Hi,
Ich habe eine Frage zur Throttle raising Coefficency. Ich habe gelesen, dass der Wert bei Throttle raising Coefficeny, normalerweise bei 300 liegt und nicht über 3500 gestellt werden sollte. Wie unten zu sehen ist habe ich ihn auf 600 gestellt, um möglichst schnell auf die 25 km/h zu kommen. Jedoch weiß ich nicht, was diese Zahlen zu bedeuten haben und wie man mit ihnen rechnen kann, da ich dazu noch nichts gefunden habe. Wenn das jemand weiß, würde ich mich über eine Antwort freuen.
Seite 1 steht alles dazu 😌
Beitrag im Thema '🔥 Ultimative CFW-Anleitung: Ninebot MAX (G30D, G30LD) 03/2021'
https://rollerplausch.com/threads/u...inebot-max-g30d-g30ld-03-2021.1591/post-13611
Dieser Wert bestimmt, wie schnell eurer Roller in mA "Schritten" zu euren gestellten Amperen kommt.
Hier nehmen wir den Amperenwert 25A als Beispiel, die in mA 25000 sind und eventuell einen Rechner.
Teilen wir die 25000 durch die 300, ergibt dies 83 "Schritte". Dies wären die Schritte, die der MAX von Werk hat.
Nehmen wir jedoch den Koeffizient 3000 als Wert und teilen ihn durch 25000 würden dies nur noch 8 "Schritte" ergeben.
Weniger Schritte bedeuten mehr Beschleunigung, mehr Schritte, weniger Beschleunigung.
Faustregel: Je weniger Schritte nötig zu den 25A benötigt werden, desto agiler wird die Beschleunigung.
Vielen Dank. Sehr komisch, das muss ich wohl übersprungen haben.
Ist Throttle raising coefficent eigentlich die einzige Möglichkeit dem Roller eine schnellere Beschleunigung zu geben oder reicht das höhere Einstellen des Ampere Wertes?
Welchen Coeffitiebt Wert müss ich dann bei 29A stellen, die 300 währen ja dann nichtmehr passend? Da 29000A:300=96,67 Schritte und nicht 83,34, wie es ab Werk ist. Zudem kommen mir die 83,34 Schritte ab Werk als zu viel vor, um auf die 20km/h zu kommen. Welchen Throttle Coefficent Wert hast du eigentlich bei deiner CFW?
Custom - das Wort hat es ja in sich. Teste es doch einfach mal mit 1000 bei 27A (ich nutze 850 auf 27/50).
Pauschal gibts darauf leider keine Antwort, weil das von vielen Faktoren abhängt.
Auch die jetzigen Temperaturen sind eher ungeeignet zum testen.
Des Weiteren wird gerade daran gearbeitet, den Generator zu optimieren, dass der Current Wert auch mehr der Realität entspricht. Hier Klaffen manchmal 5a Differenz zwischen Wert und Realität.
Moin,
kann es sein, dass etwas mit dem Skooterhacking Zib Dateierstelltool neu ist?
Habe ne neue erstellt die Tage (nur minimale Änderungen).
Sobald ich die Flashe kann ich das Licht vorne nichtmehr manuell aus und an machen wie üblich.
Sobald ich wieder miene alte Flashe gehts wieder ganz normal.
Kann mir da einer was zu sagen, oder muss ich einfach nochmal ne neue erstellen und Testen?
Vorher könnte man ja immer auswählen ob für DE, EU oder US.
Das gibbet ja scheinbar nichtmehr.
Deshalb macht er es bestimmt wie bei der US version, da ich die Sereinnummer ja auch auf US geändert habe.
Carl Carl rein theoretisch ändert sowas die BMS Firmware. Bei der aktuellen kann man das Licht manuell zuschalten. Das Heck über die App dauerhaft oder in Kombination mit Front.
Hast du dich in der Region vertan ? Auto ? Welche Version 126 / 154 ? Seriennummer gespielt ?
Parmeter TXT Inhalte mal c&p
Reaktionen: Johnson93Pf
Und bei 1000 wird auf Dauer auch nichts durchgegrillt, da der Standartwert immerhin um mehr als das Dreifache erhöht wurde? Ich versuche den Roller so leicht wie möglich anzufassen.
Also geändert habe ich eigenlich nur, das licht von reserved auf den wert 254 , weil ich das mal testen wollte.
Ach warte mal ich glaub ich habs!
Ich hab die Zib für Scooterhacking erstellt. Die App wollte die Zib. aber irgendwie nicht.
Dann hab ich über ** Bezahlsoftware ** gefläscht.
Das könnte es gut sein.
Das probier ich mal.
Erstelle die mal gleich für den ** Bezahlsoftware **, oder mal eine für die SKooterhacking Unitly aber direkt auf dem Handy.
Alexander RSR Alexander RSR ich kann dir da kein Zertifikat für geben, das muss jeder selber wissen und entscheiden. Alles was über Werk ist hat sicher Einfluss auf Haltbarkeit. Ob 2 oder 10 Jahre kann dir keiner genau sagen. Teste dich ran. Und übertreibe es nicht. In dümmsten Fall merkst du das berghoch im Sommer und dann kostet ein neuer Controller 90€.
Wenn du selbst erstmal mit Standart 25A nur das Coeff änderst, bringt das schon was.
Carl Carl mach das über den Browser ! Nicht die App
So hab grad nochmal alles mögliche durchprobiert.
Habe 2x die gleiche CFW am PC erstellt. Einmal für Xiaoflaher und einmal für SHU.
Über SHU kann ich die Datei zwar aus meinen Ordner auf dem handy auswählen, aber der Läd die nicht in die App rein.
Also hab ich mal übers handy eine erstellt.
Das geht dann auch. Licht lässt sich aber nicht manuell aus- und anschalten.
Das ganze mit dem Xiaflasher und der Xiao Zib draufgespielt geht auch, aber auch hier ist das frontlicht dauerhaft an.
Sobald ich meine alte CFW wieder über den ** Bezahlsoftware ** drauf spiele kann ich das Licht wie gehabt an und aus machen.
Damit sollte ich doch Versionen, Serennummer etc. des Rollers ausschließen können, denn es geht ja.
Nur halt nicht mit der neuen CFW.
Kann es sein, dass die seit dem letzten Update des CFW Tools einfach die Einstellung mit dem Frontlicht vergessen haben?
Denn einzeln auswählen kann man das ja nicht in dem Tool.
Zur reiennummer.
Da habe ich ja schon länger ne Magig drauf.
Aber da Ging das Licht immer so zu schalten wie es soll.
So. War nochmal unten.
Also wie gesagt, das einzige was ich in der CFW zur vorheriegen verändert habe war von BrakeLight Reserverd auf den wert 354 verändert um zu testen ob das einen Unterschied macht.
Das sind jetzt die Werte abgelesen mit der bisherien CFW drauf wos funktioniert. (** Bezahlsoftware **, die obere Auflistung)
BLE: 1.1.3
DRV: 5.2.6
BMS: 1.5.6
Serial: N4GED1111xxxxx
Regian: DE- G30D
oha.-
Ich bin mal in die Zib Rein.
Da steht zumindest ne andere DRV als die die ich abgelesen habe.
Edit: ist bei der funktionierenden aber genauso.
auch 126
Bie der alten Steht US bei Firmeware Region.
Bei der neuen SHU garnix.
Bei der neuen für den ** Bezahlsoftware ** steht auch nix mehr.
Alte Xiao File.
- Version: DRV126
- Max speed: 22 km/h
- EU Max speed: 22 km/h
- DE Max speed: 22 km/h
- Sport battery current: 35000 mA
- Brake lever params:
Lever virtual limit: 120
Min phase current: 8.0A
Max phase current: 35.0A
- Wheel size: 10.0 inches
- Compat patches
- Firmware region: us
- KERS Min Speed: 6 km/h
- No KERS (improved)
- Error raising level 1
- Throttle current raising coefficient: 1300
- Brake current raising coefficient: 600
- Brake light mode: static
- Brake light flash frequency: 0
- Motor start speed: 2 km/h
- Direct power control (switchable)
Curve type: quadratic Coefficient: 120
- Version spoofing
Neue SHU File:
- Version: DRV126
- Max speed
US: 22 km/h
EU: 22 km/h
DE: 22 km/h
- Sports mode
Nominal draw: 35.0A
Max current: 55.0A
- Drive mode
Nominal draw: 14.0A
Max current: 28.0A
- Eco mode
Nominal draw: 8.0A
Max current: 16.0A
- Throttle lever params:
Throttle mode: Brake trick
DPC curve: Quadratic
Min phase current: 6.0A
Max phase current: 40.0A
- Compat patches
- No KERS
- No overspeed alarm
- Brake light mode: strobe
- Brake light flash frequency: 254
- Cruise control delay: 4 seconds
- Version spoofing
Das einzuge was mir jetzt noch einfällt was ich noch gucken könnte ist die neue CFW für den ** Bezahlsoftware ** aufspielen, und gucken ob sich von den Sachen hier etwas verändert:
BLE: 1.1.3
DRV: 5.2.6
BMS: 1.5.6
Regian: DE- G30D
N4GED11111Cxxxx
Dann beim auswählen der Zip über die App SHU mal links auf das Icon klicken nicht auf den Dateinamen, dann lädt es die auch rein.
Und dann nicht über die App erstellen sondern den Browser. Wie oft noch ? NE Menge User haben über die App CFW Probleme, daher immer extern über den Browser erstellen.
Hier konnte man doch früher immer die Region auswählen, oder Häkchen bei Auto setzen.
Das ist ja weggefallen.
Vielleicht hat das etwas damit zu tun?
Generell geht ja alles, was ich einstelle, nur halt das Frontlicht nicht.
Und die SHU App ist zu blöd die gespeicherte Zip vom Handy in die App zu laden.
N4GED11111Cxxxx
Dann beim auswählen der Zip über die App SHU mal links auf das Icon klicken nicht auf den Dateinamen.---
Du meinst das Kästchen wo man da Häkchen reinmacht?
Hab ich auch versucht. Häkchen setzt er auch. Wenn ich dann bestätige geht das Fenster zu und nichts passiert. ^^
Die Zips. Sind beide über PC erstellt.
Ich habe vorhin nur zum Vergleich nochmal eine über die App direkt erstellt als Vergleich.
Da er den PC ja nicht rein lädt.
Sorry aber wenn man nicht mal ne Datei auswählen kann...
Dann gab es noch nie die Region da, die ist eine Registerkarte weiter oben.
Deine Magic ist auch falsch
Deine alte, wirklich sehr alte MPC FW ist schon lange überholt.
Dann bleibe auch mal bei einer App, SHU ist hier die aktuellste Ohne Paywall gedöns, nur sollte auch die App aktuell sein, diese wird oft noch aktualisiert.
Vielleicht etwas weniger schnell agieren und ausgiebiger mit der Materie auseinandersetzen ?
War nochmal unten.
Der SHU Flasher ist zu blöd um die Datei zu Laden.
Das ging aber letztens noch. Vieleicht ist meine App nicht auf dem neusten Stand?
Naja. Der ** Bezahlsoftware ** macht es hingegen anstandslos.
Jedoch lässt sich das Licht vorne halt nicht ausschalten.
Ich schätze da stimmt was mit dem neuen Update im Tool nicht.
Müsste mal jemand anderes bei sich testen.
Sorry aber der ** Bezahlsoftware ** kann die Datei auswählen ;) bzw. in die App Laden.
Auswählen und bestätigen kann ich die in der SHU App auch.
Dann passiert nur halt nix.
Liegt also nicht bei mir das Problem.
Mit der Materie auseinender setzen...... Was mache ich denn gerade?
Warum soll die Serial falsch sein?
Weil das C fehlt? Das ist drinnen da hab ich nur nen x draus gemacht.
Ich guck jetzt mal ob die App auf dem neusten Stand ist.
Das würde ja passen.
Die veralterte App versteht die neuen Zib.s nicht.
Ich kann es ja auch auswählen, wieso sollte es bei dir nicht klappen ? Nunja.
ich arbeite mit der 154 daher habe ich keinen direkten Vergleich.
SHU App Version ist 1.2
Aha. Hab die App mal im Store rausgesucht. In der App selber kann man scheinbar nicht nach Updates suchen.
Hat jetzt aktualisiert.
Das Updat gibts seit 05.03.
Mal testen ob jetzt was anders ist.
So jetzt halt dich fest!
Das sind nicht die Apps. Gut die SHU kann die Zibs nicht reinladen. Nur die intern erstellten, aber die gehen.
Xiao ja auch.
Jetzt hab ich in der SHU mal unten den Regler vom Rücklicht aus gemacht. Also von Statik on auf aus.
dann nimmt der ja das was ich in der Zib eingestellt habe.
In diesem fall war das Static.
Beim betätigen der Bremse passierte also nichts und es blieb an so wie soll.
Dann hab ich vorne versucht das Frontlicht aus zu machen.
Rate mal was dann aus geht xD
Richtig hinten. ^^
Nochmal drücken und hinten geht wieder an.
Da wird was angesteuert, allerdings das falsche xD
Das muss ein Bug sein in dem Zib Erstelltool. Da ist die falsche Adresse hinterlegt. ^^
Wenn ich die alte wieder Flashe und dass dann nochmal über die SHU mache mit dem Regler unten, dann ist alles normal.
Also geht nicht hinten aus, sondern vorne. Hinten bleibt an.
Vieleicht macht der Audi probleme?
Das es bei dir anders ist?
Gut bisher wars ja kein Problem.
In der App mal von Region G30D auf Audi G30D hab ich auch schon gewechselt aber das ändert auch nichts.
Naja noch hab ich ja die alte.
Mal abwarten vieleicht klärt sich das ja bald von alleine wenns wirklich nen Bug ist im Tool.
Hab jetzt nochmal bei den Basics im Tool die regoan von Auto auf (DE) G30D gestellt, aber das Fehlerbild bleibt gleich.
Lampe vorne ist dauerhaft an. Drücken ändert nix.
Sobald ich über die SHU App das Rücklicht von Static aus stelle kann ich vorne mit dem Knopf das Rücklicht an und aus machen. ^^
OK ich habs.
Das gelbe vom Ei ist das aber auch nocht nicht.
SHU Datei laden klappt nach wie vor nicht.
Habe jetzt 2 Dateien erstellt (** Bezahlsoftware ** und einmal NHU).
Beide diesmal mit Änderung bei den Basics von DRV 126 auf DRV 154 (beta).
Das schein auch neu zu sein. Ist mir jedenfalls vorher nie aufgefallen.
Jedenfalls ahbe ich die dann über den ** Bezahlsoftware ** aufgespielt.
Frontlicht lässt sich jetzt wieder an und aus schalten :)
Der Harken? das Rücklicht macht mit xD Hab also jetzt den Gangster Mode komplett ohne Beleuchtung auf Knopfdruck. ^^ :D
Naja dann habe ich die SHU App auf gemacht und Light hinten auf always on gestellt.
Jetzt geht beim drücken nurnoch vorne an und aus so wie früher :)
