So, der Schnee ist geschmolzen und ich konnte endlich testen.
Vorweg: Ich bin in Ö und da gibts (noch) keinen Grund für Bremshebeltricks etc.
Ich hab mit einer EU-S/N gestartet. Bin nie über 30kmh (ohne Last) gekommen. Dann Magic S/N geflashed über Windows.
Sofort auf 31-32 im Leerlauf ohne Last.
Magic S/N ist also auch bei EU-Version wichtig.
Könnt ihr das bestätigen?
Dann hab ich mal eine Hand voll CFWs erstellt und starte mal Tests.
Leider hat das Wetter schon wieder umgeschlagen...
Test 1 (settings unten)
Super, zieht wie Sau, 31-32kmh unter Last.
Test 2
Beschleunigt nicht so gut, max 31kmh
Könnt ihr das nachvollziehen?
30A besser als 35A?
Stufen sind berechnet gleich. 25.
spannend🙃
lg
Jörg
Test1
"compat_patches": "on",
"region": "us",
"version_spoofing": "on",
"showbatt": "on",
"boot_workmode": "3",
"speed_normal_battery": "30000",
"speed_normal_kmh": "35",
"speed_normal_kmh_eu": "27",
"speed_normal_kmh_de": "22",
"direct_power_control": "off",
"direct_power_control_curve": "flat",
"current_raising_coefficient": "1200",
"motor_start_speed": "3",
"brake_limit": "120",
"brake_i_min": "6000",
"brake_i_max": "35000",
"kers_min_speed": "4",
"brake_current_raising_coefficient": "500",
"brake_light_mode": "static",
"brake_light_flash_frequency": "255",
"cruise_control_delay": "4",
"error_raising_level": "1",
"no_overspeed_alarm": "on",
"wheel_size": "10.0"
Test 2
"region": "us",
"showbatt": "on",
"speed_normal_battery": "35000",
"current_raising_coefficient": "1400",
"kers_min_speed": "6",
"cruise_control_delay": "5",
Ich kann es nicht nachvollziehen. Vielleicht war der Akku kälter als bei Test 1 ?
Ich würde bei mir gerne den Drive Modus etwas kraftvoller machen.
Habt ihr einen Tipp für mich?
Fahre im Dpc quadratic, 35A, current raising coefficient momentan 500 ( hatte ihn auch schon auf 850 aber auch das war nicht besser). Zudem ist der Gen2 verbaut. Seriennummer ist mit ...1945...
Beim beschleunigen sind es im Drive etwas über 400W und im Sport etwas über 900W.
Das Problem ist, dass der Roller im Drive meist kaum Kraft hat um über 23km/h zu kommen.
Im Leerlauf sind es 35 DE / 39 US.
Warum das ganze? Brauche die Reichweite, würde aber dennoch gerne irgendwann auf Höchstgeschwindigkeit kommen.
was könnte ich in der cfw verändern?
Kannst auch einfach die gesamte Power etwas runtermachen, beim Ninebot kann man ja leider die einzelnen Modi nicht einstellen. Im US Mode müsste es aber so sein das die genau gedrittelt werden, sowohl vom Speed als auch von Leistung. Beschleunigung und Reichweite geht halt nicht. Kannst höchstens DPC mit Stock Power auf Flat fahren mit 8000k Coef oder mehr. Dann holst zumindest das Meiste an Beschleunigung raus. (y)
Danke aber mir geht es wirklich nicht um die Beschleunigung, sondern um die Kraft im Drive um überhaupt auf Höchstgeschwindigkeit zu kommen!
Im US Drive begrenzt er auch die Höchstgeschwindigkeit, das ist richtig.
Der Wert des 10'' Zoll Reifens ist immer 10.0, falls ihr andere Reifen habt dementsprechend in Zoll ändern!
Zeigt nun eure Geschwindigkeit um 1 km/h genauer auf dem Dashboard, bei eingestellten 20 km/h werden auch im Freilauf 20 km/h statt nur die alten 19 km/h erreicht.
Die +1 km/h Differenz zu den Geschwindigkeitseinstellungen ist also nun nicht mehr nötig.
Kann ich nicht bestätigen. Meiner macht im Leerlauf weiterhin 1 Km/h weniger als eingestellt 🤔
Kann mich mal jemand aufklären, was „CamiBLE555“ bedeutet? Leider finde ich dazu nichts.
Danke ☺️
Irgendwie stört mich das auch🤔...
Und irgendwann bin ich über folgendes gestoßen:
Das scheint eine Website zu sein, auf der Mann sich cfw‘s Detaillierter erstellen kann,
Hat da wer Erfahrungen gemacht, lohnt es sich da mal reinzufuchsen, oder ist das unsinnig..???
Das sieht mir stark nach dem ** Bezahlsoftware ** aus der auf dem Bild wahrscheinlich mit nem pro2 gekoppelt ist, so dass die einzelnen Modi einstellbar sind...
Ja ich glaube Ich weis was du meinst da ging es aber um andere Modelle, nicht den G30(D).
Die Companion App hat mal einen Code gesetzt aber der Bug ist ausgemerzt und betraf ebenfalls nicht dein Model.
Gesperrt hast du ihn auch nicht über Apps ?
Andere Frage. Wieso benutzt du kein Android mit ** Bezahlsoftware ** ? Zur Not einen Android Emulator auf der Windows Kiste oder Freund/innen.
Es kann immer an diversen Quellen zu diversen Fehlern kommen. In freier Wildbahn gibt es unzählige Systemkonfigurationen die es leider nicht immer einfach machen, geht bei Treibern los, andere Bluetooth Module/Verbindungen, Admin Rechte nutzen zum App Start, Windows Konfigurationen/Firewalls... und und und
Der Scooter hat welche Version der Firmware ? ESC 1.2.6 gehe ich von aus ?
BLE weist du die Version ? Mir ist halt nicht bekannt das des Seat/Audi ne andere BLE - Firmware für Bluetooth Low Energy - benutzt um Manipulationen zu unterbinden.
Verbindet sich die Companion App denn und Zeigt was an ?
Was zeigt die Originale Ninebot App an ?
Hast du mal einen Dashboard Reset gemacht ? Den Bluetooth reset hast du ja schon ausgeführt. Evt Zwickel es schon hier/Aktivierung ?
Das erst einmal dazu....
Jetzt wird es interessant,
Wie sind deine Settings in deiner CFW ? (TXT innerhalb der zip)
Ich würde vorschlagen, die CFW durch einen Stock/ Vanilla Flash zu begradigen. Clean am besten mit der offiziellen Ninebot App iOS. Dann ist alles aktuell (Spoofing mal ausgeschlossen)
Dann kannst du ein Downgrade machen (ESC auf 1.2.6, BMS und BLE bleiben aktuell).
Danach hast du eine "saubere Basis und kannst noch einmal probieren die Serial zu ändern. Vorher schaust du ob die Offizielle App und die Companion sich verbinden.
Zunächst mal vielen Dank für die Hilfe weiterhin.
Der wird die Firmware 1.2.6 haben, denn ich habe kein Update gemacht nach dem auspacken (das habe ich zum Glück vorher oft genug gelesen).
Der Scooter ist also wie ab Werk, nur mit CFW. Nichts verkabelt, kein Akku. Neu von mir direkt beim Seat Händler gekauft. Also keine Vorbesitzer.
Nein, nichs gesperrt. Ich habe eine CFW gebacken - streng nach Anleitung hier, keine Experimente - ich wollte ja auch nur den Tempomaten früher und ab einer niedrigeren Geschwindigkeit und eine höhere vMax, und natürlich static Brakelight. Nicht mehr Power, keine Fehlermeldungen unterdrückt oder sonstiges.
Also nichts gesperrt.
Ich habe bisher keinen ** Bezahlsoftware ** benutzt weil ich nicht weiß wie ich auf Windows Adroid emuliere. Ich hatte auch gehofft, dass es etwas ganz banales ist was meine BT Connection stört. Irgendein Handgriff den ich vergess, ein Klick in Windows, oder sowas. Und ich dachte es wäre leichter DEN Fehler zu beheben als im Internet zu suchen, wie und woher ich jetzt Android bekomme um dann auf meinen Rechner ein halbes Dutzend Programme zu installieren um dann Android zu emulieren um darauf ** Bezahlsoftware ** zu starten um dann festzustellen, dass mein Roller immer noch nicht sich mit BT verbinden will. Es bleibt mir aber wohl nichts anderes übrig es zu versuchen. Scheinbar bin ich der einzige mit so einem Problem.
Ich habe übrigens festgestellt, dass die Seriennummer die mir in der Companion App angezeigt wird eine andere ist als die, die auf dem Roller steht. Geändert habe ich die aber nicht (wie auch, nur mit CFW). Aber das sollte ja nicht das Problem sein - wobei ich mich frage, wie das sein kann. Sollten ja eher identisch sein?!
Ich habe gerade auch noch mal geschaut zwecks Werksreset, wie das funktioniert. Auch das klappt nicht, es hilft weder bei meinem BT Problem noch setzt es den Roller zurück bei mir (zumindest bleibt der Name den ich ihm gegeben habe gleich und auch die Seriennummer, auch mein Handy verbindet sich ohne Probleme. Irgendwie is da nichts resettet).
Ich kann in der Companion App auch nichts auf DE stellen. mit der CFW die ich unten reinkopiert habe fährt er immer 26kmh (aufgebockt), wenn ich auf US stelle 28, wenn ich auf DE stelle piepst er ein mal, dann drei mal, und fährt weiterhin 26.
Wenn ich jetzt ein Update mache, hab ich ein bisschen Sorge dass dann das Downgrade nicht funktioniert und ich noch mehr am Arsch bin.:LOL:
Ich verstehe nur nicht, warum es bei allen so easy funktioniert, nur bei mir will es zum Teufel nicht gehen.
Meine CFW sah so aus:
- Version: DRV126
- Max speed: 33 km/h
- EU Max speed: 27 km/h
- DE Max speed: 22 km/h
- Sport battery current: 25000 mA
- Brake lever params:
Lever virtual limit: 120
Min phase current: 6.0A
Max phase current: 35.0A
- Wheel speed constant: 315
- Compat patches
- Firmware region: us
- KERS Min Speed: 6 km/h
- Error raising level 1
- Throttle current raising coefficient: 300
- Brake light mode: static
- Cruise control delay: 3 seconds
- Motor start speed: 2 km/h
- Direct power control curve: flat Coefficient: 120
- Version spoofing
Ich habe es auch noch mal gerade eben mit einer neuen CFW probiert, mit Region auto statt US, (und Daten beim Tempomat geändert), aber es ändert sich sonst exakt gar nichts.
Neue CFW:
- Version: DRV126
- Stay on when scooter is locked
- Wheel size: 10.0 inches
- Compat patches
- Firmware region: auto
- Show battery level when idle
- Version spoofing
M MP3
Danke, aber ich kann auf dem Rechner nichts anklicken was sich nich verbindet?
Dann brauchst du ein Android, Handy oder Tablet, wichtig ist BLE muss es unterstützen.
Des Weiteren solltest du auch die Serial ändern, dazu wurde auch schon alles im TuTo beschrieben. (Dashboard Reset nicht vergessen)
Beitrag im Thema '🔥 Ultimative CFW-Anleitung: Ninebot MAX (G30D, G30LD) 02/2021'
https://rollerplausch.com/threads/u...inebot-max-g30d-g30ld-02-2021.1591/post-13705
Dann in deiner CFW Regio auf Based on Serial (deine 1. Version) und dann läuft das wie es muss.
Hallo zusammen hier an dieser Stelle nochmal, ich bin neu hier mit neuem Audi G30erD Scooter (der schon nach Anleitung ne "nomale SN" hat).
Aber beim Flaschen klappt hier irgend was nich so wirklich gut. Also ne "Vanilla 1.26er" klappt ohne Probleme, da gibt's auch keine Einblendung...
Aber leider dann wenn ich versuch ne eigende zu erstellen mit der App ScooterHacking Utility.
Ich habe auch ehrlich einiges hier gelesen, aber mir raucht jetzt echt schon son bisschen die Hirse - is halt viel und so....
Eigendlich möchte ich es gerne begreifen wie man (so wie es hier eineigen möchten) eine CFW macht die:
- auf "ECO" 20km/h macht
- auf "D" 25 km/h macht
- auf "S" dann 30 km/h macht
+ dann das, daß Bremslicht nicht blinkt + mehr Ampere (vill. 30A) + Tempomat + kein "Getöse" bei über 35 km/h + Akkustnad im Display unter/bei 2km/h
+ ab 2 km/h Gas annehmen + das ganze wie German Manöver (GM), wenn man aus macht alles wieder weg und auf "S" & "D" wieder max. 20km/h mit normalen "Amperedruck".
Leider hab ich wohl aber nen fehler im "system" oder eben einen Denkfehler in mir. Denn es kommt diese Meldung:
Anfangs hatte ich nach dem "normalen DE SN"- Flash dann diese Nummer hier, doch jetzt, wenn ich die App mit dem G30 koppele dann habe ich plötzlich (egal wie oft ich da vorab 1.26er Vanilla drauf flashe) diese Nummer hier. Ich steige durch die logig glab ich noch nicht wirklich durch, hoffendlich kommt das noch bei mir. Aber kann mir villeicht einer auf die sprünge helfen?
