Danke. Ich bekomme leider beim Versuch, die 1.7.3 compac zu flashen die bekannte Fehlermeldung, dass es nicht geklappt hat und ich Scooter und Handy neu starten soll.Wahrscheinlich ist deine DRV Firmware schuld.
Die neueren DRV's verhinden das GM.
Flash mal eine ältere via SHU (load from repo) drauf.
Danke für den Tipp.SHU komplett löschen und neu installieren hat schon manchmal geholfen
Ähm, was genau wird dann passieren?Drück mal den Button [ATTEMPT DOWNGRADE EXPLOIT]
Und alles wird gut.![]()
Guggst du in die SHFW Anleitung:Ähm, was genau wird dann passieren?
Also technisch?
Das hab ich noch nirgendwo gelesen...
Hm, lese gerade, dass Manu-Gngr genau das gemacht hat. Werde ich bei Gelegenheit auch machen.
Aber ne kurze Info, was es bewirkt wäre für meine Nerven sehr hilfreich![]()
Das Blinken kannst du nur mit einer modifizierten Firmware umgehen, also Standard-CFW, SHFW oder - neu für Ninebot- eine VLTNa schau mal an...
Jetzt läuft das GM.
Dank euch!
Nur noch eine Kleinigkeit, da ich ein kleiner Schisser bin.
Vorab: Bitte steinigt mich nicht, falls die Lösung irgendwo hier zu lesen ist. Habe über die Suchfunktion nichts finden können...
Wenn Scooter nun mit aktiviertem GM bremst (Handbremse) blinkt das Rücklicht. Jeder uninformoerte Beamte weiß dann Bescheid, dass ich ohne Versicherungsschutz fahre.
(Wenn ich KERS auf volle Pulle stelle, reicht die Bremswirkung im allgemeinen voll aus. Aber ich habe gelesen, dass es nicht so gut sei, weil wegen Irgendwas darunter leiden soll)
Nun meine Frage an euch, kann ich das blinken unterbinden ohne eine SHFW aufzuspielen?
Danke und LG
Achso: Ich konnte das GM noch nicht auf der Straße testen, aber im Leerlauf hat die Kiste nur 28 km/h angezeigt. Ist das bei allen so Standard oder kann/muss ich noch was machen?![]()
