einen 50 Kg Chinesen konzipiert worden, und ich mit meinen fast 70 Kg stelle da meiner Ansicht schon die Obergrenze der Tragfähigkeit dar.
Es ist noch zu Erwähnen, das bei höherer Geschwindigkeit, der Lenker auch sehr leicht anfängt zu "Flattern".
Im Endresultat bin ich dennoch zufrieden, eine deutliche Verbesserung der Fahrqualität.
Das Ganze hat mich fast eine Woche Basteln gekostet.
Die Schweißnähte sahen auch Fürchterlich aus, die habe ich auch noch alle Mühevoll per Hand geglättet, die Befestigung des Kotflügels war auch eine kleine Herausforderung.
Den Ständer habe ich auch ein bisschen Überarbeiten müssen, der Durchgangsbolzen war sehr Schwach
und schlecht befestigt, hätte nicht lange gehalten, also aufgebohrt und durch eine 5mm Schraube ersetzt.
Letzten Endes sollte der ganze Scooter Aussehen wie so gekauft und so wenig Aufmerksamkeit wie möglich Erzeugen.
Ist mir glaub ich ganz gut Gelungen.😅
Update:
Habe nun noch Innen in die Stoßdämpfer einen Gummistopfen als Enddämpfer montiert, so das der Endanschlag nun schön gedämpft ist.
Bin Rundum Zufrieden damit jetzt.
Ein sehr komfortables Fahrgefühl, muss keinen Schlaglöcher mehr Ausweichen, Kopfsteinpflaster auch kein Problem mehr,
Rüttelt mich nicht mehr durch. Deutlich besser so zu Fahren, jetzt muss nur noch eine Federung für die Hinterachse her....😄
So liebe Community,
Bin Eigentlich ganz zufrieden jetzt mit dem Teil, Federung ist ganz OK, nur was mich ein bisschen Stört ist, das bei einem tiefen Schlagloch oder bei einem tiefen Kanaldeckel, die Stoßdämpfer bis zum Anschlag Einfedern, ohne Enddämpfung, sodass dann das Metall Aufeinanderschlägt.
Update:
Das hört sich doch gut an 🥳, viel Spaß....
Bei einem Freund, war das Problem, das sich alle 30-50km die Gabel verzogen hat, und das Rad gute 5-10grad zu Seite gelegt hat.
Ein kurzes lösen, drücken und festschrauben, war nur eine temporäre Lösung.
Gabel ist wieder ausgebaut...
Aber du machst mir Mut die Gabel mal vernünftig zu „richten“, hoffentlich ist sie dann brauchbar ....
Reaktionen: d2tom
Ich wiege eher 100kg, da mache ich mir keine Hoffnung mit der Gabel.
Die Monorims lassen sich ja mittlerweile auf 2 Federn pro Achse aufrüsten, das wird aber die Stabilität der Randaufnahme vorne nicht retten.... Nur hinten was zu machen erscheint mir auch nicht sinnvoll, die unangenehmen Stöße kommen eher von der vorderachse.
Mist, wäre bereit gewesen die 350€ zu investieren, wenn's dann auch gut wär...
Nur um sicher zu gehen, die Gabel auf dem Foto ist nicht gut wegen mangelnder Verwindungssteife bei starkem Lenkeinschlag und evtl. Blockieren des Reifens bei starkem bremsen und damit vollständigen einfedern?
Also ich habe diese Gabel für meinen 1S vorgestern eingebaut. Auch auf 10“ Reifen. Muss sagen es wirklich ein Traum ist. In Kombination mit der hinteren Federung ist es definitiv ein erheblich besseres fahren.
Sicherlich hat das nicht unendlich viel Federweg aber es ist schon mega entspannt damit zu fahren
So, hab das Ding (2021 Monorim MXE VS Front Air Suspension) mal für 160€ bei Ali bestellt. Soll in 2 Wochen da sein, ich werde berichten. Scheint ja tatsächlich ein Upgrade sein mit einem echten Dämpfer und nicht nur einer Feder. Die Gabel scheint etwas stabiler zu sein wie beim Vorgänger. Wenn der Dämpfer zu schlapp ist, lässt sich vlt. einer für Fahrräder verwenden.
Wenn das Ding ok ist, werd ich mir noch das Teil für die Hinterachse holen:
"MONORIM MXRE VS Hinten Suspension"
Dazu sollte noch gesagt werden das der Händler in China angegeben hat, das die für 75 kg ausgelegt ist. ;)
Meine Fresse ist doch ganz einfach billige scheiße geht nicht gehe in ein Profil Modellbauladen kauf dir da was dann wirst du auch 500 € los mindestens nur ...... (Entfernt, da kein kein vernünftiger Umgangston) bestellen sowas beim Ali sowas würde ich noch nicht was man über Amazon bestellen kann doch habe ich gemacht aber nur zum Testen die nächsten würde ich mir bei einem vernünftigen Geschäft kaufen es gibt Akkupacks indem die einzelnen Zellen quasi nur die Besten der guten sind das heißt es werden nur 30 bis 40% der Zellen überhaupt zum Einsatz kommen die anderen sind nicht gut genug..
für unsere chinesischen Freunde ist alles was so aussieht wie das Produkt auf dem Foto auch das Produkt teilweise werden auch Formen wiedergegeben die gar keinen Sinn ergeben weil andere damit ihr Geld verdienen ich kann mich noch an eine Zeit erinnern als Bluetooth das Modewort war da stand auf jeden Ventilator und jedem Gerät egal was es war bluetooth drauf wenn der Chinese irgendwo 5000 Milliampere drauf schreibt dann könnte das auch nur der Kosename sein.
Größe und Volumen des Akkumulators haben nur indirekt was mit der Leistungsfähigkeit zu tun wenn Sie zahlen nur noch groß und protzig drauf geschrieben sind geh mal davon aus dass ein Scheiß Fake ist so einen 36 Volt Akku für die für den G30 kommt mindestens vier bis 500 € wie kann es sein dass du so was für ein Zwanziger Ali kaufst..
Bestens ist die Umschreibung der 48V wurden aus der rollerplausch App von unserem Kollegen wohin der Name nicht einfällt er hat Modellbau Akkupacks verwendet und diese parallel geschaltet so hast du dann im Endeffekt für die 12,6 Variante die mehr dazu kommt knapp 100 € bezahlt 30 pro Stück.
Das ist ein realistischer Bereich der funktionieren kann.
Jetzt bin ich total aus dem Zusammenhang gerissen worden es ging um den Kollegen Genesis 1 Tuning Akku beim Schrottplatz sich besorgen will
Ich will keine Werbung für den Shop machen der den Verkauft.
Aber ich muss sagen sieht interessant aus, zumindest besser als der Monorim
Ich werde mir den evlt. mal bestellen.
Falls jemand weis wo man den auch herbekommen kann wäre nice zu wissen
MfG
Beide Beiträge zusammengefügt (wir haben ja an einem Tag 2x das selbe Thema erstellt, ne? :))
Die Frage bei so einem Federsystem ist ob der Stoßdämpfer überhaupt stoßdämpfende Eigenschaften hat wenn es einfach nur federt das Fahrverhalten sogar schlechter da der Reifen dann teilweise keinen Bodenkontakt hat dann lieber gar keine Federung dann fällt das Problem flach im Grunde genommen musste ihn rein drücken können aber nicht wieder rausziehen können weil der stoßdämpferart so stark dagegen halt dann hast du erst eine Funktion wenn es rein drückst und springt wieder zurück dann kannst du besser sein lassen.(Rebound)
Ziemlich wilder Post, echt anstrengend zu lesen. Andere Poster als ........ zu bezeichnen ist vlt. nicht sooo zielführend.
Ich versuche mich an einer inhaltlicher Auseinanderzusetzen zum Thema Federung, Dämpfung.
Eine Federung kann je nach Anwendung schon besser sein wie keine. Das Problem was ich an der "alten" Monorim Federung sehe, ist, dass sie sich nicht einstellen lässt. Die Version von 2021 hat laut Beschreibung einen Druckluftdämpfer, die Gabelholme sehen deutlich stabiler aus wie die der alten Version.
So, die Gabel vorne ist montiert.
Die Konstruktion ist steif, kein wobbeln oder zu grosses Spiel. Die Federwirkung ist überschaubar, der Federweg ist halt nur ca. 3cm. Ich bin noch am ausprobieren, welcher Federdruck optimal ist. Bin gerade bei ca. 70PSI.
Montage war relativ einfach. Ist zwar keine Anleitung dabei aber es gibt ordentliche Videos auf YouTube.
Update: Wenn der Druck richtig eingestellt ist, ist die Federung/Dämpfung echt ordentlich. Der Federweg könnte größer sein, aber ist halt konstruktiv bedingt. Der Dämpfer hat nach längerem Stehen ein gewisses Losreißmoment, gibt sich aber nach dem ersten Einfedern.
Das Kit mit dem Luftdruckdämpfer ist nicht original von MONORIM! Der shop bei Ali scheint nur die Feder von MONORIM gegen einen günstigen Luftdämpfer zu tauschen. Preislich ist es fast gleich, die Teile einzeln zu kaufen. Für die Hinterradfederung werde ich die das Set direkt von MONORIM holen und mir eine Dämpfer zukaufen. Evtl. lohnt sich da auch was besseres als der EXA.
Fazit: Nicht gerade günstig, aber wohl die beste Nachrüstfederung für den G30. Die Möglichkeit, andere Dämpfer einsetzen zu können ist super.
Ich habe mir jetzt auch diese Noname Gabel für den G30D besorgt. Leider bin ich da etwas enttäuscht. Federt halt nicht so toll wie bei meinem 1S wo ich die gleiche Gabel (Gleiches Modell nur für den 1S) eingebaut habe. Beim 1S ist die auch höher und weicher gefedert.
Könnt Ihr mal bitte messen wie viele cm Ihr von der Dichtung bis zur Unterseite der Gabelbrücke habt? Dann kann ich das mal bei meinem Abgleichen.
Irgendwie scheint das bei einigen mehr zu sein. Fotos können aber auch täuschen.
Danke
Also die Federgabel fliegt irgendwann raus. Ist mir einfach zu hart.
Jetzt bin ich am überlegen ob ich mir nicht eine Sharkset einbauen sollte.
Die ein oder anderen haben die ja bei sich im G30D. Könnt ihr mal Erfahrungswerte liefern.
Danke Gruß Patrick
Danke Gruß Patrick
Servus,
also hab meine seit etwa 1000 Km drauf und bin eigentlich ganz zufrieden damit.
Das die Federung aber zu hart bei dir sein soll, ist mir aber ein bisschen ein Rätsel.🤔
Musste bei mir sogar kleine Gummistopfen als Enddämfung, quasi als Endanschlag, reinbasteln da zb. bei größeren Schlaglöchern und Bordsteinkanten die Federung voll durchgefedert hat, bis wirklich Anschlag.
Kannst ja mal ein paar Post's oben drüber meine Lesen.
Ist auch durchaus möglich das es verschiedene Ausführungen dieser Federgabel gibt.
Eine andere Möglichkeit wäre noch sich vielleicht andere Druckfedern zu besorgen.🤷
MfG
Monorim ist top vorausgesetzt man hat die Ahnung sie auch richttig zu montieren, z.b sollte man Edelstahlunterlegscheiben selber dazu holen, alle schwarzen Schrauben vor dem Einbau nochmals schwarz sprühen, beachtet man dann alles und montiert sie an allen punkten so das sich eine Kraftschlüssige Verbindung bildet, hat man keinerlei Aua mit den Monorims, eine Fehlende Unterlegscheibe reicht aus und sie ist fehlerhaft montiert was zum Bruch führen kann oder sie fährt sich schwabelich.
Ja es fehlen die erforderlichen Unterlegscheiben, deshalb muss man auch nen bissel wissen was man da tut. Den Leuten wo der Untere Dämpferbolzen weg bricht die haben sie falsch eingebaut.
Und genau wie beim High End Downhillbike hat man gelegentlich den Hauptbolzen ( vorallem den langen unten ) regelmäßig zu überprüfen, das ist auch bei einem Downhillbike mit geprüften 1000 euro Dämpfern nicht anders... Ob Fox oder Rockshox beide geben klare inspektionsintervalle an auch für die Schrauben. ( Normale sache je nach Belastung.)
Fakt ist: Ohne Formschlüssige Verbindung kommt die Belastung auf die Schrauben und das passiert eben nicht wenn alle Unterlegscheiben und Distanzhülsen eine Formschlüssige Verbindung bilden Und richtig montiert sind.
Genauso braucht man sich nicht wundern wenn man mit dem beiligendem dämpfer fährt 100kg wiegt diesen überlastet ( ständiges Durchschlagen ) und die Bolzen alle andauernd einen auf die Nase bekommen. Mit einem Vernünftigen Meissel und Hammer Schlage ich so einen Bolzen mit einem Schlag durch, die Distanzscheiben haben hier eine entscheidend verstärkende Wirkung, ist dies schon falsch montiert + Durchslagender Billig Dämpfer, wundert es mich nicht, das so ein Bolzen irgendwan Bricht.
Wer mehr als nur komfort will muss nunmal in bessere Dämpfer investieren Mit 14 Euro geht es schon los, alle 165mm dämpfer von mtb's passen... Die Auswahl ist riesig, es muss auch nicht unbedingt Luft sein für puuren Komfort sind sogar Federdämpfer mit stoßdämpfer oft die Bessere Wahl als puure Luftfämpfer.
Stock ist die Monorim komfortabel, aber nicht geeignet für Sprünge, cross, usw
Wer das durchschlagen ignoriert muss sich auch nicht wundern, mal ehrlich...
Egal wie dem auch sei, habe null probleme und fahre seid Monaten nur noch rum springend und cross Strecken fahrend durch die Gegend. springe jeden Bordstein mit freude herunter, gerne auch mal 5 Treppenstufen, die schlimmsten Pflasterungen ignoriere ich.
Resultat: Keine feststellbare Materialermüdung
Eine Schraube musste nach 2 Monaten mal etwas nach gezogen werden. ( Keine Frage lose darf hier nichts sein, die formschlüssige Verbindung ist sofort verloren.) Was auch bei allen leuten der Fall sein sollte, die sagen die Monorim sei Schwammig = Einbaufehler ( meine Meinung.)
Lackierung, grundbauteile, lager und distanzbuchsen haben eine gute Qualität.
Lediglichh die schwarz lackierten schrauben rosten schnell und es liegen nicht genug und vorallem ungeeignete Unterlegscheiben bei.
Natürlich ist die Schwammig wenn man die ohne einbaut oder nicht an allen stellen Distanzsscheiben vorhanden sind.
Es sollte definitiv Edelstahlscheibchen sein diese vertragen sich gut mit dem Stahl von den Lagern und genau da will man ja eine Formschlüssige Verbindung erzeugen, damit die langen Schrauben entlastet werden und unterstützt durch die Buchsen getragen werden.
Wer die richtig einbaut nen euro für rvs Scheibchen aus gibt und die schwarzen schrauben nochmals schwarz lackiert hat damit keine Probleme...
Dazu einen ordentlichen Dämpfer ( muss kein Downhill High End sein...)
Und man hat eine Spitzen Federung die echt viel mit macht.
Meine Fahrweise hat sich sehr geändert was ich früher gemieden habe, da springe ich nun mit Freude von runter oder drauf 🤠
Bremsen geht damit auch besser, hinterrad blockiert später und behält länger Bodenkontakt.
Ein metalisches Durchslagen habe ich noch nie gehabt oder gefühlt. Die Dämper schlagen bei voller kompression nicht durch, das entlastet die monorims enorm.
Ich mag die Monorim auch einfach vom design her nicht :D
Daher das Sharkset. Würde dann aber gleich auf etwas bessere gehen die sich aber noch im preislichen Rahmen bewegen.
Interessant wäre es noch zu wissen wie sich das ganze bei Regen verhält. So ein richtiges Schutzblech haben die da wohl nicht.
Spritzt das nicht zu sehr?
Auch die Qualität und die Steifigkeit beim Kurvenfahren interessiert mich.
Wie gesagt Erfahrungswerte sind immer willkommen :)
Ja gut das ist Geschmackssache, ich finde sie ziemlich futuristisch war auch lange am überlegen ob Shark oder Monorim.
Geht schon damit los wenn man andere Dämpfer haben will das bei der Monorim Fahrraddämpfer passen und man nur einen braucht.
Kann man das Sharkset für Dualmotor und bremsscheibe verbreitern?
Die Monorim auf jeden Fall.
Dann noch die Sache mit dem Spritzschutz und finde den leuchtenden Sharkset Schriftzug zu auffallig und optisch auch nicht gerade passend.
War aber auch lange am überlegen was ich nehme.
