Brauche ich dann eine weitere App oder muss ich im SHU noch etwas separates einstellen um die Vmax gemäß der CFW zu erhöhen?
Danke schon mal vor ab
Sogar mit Video :rolleyes:
hat das Emoji am Ende wirklich sein müssen...
das Video hat mir meine Fragen auch leider nicht beantwortet
Schau mal im Video 3:45, hoffe das erklärt deine Fragen.
Woher hast du den Screenshot? Aber nicht von Seite 1 dieses Beitrags oder?
ja doch müsste... Ich hab den Fehler mittlerweile gefunden. Es hat nicht gereicht, im ScooterHackingUtility unter "Tools" => Change Region => US - G30P auszuwählen, ich musste noch manuell das Global speed limit anheben und jetzt scheint es zu gehen :unsure:🤷‍♂️ Muss ich wohl in der Anleitung übersehen haben
Das gute speed limit :-) sollte eigentlich beim ersten Start auf Off stehen. Egal, Hauptsache es läuft jetzt.
Für GM aber nicht US-G30P auswählen sondern US < >DE wählen. dann hast du beim Neustart wieder die DE SN.
Guten tag & zwar folgendes was mir aufgefallen ist mit der DRV-126
Zu dem was mir aufgefallen ist , wenn ich fahre & abbremse den Roller quasi abstelle den Lenker nach Rechts oder Links eindrehe und auf dem seitenständer ihn abstelle , Piept es einmal auf und er zeigt kurzfristig den akkustand in % an , es ist aber so FIX das ich kaum schaffe meist selbst drauf zu schaun oder man es kaum in betracht nehmen kann , natürlich wenn man genau gezielt drauf schaut und es abgleicht mit dem % status in der app passt es natürlich , ansich ist diese funktion ja ganz toll , wenn sie Länger aufleuchten würde oder man sie zumindestens abstellen oder den piepton abstellen könnte weil ich anfangs erst an einen fehlercode dachte
Leider fiel mir das jetzt auch erst recht spät auf obwohl ich schon länger damit fahre ^^ muss ich leider gestehn
ich würde mich freun wenn es hier jemanden gibt der mir sagen kann ob man es eventuell Länger aufleuchten lassen kann oder sogar den piepton davon wie auch die anzeige evtl abstellen könnte
Ich fahre aktuell auf
US - G30P
Magic - Serial
Drv126
Parameters:
- Version: DRV126
- Max speed
US: 20 km/h
EU: 20 km/h
DE: 20 km/h
- Sports mode
Nominal draw: 25.0A
Max current: 55.0A
- Drive mode
Nominal draw: 14.0A
Max current: 28.0A
- Eco mode
Nominal draw: 8.0A
Max current: 16.0A
- Throttle lever params:
Throttle mode: Brake trick
DPC curve: Flat
Lever virtual limit: 120
- Brake lever params:
Min phase current: 6.0A
Max phase current: 35.0A
- Wheel size: 10.0 inches
- Compat patches
- Firmware region: AUTO
- KERS Min Speed: 6 km/h
- Error raising level 1
- Throttle current raising coefficient: 300
- Brake light mode: static
- Cruise control delay: 3 seconds
- Motor start speed: 2 km/h
- Beep types:
Charger in: Short
Charger out: Double
Lock: Short
Unlock: Short
Reboot: Long
Shutdown: Long
Cruise control: Long
- Version spoofing
Ansich funktioniert die drv wie gehabt , sie soll mit bremshebelcode quasi ungedrosselt fahren und im normalzustand original was sie auch tut , bis auf halt das mit der anzeige ist neu
freue mich auf hilfreiche antworten :p
Moin,
Einfach eine neue CFW flashen, mit dem Hacken hier setzen, fertig.😊
Reaktionen: BloodyNL
Moin moin,
funktioniert der CFW Generator sowie ** Bezahlsoftware ** auch für den neuen G30D II den es momentan zu kaufen gibt?
Ich habe jetzt zusätzlich zu meiner CFW per ScooterHacking Utility BLE 1.1.4 und BMS 1.5.6 geflasht. Das waren die aktuell neuesten verfügbaren Versionen.
Welche BMS und BLE-Version sollte man denn wählen oder ist das egal?
Ist es richtig, dass ich die aktuellsten geflasht habe oder sollte ich aus irgendwelchen nachvollziehbaren Gründen eine ältere Version wählen?
Auf der Suche bin ich auch noch. Ich habe nämlich vom Entwickler vom Hack Utility ne Antwort bekommen, das es aktuell nicht geplant ist die Show Batterie Funktion lower tahn 2km/h in die DRV 154 zu integrieren da diese wohl zu instabil ist. Ich überlege folgendes..
DRV 154 CFW
BLE 1.1.3 Show Bat Mod
Oder
DRV 126 mit Batterie Kleiner als 2km/h
BLE 1.1.4
Was meint Ihr? Schwanke zu ersterem... Oder gabs bei der 1.1.3 zu 1.1.4 gute Verbesserungen?
Gruß.Twizz
Ja, im Stand unter 2 km/h Dauerhaft.
Hallöle nochmal leider kam bei mir nun ein weiteres problemchen dazu und wollte mal schaun ob du evtl eine antwort für mich hättest , jetzt wenn ich bremse den roller abstelle zeigt er die %zahl an piept quasi aber einmal und schaltet mein licht aus für mich quasi ein reboot oder ein fehler wie bekomme ich den weg ?
Leider is mein android gerät gerade zuhause in der ninebot app steht dies hier -
Was genau meinst du mit bms stock flashen ?
Welche Version vom BMS hast du drauf?
Zufällig 1.5.5 ?
Die hat so ein Bug, wenn du nach einer Fahrt stehen bleibst, daß das Licht einfach Ausgeht.
Wenn ja am besten BMS Stock Flashen.😊
Auf welches denn genau wird denke ich in der SHU app mehrere geben oder ?
Zufällig 1.5.5 ?
Btw. - Beste Kombi meines Erachtens:
ESC 1.2.6
BLE 1.1.3
BMS 1.3.4
BMS Downgraden.
Ich werde es mal probieren ob es danach dann weg ist
Zufällig 1.5.5 ?
ESC 1.2.6
BLE 1.1.3
BMS 1.3.4
BMS Downgraden, gibt nur ein Default. (glaub ich.)
Zufällig 1.5.5 ?
ESC 1.2.6
BLE 1.1.3
BMS 1.3.4
Du meinst sicherlich BMS 1.5.4? (nicht 1.3.4)
Zufällig 1.5.5 ?
ESC 1.2.6
BLE 1.1.3
BMS 1.3.4
Ich habe jetzt erstmal nur auf " bms 1.3.4 " Geflasht konnte man mehrere auswählen dort und bis jetzt aktuell ist das Problem fürs erste weg und noch kein anderes Problemchen aufgetreten , Vielen dank aufjedenfall für deine schnelle hilfe 👍👍👍
Hoffe ich kann auf dich zurückkommen wenn mal was auftauchen sollt und dein Latein dafür ausreicht :D
Freut mich.👍
Klar, einfach melden.
Viel Spaß beim Rollerfahren.😊
Nee, passt schon so.😅
