Welche Firmware ist auf dem neuen Controller drauf ?leider selbes Fehlerverhalten wie in https://rollerplausch.com/threads/f2-series-informationen-firmware-hardware-tuning.11004/post-130262 beschrieben.
Klingt nach defektem Dashboard.Seither piept er leise ca im Sekundentakt und sonst geht nichts mehr -> kein Display, keine Reaktion auf den Powerknopf und kein Bluetooth.
Ja ich wollte dir nicht zu sehr auf die Nerven gehen.Warum schreibst du mich nicht privat an ?
Laut Geobot ist G2 SHFW (v3.9.1) drauf - selbst komme ich nicht per BT drauf wegen dem beschriebenen Verhalten und da sich beide Controller gleich verhalten war ich schlichtweg zu faul da jetzt die Kühlrippen runterzuschieben.Welche Firmware ist auf dem neuen Controller drauf ?
Möglicherweise Kondenswasser wegen der Kälte/Wärme Wechsel.
Bau das mal aus und schick Fotos rein.
Wo genau am Dashboard hast du die 5v angehangen ?Hänge ich getrennt vom Scooter nur stabile 5V an rot/schwarz am Dashboard an
- dann kann ich mit der Powertaste einschalten: kurzer Piep und das Display geht an und dann wieder aus
- danach wieder Ruhe bis Reset (sprich: Display und Button machen was, aber logischerweise keine Kommunikation auf der Werkbank)
- die verdächtigen 3 Vias von aussen nach innen (wenn sich der Piepser rechts davon befindet)
Denn das Dash bekommt vom Controller eigentlich nur 12v.
So - habs jetzt auch erledigt! Credits und Dankeschön für die Infos an
Nochmal zusammengefasst was die Schritte waren:
- VoodooShamane
- Supremeavocado22
Phase 0 - Ausgangssituation
- Neuer F2 Pro
- NAGUA
- BLE 5.6.6
- DRV (AT32F) 1.4.12
- BMS 1.1.9
- Viel im Forum nachgelesen und gelernt, dass der G2 denselben Controller verwendet
- folgende Hilfsmittel runtergeladen und installiert
- mit der Androidapp SHU ein paar Infos weggesichert:
- Serienummer
- UUID
- km Stand etc.
Phase 1 - Downgrade der DRV mit STLink
Phase 2 - BLE flashen
- Controller vorbereiten
- Ausbau des Controllers: Youtube
- Denkt bei den Schrauben immer dran was ins Plastik geht und was zb Alu. Nach fest kommt ab!
- Mosfet-Clip und Kühlrippen von der Platine trennen
- Es gibt etliche Anleitungen - ich habs mit einer Schraubzwinge und ein paark Holzklötzchen vorsichtig rausgedrückt - ähnlich dem Video hier ab ca. Minute 9 (ignoriert in dem Video alles was mit ** Bezahlsoftware ** zu tun hat!)
- Beim späteren Zusammenbau / Einschieben des Clips die einzelnen Zähne von den Mosfets fernhalten und stückweise wieder einpressen! Ging aber viel einfacher als erwartet...
- STLink verkabeln und flashen
- 5V und GND von den Steckern vorne
- CLK und IO hinten bei den 4 Lötpunkten wie im zuletzt angeführten Video ab ca. Minute 10
- ich hab nicht mit den Messleitern rumgebastelt sondern IO und CLK mit einem Lötpunkt angebracht
- Reflasher
- Programm starten
- Ninebot Max G2 und DRV selektieren
- Seriennummer und km Stand eingeben
- nochmal checken ob die Kabel eh passen
- Flashen! (Console checken obs Fehler gibt)
- Wenn OK: Controller wieder anstecken - zur Sicherheit vielleicht noch nicht alles wieder zusammenschrauben
- Check Zwischenstand: jetzt ist der Scooter laut SHU noch ein F2.
Phase 3 - custom Firmware installieren
- Dashboard auf G2 umflashen
- BLE1.11.0 des G2 runterladen
- entpacken, die json Datei löschen und eine info.txt anlegen mit dem Inhalt aus diesem Post
- ZIP wieder erstellen (ohne Unterordner!) und aufs Handy kopieren
- in SHU oben rechts "old format" einstellen
- in der Nähe des Scooters bleiben!
- dann auf den Scooter flashen per "Load from File"
- Zwischenstand: nun wird der Scooter in der App als G2 erkannt
Phase 4 - SHFW parametrisieren
- in der SHU kann man nun die SHFW flashen bei "Install/Update SHFW"
- total easy - da gibts auch Anleitungen im Forum
- Check Zwischenstand: Nun sollte statt DRV eine SHFW angezeigt werden und der Reiter "Config" zugänglich sein
Phase 5 - optional
- Zu finden in der App bei "Config"
- Wichtig dabei im ersten Schritt
- Die Throttle Kurven anlegen, damit das Ding überhaupt fährt
- erstmal nicht mehr als 30A einstellen
- noch Finger weg von
- der "expert view"
- Acc. Boost
- Motor PWM
- Field Weakening
- Empfohlene Werkseinstellung des G2 laut Anleitung verwenden
- Noch wichtiger
- Anleitung lesen, verstehen und entsprechend parametrisieren
- da der Scooter jetzt etwas Schwach auf der Brust ist
- "Speed" Profil anlegen und mit den Werten vorsichtig spielen bis ein bisschen mehr Dampf daher kommt
- meine bisherigen Erkenntnisse
- DPC und 30A treiben schon ordentlich an
- Boost und Overmodulation bringen nochmal was
- Field Weakening hab ich kurz mit diesen Parametern getestet - das war mir aber zu wild:
- Aktiviere "Expertenansicht" oben rechts.
- Stelle die Sport-DPC-Kurve auf 25A, die vollständig quadratisch ist (1.0).
- Konfiguriere die anderen Modi nach Wunsch, vorzugsweise niedriger als Sport aus logischen Gründen.
- Behalte das speed limit auf "aus" / 0.
- Acc-Boost: 100 %.
- Brems-Boost: 50 %.
- Overmodulation für Sport/Drive aktivieren.
- Du kannst Eco und Drive auf niedrigere Werte einstellen, z.B. 10A für Eco, 25A für Drive. Der Drive-Modus wird weniger Strom verbrauchen, da wir keine Feldschwächung aktivieren.
- Gehe zum Tab für Feldschwächung und aktiviere die Feldschwächung für den Sportmodus:
- Geschwindigkeit: 20 km/h
- Initial: 0A
- Variabel: 1200
Thats it. Have fun!
Wenn ihr euch das ganze nicht selbst zu traut, keine Zeit dafür habt, oder Hilfe benötigt,
bekommt ihr in der RollerPlauscher hilft RollerPlauscher Rubrik Unterstüzung.
(Angepinnte Beiträge beachten)
Rollerplauscher hilft Rollerplauscher!
Hier helfen sich Community-Mitglieder gegenseitig. Bitte die Regeln zur Community-Hilfe beachten!rollerplausch.com
PS: Vielleicht bietet sich ja mal ein eigener Thread "F2 pro / SHFW Parameter Erfahrungen" an...
OK das ging schnell
Nachdem SHU 3.9.1 auf keinerlei Eingaben mehr reagierte, ging das Bier zur Mittagspause vor.
Als ich soeben retour kam, hat sich der Scooter (vermutlich über den Auto Shutdown von 5min) schon selbst ausgeschalten.
Neuer Versuch - siehe da: SHU liest wieder alles richtig ein, Scooter funktioniert wie gewünscht.
Lesson learned:
Insofern: Entwarnung - ich werde den Bugreport dennoch den Jungs von SH über den Zaun werfen.
- Auto Shutdown nicht zu lange stellen (nicht nur wegen der Rennleitung, auch um einen pot. Bug schneller zu umgehen)
- schiebe das Bier nicht auf wegen dem Scooter
Ich habe dasselbe Problem derzeitKleines Update:
Gestern (kalt um die 0 Grad) fuhr ich kurz 2km ins Büro (unter 20kmh, keine besondere Leistung abgerufen) als der F2 pro plötzlich stark und abrupt von alleine gebremst hat. Nach dem Stillstand wollte ich ihn kurz mal aus/an schalten -> ging aber nicht mehr an.
Die SHFW läuft seit ca. 3 Monaten ohne Probleme, der Sportmodus wie folgt konfiguriert:
- Limit off
- Power based 25A 100% Quadratisch
- Acc Boost 100%
- PWM Overmodulation ja
- Brake boost 50%
- Field Weakening ab 20km/h
- Initial field current 0
- Variable field current 1200mA / kmH
- Max torque 65A
- Max field current 30A
An der Batterie messe ich knapp 48V, dieselbe vom Controller zu trennen bringt keine Änderung im Verhalten. Ich hab den Controller jetzt noch nicht komplett ausgebaut -
aber es gibt keine augenscheinlichen Schäden oder Gerüche im eingebauten Zustand.
Keine Ladefunktion. Kein "Spannungsgeräusch"/Funkenschlag beim Einstecken des Akkus am Controller. (Interpretiere ich als: Controller zieht keine Leistung vom Akku um zb die Kondensatoren aufzuladen.)
Irgendwelche Ideen? Sagt evtl. einem Schamanen dieses Verhalten etwas?
Falls nein, dann werde ich den Controller die Tage mal ausbauen und ggfls. schauen ob ich per ST-Link noch eine Verbindung herstellen kann - oder eben einen neuen Controller beschaffen![]()
Hallo,Sehr ungewöhnlich.
Würde jetzt mal zuerst eine orig Firmware flashen.
Vielen Dank dafür.Es gibt keine original G2 Firmware ohne Flash-Sperre.
Du kannst eine Compat version flashen. Das ist eine original Firmware in der die Flash-Sperre raus gepatcht wurde.
Die verhält sich exakt wie eine original Firmware außer das man eben per SHU die Seriennummer ändern und per Bluetooth drüber flashen kann.
Hatte Zeit mal genauer nachzumessen. Ich konnte dies am Multimeter zwar nicht sehen, aber tatsächlich sehe ich nun wie die Spannung bei jedem "Ping" einbricht - ich vermute also, dass das Problem doch irgendwo von der Stromquelle her rührt. Heisst leider: zerlegen.Hatte nun Zeit das Dashboard zu tauschen - Problem bleibt leider bestehen. Somit würde der Controller und Dash ausgeschlossen - ich werde versuchen das ganze nochmal auf der Werkbank mit den doppelten Komponenten nachzustellen um eigene Fehler auszuschließen.
Nächste Idee: möglicherweise handelt es sich beim piepsen um ständige Einschaltversuche.
Heißt ich zerlege das Ding weiter bis zum BMS und Messe dann ob die gemessenen 48v stabil Anliegen oder einbrechen sobald eine Last anliegt.
