Also bei mir alles wunderbar geklappt. Endlich auch mit IPhone ins GM! Vielen vielen Dank!!!! Die downgrade Zip funkt, Companion läuft, ich bin glücklich
Das resetten scheint geklappt zu haben. Danach erschien kurz eine rote 14. Flashversuch mit Deiner Datei endete leider wieder in Error 10.Den Scooter nach dem flashen und Fehler 10 mal neu gestartet?
Probier mal folgendes:
- Gleichzeitig Gashebel drücken, Bremse ziehen und Startknopf drücken bis die Beep-Reihenfolge MEHR als 3x durchgelaufen ist, halten, dann lösen.
Das ist der Bluetooth - Reset.
Danach Fahrstufe auf "Eco" stellen (Fußgänger-Modus) und meine Zip mit DownG flashen.
Die Zip ist korrekt und wurde zigfach erfolgreich geflasht.. also NICHT entpacken /verändern!
Habe die Zip mal selbst gepackt, mal aus verschiedenen Quellen heruntergeladen. Leider blieb das Flashen erfolglos. Auch die Fehlermeldungen im ** Bezahlsoftware ** bleiben. Kann es sein, dass ** Bezahlsoftware ** abgleicht, ob die Datei zum jeweils verbundenen Roller passt?Hast du ne cfw von scooterhacking drauf oder Original?
Ich war mal mutig (ist ja nicht für den pro2) , habe in meiner ** Bezahlsoftware ** 4.9 die zip ausgewählt - KEINE Fehlermeldung!
Dann auf flash this zip geklickt-die normale Meldung, dass die Version für den 1S ist, nicht für den m365blabla...
Geflasht hab ich natürlich nicht, aber der Fehler liegt bei dir woanders... Ich vermute, du entpackst die Zip und packst sie wieder?
Welchen Roller hast Du?Also bei mir alles wunderbar geklappt. Endlich auch mit IPhone ins GM! Vielen vielen Dank!!!! Die downgrade Zip funkt, Companion läuft, ich bin glücklich![]()
1sDas resetten scheint geklappt zu haben. Danach erschien kurz eine rote 14. Flashversuch mit Deiner Datei endete leider wieder in Error 10.
Nein, fremde Zips gleicht er nicht ab nur die eigenen.Das resetten scheint geklappt zu haben. Danach erschien kurz eine rote 14. Flashversuch mit Deiner Datei endete leider wieder in Error 10.
Ja, habe resetted wie von Dir beschrieben. Es blinkt eine rote 14 und es ertönt ein langer Piep gefolgt von vier kurzen Pieps. Ich habe Einschaltknopf und Gas gedrückt gehalten und die Bremse gezogen gehalten, bis diese Sequenz dreimal durchgelaufen war.Nein, fremde Zips gleicht er nicht ab nur die eigenen.
Nach Fehler 10 den Scooter resettet (Gas, Bremse, einschalten, 3x durchlaufen lassen)?
In welcher Stufe hast du gefladht, eco, drive oder speed? Manchmal zickt er bei speed, dann versuch eco oder drive..
Ansonsten versuchs nach Reset mal mit DownG...
Habe es auch mit Stock-FW probiert.Probierst du das eigentlich immer mit installierter CFW?
Schon mal vorher die Originalversion geflasht?
Ist das bei ** Bezahlsoftware ** 5.1 nur ne Warnung, so wie er bei jeder anderen Zip, die nicht vom ** Bezahlsoftware ** erstellt wurde oder verweigert er wirklich das flashen komplett?
Du hast mehrere Handys probiert, welche Bluetooth - Version nutzen diese jeweils?
