So, der Schnee ist geschmolzen und ich konnte endlich testen.
Vorweg: Ich bin in Ö und da gibts (noch) keinen Grund für Bremshebeltricks etc.
Ich hab mit einer EU-S/N gestartet. Bin nie über 30kmh (ohne Last) gekommen. Dann Magic S/N geflashed über Windows.
Sofort auf 31-32 im Leerlauf ohne Last.
Magic S/N ist also auch bei EU-Version wichtig.
Könnt ihr das bestätigen?
Dann hab ich mal eine Hand voll CFWs erstellt und starte mal Tests.
Leider hat das Wetter schon wieder umgeschlagen...
Test 1 (settings unten)
Super, zieht wie Sau, 31-32kmh unter Last.
Test 2
Beschleunigt nicht so gut, max 31kmh
Könnt ihr das nachvollziehen?
30A besser als 35A?
Stufen sind berechnet gleich. 25.
spannend🙃
lg
Jörg
Test1
"compat_patches": "on",
"region": "us",
"version_spoofing": "on",
"showbatt": "on",
"boot_workmode": "3",
"speed_normal_battery": "30000",
"speed_normal_kmh": "35",
"speed_normal_kmh_eu": "27",
"speed_normal_kmh_de": "22",
"direct_power_control": "off",
"direct_power_control_curve": "flat",
"current_raising_coefficient": "1200",
"motor_start_speed": "3",
"brake_limit": "120",
"brake_i_min": "6000",
"brake_i_max": "35000",
"kers_min_speed": "4",
"brake_current_raising_coefficient": "500",
"brake_light_mode": "static",
"brake_light_flash_frequency": "255",
"cruise_control_delay": "4",
"error_raising_level": "1",
"no_overspeed_alarm": "on",
"wheel_size": "10.0"
Test 2
"region": "us",
"showbatt": "on",
"speed_normal_battery": "35000",
"current_raising_coefficient": "1400",
"kers_min_speed": "6",
"cruise_control_delay": "5",
Ich kann es nicht nachvollziehen. Vielleicht war der Akku kälter als bei Test 1 ?
Ich würde bei mir gerne den Drive Modus etwas kraftvoller machen.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Fahre im Dpc quadratic, 35A, current raising coefficient momentan 500 ( hatte ihn auch schon auf 850 aber auch das war nicht besser). Zudem ist der Gen2 verbaut. Seriennummer ist mit ...1945...
Beim beschleunigen sind es im Drive etwas über 400W und im Sport etwas über 900W.
Das Problem ist, dass der Roller im Drive meist kaum Kraft hat um über 23km/h zu kommen.
Im Leerlauf sind es 35 DE / 39 US.
Warum das ganze? Brauche die Reichweite, würde aber dennoch gerne irgendwann auf Höchstgeschwindigkeit kommen.
was könnte ich in der cfw verändern?
Kannst auch einfach die gesamte Power etwas runtermachen, beim Ninebot kann man ja leider die einzelnen Modi nicht einstellen. Im US Mode müsste es aber so sein das die genau gedrittelt werden, sowohl vom Speed als auch von Leistung. Beschleunigung und Reichweite geht halt nicht. Kannst höchstens DPC mit Stock Power auf Flat fahren mit 8000k Coef oder mehr. Dann holst zumindest das Meiste an Beschleunigung raus. (y)
Danke aber mir geht es wirklich nicht um die Beschleunigung, sondern um die Kraft im Drive um überhaupt auf Höchstgeschwindigkeit zu kommen!
Im US Drive begrenzt er auch die Höchstgeschwindigkeit, das ist richtig.
Der Wert des 10'' Zoll Reifens ist immer 10.0, falls ihr andere Reifen habt dementsprechend in Zoll ändern!
Zeigt nun eure Geschwindigkeit um 1 km/h genauer auf dem Dashboard, bei eingestellten 20 km/h werden auch im Freilauf 20 km/h statt nur die alten 19 km/h erreicht.
Die +1 km/h Differenz zu den Geschwindigkeitseinstellungen ist also nun nicht mehr nötig.
Kann ich nicht bestätigen. Meiner macht im Leerlauf weiterhin 1 Km/h weniger als eingestellt 🤔
Kann mich mal jemand aufklären, was „CamiBLE555“ bedeutet? Leider finde ich dazu nichts.
Danke ☺️
Danke ☺️
Ist eine BLE-Datei von SH für den MAX, die momentan nur über ST-Link flashbar ist. Generell kriegst du also eine Anzeige des Akkustands, falls du die Option im Generator ausgewählt hast.
Reaktionen: MaikDS
Irgendwie stört mich das auch🤔...
Und irgendwann bin ich über folgendes gestoßen:
Das scheint eine Website zu sein, auf der Mann sich cfw‘s Detaillierter erstellen kann,
Hat da wer Erfahrungen gemacht, lohnt es sich da mal reinzufuchsen, oder ist das unsinnig..???
