- 30 Juli 2020
- 1.475
- 899
- MAX G3D with XD
Seit wann ist beim Ninebot etwas nicht mehr downgradbar?Nicht mehr downgradbar ohne St link oder ?
Aber da steht doch 1.7.3 … BLE 1.7.0 passt ja aber die drv ist zu hoch oder ? Will nichts kaputt machen …Seit wann ist beim Ninebot etwas nicht mehr downgradbar?
GeoBot hat dich doch auf die erste Seite hingewiesen, einfach Ignoriert?
Und wie kommst du darauf, dass es nicht geht?Aber da steht doch 1.7.3 … BLE 1.7.0 passt ja aber die drv ist zu hoch oder ? Will nichts kaputt machen …
Wenn du zuerst die BLE downgradest und danach die DRV, dann würdest du im Zweifel (falls es nicht funktionieren würde) eine Info „Flashing failed“ bekommen.Aber da steht doch 1.7.3 … BLE 1.7.0 passt ja aber die drv ist zu hoch oder ? Will nichts kaputt machen …
Geht leider nicht kommt die ganze Zeit Flashing failed in der SHU ist ja schon die drv 1.7.3 drauf habe den so neu gekauft und darauf kann ich ja nicht die gepatchte 1.7.3 ( 1.6.3) drauf machenWenn du zuerst die BLE downgradest und danach die DRV, dann würdest du im Zweifel (falls es nicht funktionieren würde) eine Info „Flashing failed“ bekommen.
Was soll denn da kaputt gehenHaizer30 ?
Hier haben einige schon zig mal versucht die BMS 2.3.4 loszuwerden und außer der o.g Meldung ist nichts weiter passiert. Die Roller sind nicht explodiert oder haben sich in Luft aufgelöst.
Verstehe das Problem nicht.
Aber du hast auch vorher die BLE 1.1.7 (Compat) geflasht, danach die BLE 1.1.4 und dann die DRV 1.7.3 (Compat) und dann wiederum erst die DRV 1.6.3 geflasht? Also in der Reihenfolge?Geht leider nicht kommt die ganze Zeit Flashing failed in der SHU ist ja schon die drv 1.7.3 drauf habe den so neu gekauft und darauf kann ich ja nicht die gepatchte 1.7.3 ( 1.6.3) drauf machen
Habe ihn auch noch nicht registriert ist noch im Karton drinen.
Müsste schon vom Werk aus dir drv 1.7.3 drauf haben
Muss ich die wohl auch zurück schicken und das war’s dann mit einem Roller. Freundin mega traurig erst Xiaomi pro2 zurück geschickt und jetzt die Max G30d II. Keine Lust mehr.
Aber trotzdem danke![]()
So habe ich ihn aus dem Karton geholt wie auf dem Foto, dann habe ich per SHU die BLE auf 1.1.4 runter setzen wollen aber kommt immer Failed. Habe sogar ein zweites android Handy Probiert er lädt runter aber dann kommt failedAber du hast auch vorher die BLE 1.1.7 (Compat) geflasht, danach die BLE 1.1.4 und dann erst die DRV 1.7.3 (Compat) und dann erst die DRV 1.6.3 geflasht? Also in der Reihenfolge?
Ja du musst aber bevor du auf die eigentlichen Versionen willst, erstmal die COMPAT Versionen laden. Also in der Reihenfolge eigentlich wie ich dir oben geschrieben habe. Hast du das so gemacht?So habe ich ihn aus dem Karton geholt wie auf dem Foto, dann habe ich per SHU die BLE auf 1.1.4 runter setzen wollen aber kommt immer Failed. Habe sogar ein zweites android Handy Probiert er lädt runter aber dann kommt failed
Du willst aber auch nicht die Anleitung lesenSo habe ich ihn aus dem Karton geholt wie auf dem Foto, dann habe ich per SHU die BLE auf 1.1.4 runter setzen wollen aber kommt immer Failed. Habe sogar ein zweites android Handy Probiert er lädt runter aber dann kommt failed
Habe es jetzt genauso gemacht davor die App gelöscht und nochmal neu drauf gemachtJa du musst aber bevor du auf die eigentlichen Versionen willst, erstmal die COMPAT Versionen laden. Also in der Reihenfolge eigentlich wie ich dir oben geschrieben habe. Hast du das so gemacht?
Laut der Anleitung, sollte der downgrade der Firmware, ohne Probleme funktionieren?
Ja, funktioniert problemlos.Also kann ich bedenkenlos nach der Anleitung Vorgehen und beginnen ?
Ja, aber nicht so einfach und nicht über eine Handy-App.Lassen sich die Kilometerstände manipulieren?
Hallo , bin neu hier und versuche nun meinen xiaomi pro2 mit der Anleitung hier ein downgrade durchzuführen leider werden mir in der App die BLE 1.1.7 garnicht angezeigt fängt erst bei BLE 129 an und bei der DRV ist der kleinste wert 223Aber du hast auch vorher die BLE 1.1.7 (Compat) geflasht, danach die BLE 1.1.4 und dann die DRV 1.7.3 (Compat) und dann wiederum erst die DRV 1.6.3 geflasht? Also in der Reihenfolge?
Würde mich sehr über Unterstützung freuen![]()
First of all, this is a German forum. Please use a translator to make the posts in German.DRV 1.7.0
BLE 1.1.4
BMS 1.5.6
Any idea's ?
Starte das Handy und den Scooter so oft neu, bis die SHU funktioniert.
Danach auf den FLASH-Dialog wechseln, LOAD FROM REPO und dort die DRV1.7.3-COMPAT auswählen und auf den Scooter flashen.
Im Anschluss lässt sich der Scooter auch auf eine DRV1.6.3 flashen.
