BMS 1.4.1 beim pro2 - Entdeckungen
Gibt es sonst noch irgendwelche signifikanten unterschiede wieso sich ein Wechsel von 126 auf 141 lohnen könnte und man auf schnellladen verzichten müsste beim 1s ? Ansonsten bleib ich dann bei der 126er.
Ich glaube nämlich nicht daran, dass die Verbindungen bei dem China scootern dauerhaft ohne Folgeschäden die hohe Amperzahl vertragen.
Die Ladekabel des Pro 2 sind 20AWG, das ist fuer bis zu 6A ausgelegt. 4A sind bei dem 4P Akku im Pro 2 uebrigends 1A pro Zelle. das waeren also knapp 0.32C, und damit bei weitem kein Problem fuer die Zellen, die bis zu 0.5C Ladestrom problemlos wegstecken (das waeren dann 6.2A).
Ich wuerde auch bei 5A kein Problem sehen, wuerde nicht das BMS ab einer bestimmten Schwelle abschalten. Warum manche behaupten das 4A funktionieren und andere sagen es ginge nur maximal 3A ist mir nicht ganz klar. Ich habe auch mal ein 3A und ein 4A Ladegeraet beim schnellen Ali bestellt und werde das mal testen sobald sie da sind.
Knackpunkt Nummer 1 beim Thema Schnellladen bis zu x Ampere ist erst mal, von welchem der Geräte wir reden: Der M365 (Classic) bzw. 1S hat nun mal nur einen 10S3P-Akku mit einer relativ kleinen Kapazität, und der Pro bzw. Pro 2 einen 10S4P-Akku mit einer deutlich größeren Kapazität, oder gar dem G30(D) mit seinem 10S5p-"Monster"-Akku.
Problemzone Nummer 2 besteht darin, dass viele (Schnell)Ladegeräte aus China falsch, also viel zu hoch, deklariert / ausgewiesen sind. Wer also das Ding nur ansteckt ohne den Ladevorgang mittels entsprechender Tools zu beobachten bzw. zu dokumentieren, kann daher leicht zu falschen "Ergebnissen" (also eher Wahrnehmungen) kommen.
Das ganze wird dann oftmals auch noch mit einer zu "flotten" und daher zu ungenauen Schilderung präsentiert, und schon ist der Kuddelmuddel perfekt!
Reaktionen: d2tom und mhdot
das würde zumindest die unterschiedlichen Schilderungen erklären. keine Sorge, sobald meins da ist Messe ich mit der Klemme nach ;).
Beim 1S sind aber auch nicht die Zellen das Problem, bei 4A wären das dort auch nur um die 0.5C. Aber vllt sind die Leitungen da noch dünner ausgelegt, wer weiss.
Mal ne kurze frage hat jemand ne Erklärung für mich warum der Roller Xiaomi 1s mit bms 1.4.1 in der Tool sowie in der dashboard app die designkapazität mit 7650mah angibt so wie der Roller auch bei den meisten Händlern beworben wird und auch auf dem Akku ein Etikett mit den 7650mah klebt.
Bei bms 126 wird in allen apps 7800mah designkapazität angezeigt und der lädt bei mir ca bis 7880mah laut den verschiedenen apps
Wie groß ist der akku den nun wirklich?
Cool, berichte uns - bin echt gespannt ;)
Exakt, deshalb kommt es oft zu Diskussionen.
Xiaomi gibt auch 7650mAh an https://www.mi.com/de/mi-electric-scooter-1S/specs/
Du kannst die Kapazität in der App anpassen, oder Du hast einen Spezial 1SS Scooter ^^
Naja also das sie das so angeben sagt mir jetzt aber nicht wirklich welche akku größe den nun wirklivh verbaut ist , könnte ja auch sein das er 7880mah hat aber nur 7650 nutzbar sind und er deshalb so beworben wird. Und man durch bms 126 die 7800 freischaltet quasi , ist genau dasselbe wie bei dem pro2 wo man häufig liest das die leute nur bis 11800mah laden können und mit anderem bms entweder 12400 oder 12800 . Aber der wird zb mit 12800 auch beworben... ps das man die apps anpassek kann weiß ich auch ...frage ist nur warum die er bei bms 126 mit 7800 angegeben wird und bei 141 mit 7650 ...ich meine sogar das die apps bei der 128 ebenfalls die 7800mah erkennen.
Könnte natürlich daran liegen das bms 126 eigentlich für den m365 war der auch tatsächlich auf den meisten seiten mit 7800mah beworben und verkauft wird sogar auf der Mediamarkt seite... nun kann ich mir kaum vorstellen das m365 eu version und der 1s tatsächlich unterschiedliche akkus verbaut wurden da es ja eigentlich baugleiche roller sind , wieso sollte man also den deutschen roller in der akku Kapazität kastrieren.
Die 126 BMS ist eigtl nicht für den 1S gedacht, könnte damit zusammen liegen.
Deswegen geht die frage an die leute die auch ahnung haben oder es wirklich genau wissen da sie sich mit dem akku auskennen!!!aber spekulieren kann ich auch selbst , wie du siehst habe ich mehrere Lösungsansatze mir selber schon erarbeitet...deswegen wollte ich eine genau aussage ob es nun 7650mah oder 7800mah sind
Abhängig vom baujahr gibts immer mal änderungen in der supply chain, insbesondere bei corona bedingten preissteigerungen im akku Bereich. Wenns das nicht ist, ists einfach ein Softwarethema. Die scooter der m365 (nicht abe version) haben auf den internationalen markt natürlich auch hier und da für probleme gesorgt. Z.b. durchgebrannter controller beim bremsen mit vollem akku, brechende faltmechanismusnasen, flatternde hinterradschutzbleche usw. 126 ist ne software aus der zeit bevor die scooterversionen mit abe gebaut wurden. D.h. es gab sowohl änderungen in der supply chain als auch änderungen an der software. Was genau eo gemacht wird ist selten nachvollziehbar, weil unternehmen sowas nicht kommunizieren
Also weiß letzten endes keiner was wirklich für ein verbaut akku ist oder was :/ hat den noch niemand so ein akku mal geöffnet das müsste man doch berechnen können. Wenn man sich bissel mit akkus auskennt...naja ich gebe die frage wohl auf ...trotzdem danke
Tatsächlich hat der im 1S verbaute Akku eine totale Kapazität von 7800mAh (2600mAh Zellen). Nur diese kann man nicht nutzen, da der Roller den Akku nur bis 3,2V je Zelle entlädt und auch nur bis maximal 4,17V auflädt. Um hier nicht in die Falle von irreführender Werbung zu geraten, ist Xiaomi so "fair" die Kapazität nur mit 7650mAh zu beziffern. Selbst diese 7650mAh sind eigentlich noch zu hoch gegriffen. Tatsächlich entnehmbar sind irgendwas zwischen 7000mAh bis 7200mAh, je nach BMS Version.
BMS 1.4.1 in Pro 2. Stromstärke laden, definitiver Test = 4.4A
In diesem Lasttest habe ich ein Netzteil mit einer in Ampere einstellbaren CC/CV-Phase verwendet. Das BMS ermöglicht das Aufladen mit dem minimal möglichen (10mA), obwohl der Roller im Lademodus ab 100mA aktiviert wird.
Sobald die Stromstärke 4,5 A erreicht, wird der Port für 2 Sekunden unterbrochen und kurz wieder aktiviert, bis er wieder 4,5 A erkennt. 4,4 A ist der maximal zulässige Strom.
Also BMS 1.4.1 unterstuetzt problemlos Schnellladen mit dem 3A
Cool, danke für Eure Test (y) Damit haben wir den Mythos mit dem BMS 141 widerlegt. In einigen alten Themen stand das es nicht geht (hab es sogar selber immer in neuen Themen weiter verbreitet). Ich werde dann mein pro 2 jetzt auch auf die 141 flashen, wenn ich mein 3A Ladegerät nutzen kann. So kann man ihn schneller laden und hat noch mehr Akku Kapazität zur Verfügung. Dankeschön
Ein leidlich renommierter Anbieter (oder gar Hersteller), es ist der selbe der seine Ding auch bei Amazon anbietet, hat ein Schnellladegerät mit der Zwischenstufe von 4,5 A im Angebot. Ist es halbwegs realistisch den Pro 2 damit (richtig) laden zu können? Ich spekuliere nämlich darauf, dass das Ding dann doch eher ein bisschen zu wenig als zu viel Leistung abgibt. Und da ich ja auch einen G30 nutze, käme mir ein 4,5er gelegener als ein 4er.
Bei Amazon bietet er nur das 5 A-Modell an:
Reaktionen: d2tom
die BMS 126 ist für's m365 konzipiert & hat lediglich diese eine größe von 7800mah, auch wenn das pack eig. weniger hat^^
kann man zur not per BMS Patcher anpassen.
ab 128- 141 sind die BMS mi series konzipiert u lesen die serial aus und geben so entsprechend die kapazität aus
