RP ✔️ 🔥 Firmware-Downgrade: Ninebot E22D - E45D <=> [DRV 2.7.3] 03/2022
Dazu brauchst du auch keinen Chip. Mittlerweile gibt es eine gut funktionierende SHFW für den E45D bzw. die E-Serie.
Reaktionen: Uromastyx
Moin Moin! Wollte gerne Mal wissen wie es sich beim E25d mit Zusatzakku verhält. Was dürfen dann für Ampere Werte benutzt werden. Und ich finde keine Ordentliche Erklärung was curent smoothnes bewirkt. Das wer super wenn mir das Mal einer erklären könnte.
Hi,
die „current smoothness“ bestimmt die Schritte der Leistungsabgabe der Gashebelstellung bis hin zur Vmax.
Nehmen wir an man wählt eine Stromstärke von 25A, sowie eine „current smoothness“ von 300mA, steht dies rechnerisch in folgendem Verhältnis:
25.000mA : 300mA = ~83 Schritte
Das ist aber auch am Anfang der Anleitung erläutert worden, sowohl im CFW als auch im SHFW Turorial.
Bei den Amperewerten für den E25d, in Verbindung mit dem Zusatzakku, kann ich dir hingegen leider nicht weiterhelfen.
Da wird sich jemand zu Wort melden müssen, der dir die Frage treffender beantworten kann.
Üblicherweise werden im Zusammenhang mit der Verwendung von Zusatzakkus (zumindest seriell geschaltet/48V Mod) etwas geringere Werte genommen/empfohlen. Ob das auf deinen Scooter ebenfalls zutrifft, kann ich wie gesagt nicht zu 100% beantworten, da er ja sowohl die Reichweite als auch die Höchstgeschwindigkeit erhöht.
Produktbeschreibung:
Dieser Akku erhöht die Reichweite von 25 km bis zu 45 km und erhöht den Steigwinkel um bis zu 20 %. Mit der Nennkapazität des Akkus von 215Wh (5960mAh) kann der KickScooter E25D eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h erreichen.
Hallo, wie ich so mitbekommen hab gibt es für den E45d ninebot noch keine downgrade Möglichkeit oder?
Probier es aus, dann weißt Du es! ;) Entweder klappt es per SHU, oder eben nicht. Und wenn's mit dem SHU nicht klappt, klappt's eben auch mit den anderen Apps (noch) nicht.
Hallo liebe Gemeinde.
Ich bin neu hier und habe mir einen e22d zugelegt, allerdings nicht neu.
Nun habe ich mehrmals versucht ihn etwas schneller zu machen aber der alte Besitzer hat wohl die neue Firmware 2.7.5 aufgespielt und immer wenn ich versucht habe die SN zu ändern oder eine andere DRV Version aufzuspielen, kam immer eine Fehlermeldung bzw. wurde der Vorgang abgebrochen.
Besteht eine Möglichkeit die aktuelle DRV Version zu deinstallieren bzw durch eine ander zu ersetzen?
Vielen Dank.
Reaktionen: MasterCshief
Downgrade von der 2.7.3 ist ja möglich, aber scheinbar gibt es schon wieder eine neue Version (2.7.5) mit "Verbesserungen" in Form von weiteren Gängeleien in Form der Verhinderung des Downgrades... Weisst Du, wann die neue Firmware rauskam, bzw. wann das Update durchgeführt wurde?
ich habe letztes Frühjahr meinen G30LD mit der damals aktuellen CFW getestet (DRV 126). Gibt es vorteile das ganze heute noch mit SHU neu zu machen?
Du bist im komplett falschen Thread unterwegs. Mittkerweile arbeitet das ScooterHacking - Team an der SHFW.
Reaktionen: Rolf
Nabend. Ich habe den Roller am Donnerstag erworben und das Update auf die 2.7.5 wurde wohl AM Mittwoch durchgeführt.
Es ist endlich so weit. Seit heute Nacht lässt sich diese Firmware wieder über die SHU downgraden!!!
Ich bekomme immer noch die Fehlermeldung "update failed! reason: Data format error". Meine akutelle FW-Verison: DRV:275
Was läuft hier schief? SHU hat die aktuelle Version 2.0.4. Mit Ein- und Ausschalten habe ich unzählige Male versucht, nichts ging... Bitte um Hilfe, danke.
Bei mir auch auf 2.7.5. Blöderweise geht jetzt gar nichts mehr. Hast du irgendwelche News, wie man downgraden kann?
Hallo ich habe heute wohl einen Fehler gemacht bei meinem Ninebot E25D hab erst mit der app den Scooter ( neuer scooter aus der Box) zum ersten Mal freigeschaltet...dann versucht mit der utitlity app zu Flaschen und nun steht da am Display AO und Licht ist an aber scooter fährt nicht mehr aber die utitlity app hat normale Verbindung..kann mir da einer helfen ich danke im voraus
A0 wird heißen der Akku hat 100%, alles weitere kannst du dann dort nachlesen, bereits im ersten Beitrag:
Insbesondere musst du einstellen wie schnell er fahren soll, sonst fährt er wie bei dir 0,0 km/h
Ich habe einen E22E mit externem Akku. scooterhacking Utility-Show:
DRV 2.7.5 , BLE 2.1.3 , BMS 1.6.0 .
Aus einem Fehler habe ich die S/N von N2GZ (ja, es wurde erst vor Monaten geändert) auf N2GY geändert
Jetzt wird der Roller als E25E erkannt, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/h und der Tempomat funktioniert nicht.
Ich habe versucht (mit ALLEN verfügbaren Apps), zur ursprünglichen S/N zurückzukehren, aber der Scooter-Soundfehler mit 3 Pieptönen und die Seriennummer bleiben gleich, falscher N2GY
Außerdem ist es unmöglich, eine neue Firmware zu flashen, ich erhalte eine Fehlermeldung, um den Scooter und das Telefon aus- und wieder einzuschalten ...
Muss ich die externe Batterie abklemmen?
Könnte das Problem sein, dass die Apps jetzt das richtige Modell nicht erkennen?
ich werde verrückt..
aber weil es mich dazu gebracht hat, die Seriennummer korrekt von N2GZ auf N2GY zu ändern und jetzt nicht mehr von N2GY auf N2GZ (oder eine andere) zu wechseln, war die Firmware immer 2.7.5
ist es möglich, dass die Firmware 2.7.5 mich dazu gebracht hat, die Seriennummer nur einmal zu ändern, und dann war es das?
