Beschleunigungswert
8 März 2021
30
12
G30D
ich habe heute mal den Wert von 800 auf 1000 gestellt, aber der Roller beschleunigt viel langsamer als vorher, ich dachte je höher die Zahl umso stärker beschleunigt er.
Wo ist da mein Fehler, grad bei steilen Berge schaffe ich 20 bis 23 khm, mit 1000 unter 20
Reaktionen: Felix mx30g
Den DPC Modus wurde von mir in der App aktiviert, das er ohne diesen gemütlich ist, ist mir bewusst
Dann stell mal auf quadratic , Wenn du an der Leistungsschraube drehst, veränderst du mit DPC auch die Entfaltung dessen, daher schaffst du ein großes oder kleines Tor, wo du versuchst die Ampere durchzuquetschen. Daher kommst du in gewissen Momenten an Grenzen bevor du genug Drehmoment hast, dein Berg hochzukommen.
Ampere - Kraft | Volt - VMax !
Ist bei mir leider auch so. Je höher ich mit dem Wert gehe, desto Träger wird mein Anzug. Leider bin ich noch nicht dahin gekommen woran es liegen kann. Fahre auch DPC - Quadratic mit 32a und aktuell 1500co und das Ding zieht keine Wurst vom Teller 🤔
Irgendwie hab ich das Gefühl, das mit jeder Änderung an der Firmware die Leistung verloren geht. Hab noch eine alte Firmware mit 28a und Quadratic vom November 2020 und die rennt und zieht schon durch...
Reaktionen: Draco55
Vermutung: Mit DPC wird ja die Leistungsaufnahme "gesteuert". D.h. je nach Gashebel Position stellst du die Ziel-Ampere ein. Evtl. gibts da dann einen Widerspruch zum Current Raise Coeffizient?
Reaktionen: Nissi83 und Gast
Hier wird das alles, genau wie im CFW Tutorial G30, gut erklärt.
Da steht auch nichts anderes wie hier auf der ersten Seite. Das bin ich schon alles mehrmals durch ohne die Lösung zu finden.
Wäre eine Möglichkeit. Aber darüber kann man leider nur spekulieren wenn man die Zusammenhänge der Parameter nicht genau kennt.
Aber nach der Beschreibung sollte das ja passen. Ich fahre DPC 32a (100%) und mit dem Coeffizient regele ich die Schritte dazwischen. Das ist ja wie in der Beispiel Rechnung in der Beschreibung.
Ich war grad noch ne Runde unterwegs und hab mir mal ne Firmware vom Februar geflasht. Dort scheint es gefühlt noch zu passen.
Februar 2021
- Sport battery current: 32000 mA
beschleunigt schön gleichmäßig und echt gut.
Oktober 2020
- Sport battery current: 28000 mA
- Curve type: quadratic Coefficient: 120
Der Scooter bekommt Flügel und beschleunigt echt brutal gut.
Aktuell aus dem Generator
- Sports mode
Nominal draw: 32.0A
Max current: 55.0A
- Throttle current raising coefficient: 1500
Zieht keine Wurst vom Teller und schlürft den Akku schneller leer!
Reaktionen: Draco55
Hmm, ich habe heute auf 700 von 950 geschraubt, weil es mir zu viel war. Nutze aber die 156b, die mal probiert ? In deinem Beispiel ist glaube nur die 126 zu sehen.
Nein die 156 hab ich noch nicht probiert. Ich bin gerade etwas zögerlich was den Konfigurator anbelangt. "Never change a running system". Ich fahr jetzt erst mal mit meiner CFW aus Februar weiter. Da das Problem ja bekannt ist, heißt es abwarten...
Reaktionen: Draco55
Sorry 154b meinte ich, gerade erst gesehen. 156 ist das bms gewesen. Oster- Eierlikör ist schuld.
