Aber da steht doch 1.7.3 … BLE 1.7.0 passt ja aber die drv ist zu hoch oder ? Will nichts kaputt machen …
Wenn du zuerst die BLE downgradest und danach die DRV, dann würdest du im Zweifel (falls es nicht funktionieren würde) eine Info „Flashing failed“ bekommen.
Was soll denn da kaputt gehen Haizer30 Haizer30 ?
Hier haben einige schon zig mal versucht die BMS 2.3.4 loszuwerden und außer der o.g Meldung ist nichts weiter passiert. Die Roller sind nicht explodiert oder haben sich in Luft aufgelöst.
Verstehe das Problem nicht.
Geht leider nicht kommt die ganze Zeit Flashing failed in der SHU ist ja schon die drv 1.7.3 drauf habe den so neu gekauft und darauf kann ich ja nicht die gepatchte 1.7.3 ( 1.6.3) drauf machen
Habe ihn auch noch nicht registriert ist noch im Karton drinen.
Müsste schon vom Werk aus dir drv 1.7.3 drauf haben
Muss ich die wohl auch zurück schicken und das war’s dann mit einem Roller. Freundin mega traurig erst Xiaomi pro2 zurück geschickt und jetzt die Max G30d II. Keine Lust mehr.
Aber trotzdem danke 👍
Aber du hast auch vorher die BLE 1.1.7 (Compat) geflasht, danach die BLE 1.1.4 und dann die DRV 1.7.3 (Compat) und dann wiederum erst die DRV 1.6.3 geflasht? Also in der Reihenfolge?
Reaktionen: Haizer30
Aber du hast auch vorher die BLE 1.1.7 (Compat) geflasht, danach die BLE 1.1.4 und dann erst die DRV 1.7.3 (Compat) und dann erst die DRV 1.6.3 geflasht? Also in der Reihenfolge?
So habe ich ihn aus dem Karton geholt wie auf dem Foto, dann habe ich per SHU die BLE auf 1.1.4 runter setzen wollen aber kommt immer Failed. Habe sogar ein zweites android Handy Probiert er lädt runter aber dann kommt failed
Ja du musst aber bevor du auf die eigentlichen Versionen willst, erstmal die COMPAT Versionen laden. Also in der Reihenfolge eigentlich wie ich dir oben geschrieben habe. Hast du das so gemacht?
Du willst aber auch nicht die Anleitung lesen 😆
Okay, die Anleitung geht nur bis 1.7.1, aber du wurdest doch jetzt des öfteren drauf hingewiesen.
Habe es jetzt genauso gemacht davor die App gelöscht und nochmal neu drauf gemacht
Sieht gut aus :) dann kann ich ihn jetzt aktivieren
Vielen Dank an alle hat dann wunderbar geklappt 👍 bitte in der Anleitung hinzufügen das auch DRV 1.7.3 funktioniert in der Anleitung geht es nur bis 1.7.1
Ihr seid super
Reaktionen: GeoBot
Einen schönen guten Abend,
Laut der Anleitung, sollte der downgrade der Firmware, ohne Probleme funktionieren?
Oder irre ich mich
Und noch eine Frage.
Lassen sich die Kilometerstände manipulieren?
Ist ein Amazon Warehouse Deals gewesen, mich wundert die Firmware ist eine alte, und die wenigen Kilometer.
Ansonsten wäre der Roller für 600€ ein gutes Geschäft gewesen finde ich.
Also kann ich bedenkenlos nach der Anleitung Vorgehen und beginnen ?
img_20220614_202951-jpg.18398
Hallo , bin neu hier und versuche nun meinen xiaomi pro2 mit der Anleitung hier ein downgrade durchzuführen leider werden mir in der App die BLE 1.1.7 garnicht angezeigt fängt erst bei BLE 129 an und bei der DRV ist der kleinste wert 223
Würde mich sehr über Unterstützung freuen 😀
⚠️Vorsicht!
Die Downgrade Hinweise hier im Thread sind für das Ninebot Modell G30D!!!
Auf keinen Fall das ganze auf einem Xiaomi Scooter durchführen.
Reaktionen: Salwolf
Hello guys,
I have a question. None off the aps on mobile or pc works to flash my ninbot max.
Only with ** Bezahlsoftware ** I was able to load the file and flash the BLE to 1.1.4.
Now i have
DRV 1.7.0
BLE 1.1.4
BMS 1.5.6
When I now want to downgrade the DRV 1.6.3 downg or DRV1.73, the SHU says page index error, and ** Bezahlsoftware ** say to many attemps pls boot.
I have booted many times.
Any idea's ?
Thanks guys.
google translate:
Ich habe eine Frage. Keine der Apps auf dem Handy oder PC funktioniert, um meinen Ninbot max zu flashen.
Nur mit ** Bezahlsoftware ** konnte ich die Datei laden und das BLE auf 1.1.4 flashen.
Jetzt habe ich
DRV 1.7.0
BLE 1.1.4
BMS 1.5.6
Wenn ich nun das DRV 1.6.3 downg oder DRV1.73 downgraden möchte, sagt der SHU page index error, und ** Bezahlsoftware ** sagt to much attemps pls boot.
Ich habe viele Male gebootet.
Irgendwelche Ideen ?
Danke
DRV 1.7.0
BLE 1.1.4
BMS 1.5.6
Any idea's ?
First of all, this is a German forum. Please use a translator to make the posts in German.
Starte das Handy und den Scooter so oft neu, bis die SHU funktioniert.
Danach auf den FLASH-Dialog wechseln, LOAD FROM REPO und dort die DRV1.7.3-COMPAT auswählen und auf den Scooter flashen.
Im Anschluss lässt sich der Scooter auch auf eine DRV1.6.3 flashen.
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe schon ungefähr 20 Mal neu gestartet. Kann das so viel sein?
Wenn ich das SHU verwende, bekomme ich die Meldung eingeschränkte DRV-Firmware. Wenn ich Ja drücke will er die Firmware DRV163-DOWNG flashen.
