Hallo Eugens, herzlich willkommen im RP Forum :)
konnte leider nicht herausfinden wie man das herausfindet....
Lol, dann wollen wir doch mal helfen :)
ja, die BLE = Bluetooth/Dashboard-Einheit bzw. dessen Firmware https://files.scooterhacking.org/firmware/max/BLE/
er meinte bestimmt SHU, das hier: https://utility.cfw.sh
MAX ist vermutlich auf den Ninebot Max G30 bezogen...?
richtig :)
Kann ich diese Versionen wie üblich mit ScooterHacking oder ** Bezahlsoftware ** flashen bzw. eine CFW drauf machen?
Kannst Du, schaue Dir das obere Thema an ;)
d2tom d2tom
Hi, wow mega schnelle Antwort :love:. Vielen vielen dank.
Bleibt leider die Frage offen ob ich durch das neuste Updaten (von der Segway Werkstatt)
Laut ** Bezahlsoftware **:
ESC Version 1.6.3
BLE Version 1.1.4
BMS Version 1.5.6
diese CamiBLE555 drauf habe...
Ich vermute ja??? Weil es das neuste Update ist und somit die neuste Firmware??? :unsure:
Der Link den du mir geschickt hast ist eine Anleitung für den Xiaomi M365 Cassic & PRO?
Also betrifft mich nicht mit dem Ninebote Max G30, oder?
Ich habe ja schon einige CFW gekocht und ausprobiert und bin bis zum Fehler sehr gut damit gefahren...
(y) Die Anleitung ist einfach super und selbsterklärend (y)
Aber da ja jetzt was von "Diese Auswahl funktioniert nicht mit der "CamiBLE555" (Eine Dashboardfirmware)" steht war ich verunsichert und wollte wissen ob ich diese Version habe. Heißt ja immer, niemals die FirmwareUpdates laden.
Sprich ich kann ganz normal meine CFW mit SHU über Bluetooth draufmachen?
Danke schonmal für die Antwort 😊
Reaktionen: d2tom
Musste meinen geflashten Scooter leider einschicken... hat sich nach dem letzten aufladen nicht mehr fahren lassen, ist beim losfahren direkt ausgegangen.
Habe dann die Vanilla Software drauf gemacht und eingeschickt, jetzt habe ich das neuste Update drauf
ESC Version 1.6.3
BLE Version 1.1.4
BMS Version 1.5.6
kann leider nichts damit anfangen. Kann ich diese Versionen wie üblich mit ScooterHacking oder ** Bezahlsoftware ** flashen bzw. eine CFW drauf machen?
Moin Eugens!!
Mal ne kurze Interessens-Frage, lief das reibungslos über die Gewährleistung (falls noch vorhanden)?
Beste Grüße
Aso Falls es dir hilft
Mein G30D Max II wurde wie folgt geliefert (Am 27.07.2021):
-> ble 1.1.3
-> drv 1.5.4
-> bms 1.5.6
gibt es als OFW bei SHU 🙂 (damit sollte alles laufen…) -> oder geht bei der neusten Version kein Downgrade über SHU, nicht das ich Mist erzähle…
Moin Eugens!!
Beste Grüße
-> ble 1.1.3
-> drv 1.5.4
-> bms 1.5.6
Grüß dich,
habe ja die Vanilla Software drauf gemacht die es bei SC org gibt,
und dann noch schnell auf german maneuver gestellt und bei MediaMarkt abgegeben.
Habe extra die OFW drauf gemacht damit die mir nicht ein Strick draus machen und mir erzählen, dass es wegen dem Flash ist.
Woher hast du diese Werte genommen? Andre App?
-> ble 1.1.3
-> drv 1.5.4
-> bms 1.5.6
Reaktionen: Zero4o
Grüß dich,
Cool das es geklappt hat, also haben die anstandslos die Gewährleistung abgewickelt! Denke das ist für einige ne gute Info 👍😆…
Die Werte habe ich über SHU App ausgelesen, hab’s mir extra notiert wie die werkseitigen Einstellung waren.
-> ble 1.1.3
-> drv 1.5.4
-> bms 1.5.6
App: https://utility.cfw.sh
AndroidApp: scooter hack utility
Die DRV konnte ich nach nen CFW - Flash auch einfach wieder „downgraden“ auf angegebene Werte. Geh bei der App mal auf den Punkt
-> Load Original
Dort gibt es die 3 Werte, ich würde probieren ob du sie darüber downgraden (Flashen) kannst… zumindest bei der DRV geht das!
Mit den „Auslieferungseinstellung“ konnte ich bei mir das GM ausführen und auch ne CFW Flashen…
lass lieber nochmal nen Profi, von hier, dass absegnen - bevor ich jetzt der Grund bin das du dir damit deine Software zerschießt… habe mich erst seit gestern damit auseinander gesetzt.
viel Erfolg!!
Reaktionen: Eugens
Guten Abend zusammen,
ich habe gestern meinen G30D II erhalten, und heute als Erstes ein persönliches Firmware erstellt. Soweit habe ich auch alles verstanden bis auf eine Sache……
Switchable, register 🤷‍♂️
Wie genau mache ich das am G30D II?
Habe darüber leider nichts finden können, oder habe es überlesen.
Bin da für jeden tip offen
Danke 🙏
Marcell Marcell
Vielen Dank für die Info.
Eine andere Möglichkeit wie der Break ist nicht möglich ohne eine Device per Bluetooth ?
Hallo Jungs,
ich habe soeben nach eurer Anleitung meinen Ninebot G30d II geflashed. Allerdings komme ich "brakemode" nicht über 26kmh im Leerlauf. Während der Fahrt in S komme ich genau auf 25kmh laut GPS.
Hier meine Settings:
- Version: DRV154
- Max speed
US: 45 km/h
EU: 27 km/h
DE: 22 km/h
Drive (DE): 18 km/h
- Sports mode
Nominal draw: 35.0A
Max current: 55.0A
- Drive mode
Nominal draw: 14.0A
Max current: 28.0A
- Eco mode
Nominal draw: 8.0A
Max current: 16.0A
- Throttle lever params:
Throttle mode: Brake trick
DPC curve: Flat
Lever virtual limit: 120
- Brake lever params:
Min phase current: 6.0A
Max phase current: 35.0A
- Wheel size: 9.7 inches
- Compat patches
- Firmware region: AUTO
- No KERS
- No overspeed alarm
- Error raising level 1
- Throttle current raising coefficient: 300
- Brake light mode: static
- Motor start speed: 3 km/h
- Beep types:
Charger in: Short
Charger out: Double
Lock: Short
Unlock: Short
Reboot: Long
Shutdown: Long
Cruise control: Long
- Version spoofing
Was genau habe ich falsch gemacht oder was muss noch gemacht werden?
Hallo Jungs,
Das hatte ich auch mal, habe dann auf US Region statt DE Region Geflasht und dann ging es plötzlich schneller, auch in der DE Region nach dem Neustart.
Aber mit über 100 KG habe ich es nur auf 27-28 km/h geschafft.
Gibt noch ein anderen Trick mit der Magic Serial. Steht in der Anleitung weiter unten bei den Kommentaren sozusagen
Probier es aus und kannst ja Rückmeldung geben
Das hatte ich auch mal, habe dann auf US statt DE Geflasht und dann ging es plötzlich schneller, auch im DE Modus nach dem Neustart.
danke!
ich hatte mir schon eine magic S/N erstellt... hatte nichts gebracht
-> ble 1.1.3
-> drv 1.5.4
-> bms 1.5.6
Grüß dich,
hatte mal getestet, der Scooter war auf
ESC/DRV 1.6.3
BLE 1.1.4
BMS 1.5.6
Und konnte ohne Probleme jetzt auf die ESC/DRV 1.2.6 downgraden.
Dann koch ich mir jetzt mal wieder eine experimentelle CFW und ab gehts.
danke!
Dann probier das mit dem Regionswechsel, von DE nicht auf EU sondern direkt US.
Mir hats geholfen....
Reaktionen: Julian
Hallo Jungs,
Vorab ist der Akku auf 100%
Mit dem "breakmode" aktivierst du DPC, versuch mal ohne DPC, Change region > German Maneuver US > DE.
Reaktionen: d2tom
Grüß dich,
ESC/DRV 1.6.3
BLE 1.1.4
BMS 1.5.6
Freut mich das es mit den Downgrade geklappt hat und du wieder alles wie gewohnt nutzen kannst 👍
Sollten die Kv werte - also Umdrehungen pro Volt, die auf dem Scooterhacking Discord zu finden sind stimmen, ist der G30 wohl durchaus der lahmste. Allerdings muss man auch die Reifengröße beachten. (8.5" vs. 10")
Habe mal eine Tabelle mit den KV Werten erstellt. Demnach wäre rein theoretisch der M365 Classic bzw. der 1S der Lahmste zumindest ohne Last und bei vollem Akku, siehe Anhang.
Reaktionen: Dr.One und d2tom
