Firmware 1.8.8 22 km/h
Hallo
DRV 1.8.8 ?
Warum ist bei mir V 1.0.1.8 drauf ?
Sorry , verstehe Ich nicht so ganz ?
Warum ist die banane krumm?
Die updates werden nicht alle auf einmal angeboten wenn man mal auf update geht ist wie bei Handys.....
Der eine bekommt es ganz am Anfang und der andere muss halt warten oder es über Umwege installieren /flashen.....
  • Strahlend
Reaktionen: HansPeter203 und ACE
Hallo.
Ich habe meinen G30LD im Januar 2022 neu erworben und damals mit der originalen Segway-App aktiviert. Da ich mir die Möglichkeit offen gelassen habe, ihn mal zu tunen, habe ich seitdem den Roller nicht mehr mit der App verbunden und auch nicht geupdatet. Da es aus Bedenken nichts mit dem Tunen wurde, ist der Softwarestand unangetastet. Ich gehe davon aus, dass ich ihn nie tunen werde. Da man mit mit dem offiziellen Update nun anscheinend 22km/h fahren kann, spiele ich mit dem Gedanken, die neueste Firmware raufzuspielen. Geht das überhaupt mit dem momentanen Softwarestand?Da ich leider kein Android-Handy besitze, kann ich mir den aktuellen Stand nicht anzeigen lassen.
Reaktionen: Schumifan
Falls es für den G30LD ein 1.8.8 Update gibt welches 22km/h fährt, ist der aktuelle Softwarestand nicht relevant. Aber bedenke das es kein Zurück mehr gibt.
Falls dir nur die 1.8.7 oder so geboten wird dann lass es. Denn darüber hinaus gibt es nichts neueres. Sprich wenn du die flasht dann erwarte nicht das dann die 1.8.8 abgeboten wird, wenn nicht schon im Vorhinein.
Hallo
Ja , Ich habe den F65D.
Okay! Alles klar.
Danke Dir.. :)
Es sind 20km/h erlaubt, nicht 22. Nur der Hersteller kann die 10% Toleranz nutzen mit der du dann legal fährst, machst du es selber gilt es als Tuning und ich nicht erlaubt.
Obwohl ich es nicht wirklich verstehe, schließlich färt man dann bauartbedingt schneller als nach eKFV, aber ich beschwer mich nicht
Reaktionen: ACE
Hallo zusammen
Habe mir einen praktisch neuen MAX G30D II gekauft, nachdem mir mein ca. 2 Jahre alter G30D gestohlen wurde. Den alten habe ich noch mit dem STLINK Verfahren auf eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 30 kmh modifiziert. Nun habe ich 2 Jahre lang mich nicht mehr mit der Materie "Scooter Tuning" beschäftigt und bin aktuell etwas überfordert.
Habe gestern mal mit der SHU App die Daten ausgelesen.
Auch habe ich mich in der Zwischenzeit probiert einen Überblick zu verschaffen, wann man den Scooter modifizieren kann und wann nicht. Daher komme ich nur Schlussfolgerung, dass ich aufgrund der Seriennummer, welche mit N4GE beginnt, momentan keine Möglichkeit habe, den Scooter zu modifizieren. Ist das korrekt?
Noch ganz was anderes: Wenn ich eine Geschwindigkeit zwischen 10 und 19 kmh fahre, dann zeigt mir mein Display nicht bspw. 13 kmh an, sondern 73kmh oder anstatt 17kmh zeigt er mir 77kmh an. Teilweise ist das kmh und mph beleuchtet auf dem Display. Das stört mich grundsätzlich nicht gross, da mir die Geschwindkeit sowieso egal ist, solange er max 22 kmh fährt. Dennoch wollte ich Euch kurz mal fragen, ob ihr wisst, woran das liegen könnte.
Danke für Euer Feedback!
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Reaktionen: ACE1979
Wie kommst Du anhand der Seriennr drauf, dass da nichts zu machen ist? Das wär mir neu.
Es kommt drauf an was BLE/DRV Stände sind und Controller etc und bei den neuesten die Motorversion (Gen4).
Da gibts aber mittlerweile auch teils Wege.
Je nach verbautem Motor (alte Gen1) mit ST-Link und SHU
oder bei neuerem Motor Gen4 PADH/PAAH122 über eine VLT-Firmware
(über die SUCHE findest Du Erklärung, wie Du optisch sehen kannst welchen Motor Du hast)
VLT4-9bot
Danke für deine Antwort.
Ich meinte das irgendwo gelesen zu haben, dass es einen Unterschied macht, ob die Seriennummer mit FF oder NG... Dann habe ich das wohl falsch interpretiert.
In der Zwischenzeit habe ich auch kurz geschaut, welchen Motor ich verbaut habe. Wie es aussieht ist es ein Gen1 Motor. Die Nummer auf dem Rad beginnt mit 6...
Also komme ich wohl nicht darum herum, meinen neuen Scooter (wie schon meinen alten) auseinander zu bauen und mit ST-Link (Kabel anlöten usw) zu modifizieren, korrekt? :/
Mit FF da ist die Seriennummer vom Controller gemeint, FF steht für den alten Controller der mit ST-Link flashbar ist. Andere nicht
Und jeder Motor beginnt mit 6, auch die neueren GEN's spricht nicht für nen alten Gen 1
Was zum... ist das wieder für ein Quatsch??
1. Gen1 fängt mit 6xx an, Gen 2 (wird in DE nicht serienmäßig verbaut) mit 9xx, die neuen Gen4 mit PADH 122 /PAAH 122
2. Jeder Controller ist per ST-LINK flashbar, sowohl der alte als auch der neue.
3. Der einzige momentan einschränkende Faktor ist der neue Gen4 Motor, hier kann momentan nur per VLT4-9bot getunt werden
Reaktionen: ACE
dieser Atery Chip ist mit ST Link flashbar? WOhl kaum.
Ansonsten will ich nichts gesagt haben
Ah der Artery soll doch mit ST Link flashbar sein, die FW muss aber entsprechend kompiliert werrden, also jedenfalls entspricht die Vorgehensweise alles andere als bei einem alten G30D 1 Gen, das wollte ich gesagt habern
Es gibt ja auch nen Chip Swap, was hat es damit auf sich wenn jeder Controller per ST-Link flashbar ist?
Okay, also dann komme ich wohl nicht daran vorbei, meinen Scooter per ST-Link zu modifizieren. Schade! Hatte gehofft, ich muss ihn nicht auseinanderbauen. :/
Warte mal ab was die anderen sagen, aber hast du nen Gen4 Motor, dann funktioniert dieser nur ab FW 1.8.4 und aufwärts.
Nochmal- WAS hat der Gen 1mit dem Controller zu tun? GAR NICHTS. Es gibt den alten Controller mit Gen1, den neuen mit Gen1 und den neuen mit Gen4.
Hast du einen alten Controller mit 1.8.x Firmware, brauchst du genauso St-Link, gleiche Vorgehensweise. Da muss auch nix extra kompiliert werden, Bootloader downloaden, St-Link anschließen, Flasher starten, fertig.
Das war ein Zwischenschritt, bis der 9bot-Flasher entwickelt wurde und ist nicht mehr nötig/von Bedeutung.
Das ist ne Info, keine Aussage das er einen hat
Er guckt an seinem Motor , welche Seriennummer er hat (6xx =Gen1), also HAT er diesen Motor auch.
Nicht böse gemeint, aber lies dich bitte besser ein, bevor du mit Halbwissen andere hier nur verunsicherst.
Reaktionen: ACE und Rodcruiser
Trackdeluxe Trackdeluxe: Ich habe bereits an meinem Motor geschaut und die Seriennummer lässt auf einen Gen1 schliessen. Ich habe diesen Motor! ;-)
Olli_69 Olli_69: Es scheint, dass du vom Fach bist. Kannst du mir nun abschliessend bestätigen, dass es für meinen Scooter derzeit keine Möglichkeit gibt, diesen zu modifizieren? Oder benötigt es noch weitere Informationen zur verbauter Hardware, um herauszufinden, ob er nicht doch modifizierbar ist?
@Olli_69: Es scheint, dass du vom Fach bist. Kannst du mir nun abschliessend bestätigen, dass es für meinen Scooter derzeit keine Möglichkeit gibt, diesen zu modifizieren? Oder benötigt es noch weitere Informationen zur verbauter Hardware, um herauszufinden, ob er nicht doch modifizierbar ist?
Wie kommst du denn darauf?
Wurde doch hier bestätigt, dass er modifizierbar ist 😊
Erfahrene User erkennst du immer an der Zahl der Beiträge und den Bewertungen.
Nein, ich hatte bereits das Gegenteil bestätigt , der Scooter lässt sich problemlos mit 9bot-Flasher und SHU modifizieren.
Danke Dir 😊👍
