RP ✔️ Android: German Maneuver FREE 🔥 GRATIS 30km/h UNLOCK! NINEBOT G30D (auch für XIAOMI 1S, PRO2)
Ist bei mir das gleiche Ding,max.28,hatte bei meinem gestohlenen Ninebot immer um die 30,ist wohl eine gewisse Toleranz bei der Fertigung🤔
Auch die Durchzugskraft war besser,aber mir reicht es so auch.
Trotz Flash und mit aufgeladenen Akku fahre ich maximum 28km/h ? Warum ? Wie kann ich ihn erhöhen auf 31kmh?
Geh in die ** Bezahlsoftware ** App und setze die Speedboost Option ein. Vorher aber Reifendruck auf 55 PSI einstellen. Wenn das nicht hilft, helfen nur noch Bio-Tuning und Bergab mit Rückenwind. Übrigens Wind. Den spürst du kaum, aber er ist eine unsichtbare Macht.
55psi sind 3.79 Bar wird mal die Tage gepumpt danach nochmal getestet
Welche Firmware kann ich auf den Ninebot Mini Pro aufspielen kann mir da wer helfen bitte
ich will vor allem mal den Speed limiter er raus bekommen vielen danke für die Hilfe mal gleich im Voraus
Wir sind ein E-Scooter Forum und keines für " Balance Board's " wenn du mit Mini Pro sowas meinst.
Wie kann ich mit der App das German Maneuver ausführen, ohne ein blinkendes Bremslicht zu haben? 🤨
Entweder "Static Brake Light" Firmware flashen oder Umbau des Rücklichts.
Hallo habe folgendenes Problem bei mir nimmt der Scooter Ninebot G30D zwar alle Firmwars an zeigt auch US-Version an aber läuft immer die 20km/h,habe auch das blinkende Bremslicht was kein Problem darstellt weil leicht zu ändern, habe alle Firmware die ich bei Rollerplausch gekommen habe instaliert aber er bleibt bei 20km/h. vielleicht kann mir jemand weiterhelfen !!!
Schau mal, ob du im ECO oder Drive Mode bist, da limitiert auch die US-Nummer. Versuche mal den "Change Region > Speed Boost" im ** Bezahlsoftware **. Als letztes kannst du noch versuchen eine Default Firmware mit Ninebot IAP zu flashen, Windows mit Bluetooth benötigt. Danach nochmal eine CFW.
Hi Forum,
Hi App Ersteller,
danke für
1. Diese äußerst wertvolle Ansammlung von Wissen
Und
2. Diese Mega GM App!!
Heute meinen G30D bekommen und mit eurem Wissen innerhalb von 3 Minuten bei 30 Kmh gehabt. Ihr seid einfach Bombe!!
Reaktionen: Gast und K Toffel
Danke für die schnelle Antwort, war schon im S-Mode,hatte leider zu vor die App m365 Tools installiert und diese blockierte die Höchstgeschwindigkeit, dort hochgedreht schon geht wie es sein soll. Danke für deine Mühe
Doragonnaito42 Doragonnaito42 (y)(y)(y)
Vorderreifen 50 PSI Hinterreifen 55 PSI stimmts ? habe zumindest so in Forum gelesen
Beim Pumpen entweicht bisschen Luft. Wäre es schlimm 2-3 PSI auf beiden Reifen mehr zu pumpen?
Wie ist es mit Change Region > Speedboost Option nach Ausschalten fährt der dann wieder 20km/h?
Und fährt der E Scooter bei euch immer konstant mit 30km/h trotz bei nicht vollem Akku ? also bei 50 25% Akkuleistung fährt der auch 30Km/h ?
Meiner fährt im Schnitt 28kmh bei vollen Akku,im Freilauf 30-31,ab ca.50%Akku nur noch ca.25 kmh,fängt aber schon bei 85%an,das er langsamer wird.
Ich fahre aber auch nur mit 2,7bar vorn und hinten,wiege 82kg ist mit dem Druck wesentlich komfortabeler.
Reaktionen: Gast
Servus miteinander,
ich bin kompletter Neuling und habe sehr viele Fragen.
Ich wiege 95 kg und mein Scooter schafft 18-19 km/h.
Über den App Store habe ich keine einzige App die hier besprochen wurde gefunden (ioS)
Luft habe ich gestern mal vorne und hinten 60 psi rein, da er mir etwas schwammig auf der Hinterachse vorkam....glaub es waren um die 45 psi drinnen.
Ach ja, wie baue ich das Hinterrad aus? Einfach die Katzenaugen mitm Schraubenzieher raushebeln und dann Schrauben lösen?
Viele Grüße,
Flo
Gibt es schon was neues zum neuen Update 1.5.1 Master Control?
Man soll jetzt in DE das Frontlicht auch ausschalten können?
kann man sonst wieder zurück? gibt es da etwas?
