RP ✔️ Android: German Maneuver FREE 🔥 GRATIS 25km/h UNLOCK! XIAOMI 1S, PRO2 (auch für NINEBOT G30D)
Die gm App funktioniert bei mir nicht. Er findet den Scooter, aber dann rödelt er bei der Meldung gm in progress und nichts passiert mehr.
Nein, fremde Zips gleicht er nicht ab nur die eigenen.
Nach Fehler 10 den Scooter resettet (Gas, Bremse, einschalten, 3x durchlaufen lassen)?
In welcher Stufe hast du gefladht, eco, drive oder speed? Manchmal zickt er bei speed, dann versuch eco oder drive..
Ansonsten versuchs nach Reset mal mit DownG...
Hallo Leute, ich habe die Lösung für euer Problem!
ich hatte auch erst immer wieder dass der Fehler 10 des Öfteren aufgetaucht ist.
die zip Datei von Böser alter Mann ist korrekt, ich habe es grad per Android auf meinem S1 mit DownG downgegradet.
ihr müsst folgendes machen: zuerst auf drv 225 hoch aktualisieren per Xiaomi Home,
danach ZUERST das BLE downgrade durchführen mit der zip von Böser alter Mann, anschließend DRV downgrade nach eigenem Belieben durchführen.
mich hoffe ich konnte euch helfen!
und an dieser Stelle noch mal vielen vielen Dank an alle für eure Mühen :)
lg Christian
Reaktionen: Gast und Gast
Ich habe den MI Scooter 1S den ich gestern mit der Firmware V. 2.25 aktualisiert habe.
Heute erstmals German Maneuver FREE installiert. App findet den Scooter auch, aber maximales Tempo ist jetzt 22 KM (statt vorher 19). :(
Kann es an der "neuen" Firmware liegen? Hat schon jemand diese Kombination von Firmware 2.25 und App (Ver.04) ausprobiert?
Noch eine andere Frage: Was bedeuten die beiden Optionskästchen "auto GM" und "small GM" ?? Welche Auswirkungen hat es, wenn diese ausgewählt werden?
J Jeff: Ich habe auch 2.2.5 drauf. Mach einfach folgendes:
1. Mit Scooterhacking eine cfw erstellen.
2. Diese mittels m365downG auf den Scooter kopieren.
3. Mit der Xiaoflash App german maneuver starten (30 Sekunden warten oder manchmal eine Werbung ansehen oder 5,99€ spenden).
Ergebnis: Dein 1S fährt 27km/h (bei meinen 97kg) und dein Rücklicht blinkt nicht, wenn du vom Gas gehst.
Ohne Start von GM in der Xiaoflash-App fährt er wie original 20km/h (bei mir 18km/h).
Die App German Maneuver FREE funktioniert bei mir gar nicht. Sie findet den Scooter, aber dann rödelt sie bei der Meldung gm in progress und nichts passiert mehr.
Vielen Dank für den Tipp.
Ich habe es etwas anders gemacht und es hat auch geklappt: https://rollerplausch.com/threads/k...rator-xiaomi-1s-und-pro2-flashanleitung.1087/
Leider sind die Erläuterungen, was in den einzelnen Unterpunkten eingetragen werden soll, nicht mehr auf dem neusten Stand, da der Generator (https://1s.cfw.sh/#) inzwischen mehr Optionen hat.
Hier würde ich mich über eine aktualisierte Erläuterung freuen.
in neu hier und habe folgendes Problem. Habe vor ein paar Tagen meinen neuen G30d von Seat gekauft. Der Versuch ihn mit der GM App zu verbinden hat leider nicht funktioniert. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Vielen Dank im voraus.
Sie dir mal den Beitrag von Noel am 02.12.2020 bzgl. Wechsel der Seriennummer an. Ich hatte die gleiche Meldung wie du und danach hat's gefunzt.
VG
Andreas
Reaktionen: Noel
Wenn ich das OK der MODS bekomme,Stelle ich meine gepackte ZIP hier ein.
Hallo Gh0st, würdest du mir die Datei an meine Email senden? Wäre super wenn es klappen würde.
Deine Email hat nichts im Forum verloren, weiters..
Bitte les dich ein, es ist nicht so schwer, danke!
K K Toffel Danke für die App. Hast du schon mal darüber nachgedacht, German Maneuver als OpenSource freizugeben und im F-Droid Store einzustellen? Ich finde, das wäre noch eine richtig gute Sache...
Bei mir auch das gleiche.
Die App scannt sich zu tode.
Der Roller pro2 wird nicht gefunden. 😞
Die Kopplung meines pro2 wird abgelehnt. 🤔
Das liegt sicher daran, dass du mit der Xiaomi Home App, ein Update gemacht hast.
Somit funktioniert kein flashen usw. um ihn schneller zu machem. Hab das selbe Problem.
Ich habe alles geschafft obwohl ich mein Xiaomi 1S auf die neuste Firmware geupdatet habe. Habe jetzt mein Scooter dank einigen Tipps aus dem Forum, so geflasht das er 30km/h fährt nach dem ich den Bremshebel Trick getätigt habe. Davor läuft er normal auf 20km/h
Vielen Dank nochmals für die Super Tipps
Na siehste ☝️
Hallo, ich habe nur ein xiaomi Smartphone, damit klappt das ganze wohl nicht. Hab auch bereits gefühlt jede Version des ** Bezahlsoftware ** versucht. Es kommt keiner aus der Nähe Köln der das ganze drauf hat und mir helfen könnte ? 😅
Moin
Hab kein Update gemacht.
Hab mein Handy neu gestartet.
Danach lief alles reibungslos.
Vielen Dank nochmal
Ihr seid klasse..
