Hallo Gemeinde🙋‍♂️
Ich habe einen G30LD und möchte ihn mit der SHU App optimieren
Leider scheitere ich am runterflashen der DRV 1.7.3 Version, der Scooter bringt jedesmal eine Fehlermeldung .
vielleicht findet sich jemand der mit mir schritt für schritt diese Sachen durchgehen könnte damit ich Die CONFIG in der App nutzen kann.
Da mein Scooter aus 2022 ist, kann es sein das dieser sich garnicht mit der SHU optimieren lässt?
ich habe keine Ahnung und hoffe auf eure Hilfe.
Danke LG aus DD
Du bist dafür im falschen Beitrag unterwegs. Hier bekommst du deine Antworten.
Reaktionen: Gerhard
Hallo Gemeinde,
ich habe bei den Light Settings "Car" ausgewählt.
Bei ausgeschaltetem Licht geht das Rücklicht an, sobald ich die Bremse betätige. So weit so gut.
Bei eingeschaltetem Licht ändert sich die Helligkeit des Rücklichts nicht, wenn ich die Bremse betätige. Ich bilde mir ein, dass ich es mit einer früheren Version von SHU schon mal hinbekommen habe, dass die Helligkeit des Rücklichts statisch "so mittel" war, und beim Bremsen "hell".
Geht das mit SHU 2.1.1 nicht mehr? Oder stehe ich mal wieder auf dem Schlauch? :)
Danke schonmal :cool:
Hallo Gemeinde,
Jawohl. Unter den unzähligen Optionen der SHFW findest du auch die Möglichkeit das Rücklicht zu dimmen (Taillight brightness). Hier stell mal einen Wert von 35% ein und schon ist dein Problem gelöst.
Perfekt, danke.
Die "Taillight brightness" versteckt sich in den "System settings", nicht in der "Lights" section, warum auch immer...
Reaktionen: omegaprophecy
Morgen Leute,
Ich hab da mal ne frage.
Wenn ich in meinem Scotter ein CFW flashe, klappt alles gut soweit.
Aber wenn ich meinen Roller dann mit ner App verbinde z.B. SHApp dann zeigt es mir die Software mit dem Namen DRV_STM32/CFW an.
Kann man das CFW irgendwie entfernen? Sonst ist ja jedem gleich klar das da eine andere Firmware drauf ist.
Das war nicht so als ich es mit der alten AppVersion geflasht habe
Seit ich es mit der neueren AppVersion flashe steht das drin.
Morgen Leute,
Das STM32 zeigt dir lediglich deine MCU-Variante an
ich bin etwas verwirrt, was die Kombi "kein Tempomat mit DPC" angeht. Ist das CFW spezifisch oder warum "muss deaktiviert werden"? Bei SHU funktioniert die Kombi DCP mit Quadratic Curve und Tempomat grundsätzlich / ohne fühlbare Einschränkung oder Probleme...
Freue mich über jeden Hinweis!
VG
Borat
Moinsen,
Habe meinen Max G30D 2 (My 2022) erfolgreich mit SHFW geflasht 👍🏼 jetzt habe ich versucht die CFW drauf zu spielen… jedoch kommt dann die Meldung das die Hardware nicht kompatibel wäre? Kann das sein oder habe ich was falsch gemacht?
Gruss
Wann kommt denn die Meldung? Hast Du oben rechts unter den drei Punkten "Old Zip Format" gewählt bzw. schick doch mal nen Screenshot der SHU Info Page... da kann man dann den aktuellen Stand sehen... :unsure:
Moinsen,
So hatte endlich Zeit. Hab meine Daten abfotografiert und ja ich habe nicht die „old zip Datei“ ausgewählt. Hätte ich dies machen sollen? Hab ich wohl überlesen.
OK, auf dem Screenshot kann ich nichts ungeöhnliches sehen (also SHFW ist wie Du schreibst installiert)...
Nun geneiert der CFW Generator (https://max.cfw.sh/#) ja das (zip?) File. Mit SHU 2.1 ist das zip Format m.W. auf v3 geändert worden. Wenn nun der CFW Generator ein zip File in v2 baut, dann ist das für SHU das alte Format. Ich hatte mit VLT das gleiche Problem... Use Old Zip Format findest Du in der SHU oben rechts unter den drei Punkten... Aber obacht, ich hab das bei nem pro2 mit VLT so gelöst. Ob das mit deinem G30 so funktioniert kann ich dir nicht sagen. Evtl. mal in der Telegram Gruppe Rollerplausch nachfragen oder in die Doku rein schauen:
VG
Borat
PS: Der Thread hier scheint so oder so tot zu sein, habe auf meine letzte Frage gar keine Reaktion bekommen :-(
VG
Borat
Ja, das ist cfw-spezifisch. Wenn du Tempomat mit cfw willst, musst du speed-based nehmen, SHFW oder VLT.
