Firmware 1.8.8 22 km/h
Das kann ich dir leider nicht sagen. Habe den Roller gebraucht gekauft und so übernommen. Es wurde nur beiläufig erwähnt ,das mal ein Chip eingebaut war. Ist mir aber ehrlich gesagt auch neu, dass diese Dinger den Controller flashen. Ich war immer der Meinung, dass die Teile ohne "Spuren" zu hinterlassen wieder entfernt werden können.
Ist das Update nur für Ninebot oder auch für Xiaomi?
Bisher nur für Ninebot.
Hab eben an meinem Pro2 geschaut.
Aktuelle Firmware für Xiaomi Pro2:
DRV252
BLE158
BMS141
Das hat noch 20Kmh Speed.
Wenn ihr mit einer original Firmware 22Kmh fahren wollt gibt es die Option mit der VLT-Firmware:
Tjoa, ist wohl nicht so.
Oder der Verkäufer hat dir Mist erzählt und doch mal eine Firmware geflasht.
Probier doch mal in SHU die DRV1.6.13 compat zu flashen und dann nochmal das update in der Ninebot app zu machen.
Reaktionen: Kawii97
Ok, danke für den Tipp, werde ich mal versuchen. BLE und BMS können so bleiben?
Und was raus gekommen... Geschafft?
Also ich habe auch eine shu drauf,hat schon einer erfolgreich den original zustand wieder her gestellt und das neue Update drauf gezogen?
Bei allen denen das Update fehl schlägt mal bitte BLE, DRV und BMS Versionen posten.
Gerade gesehen das man bei Scooterhacking die BLE117 als Datei downloaden kann.
Ist allerdings im Zip v2 Format.
Es muss zum Flashen der BLE117 also der Haken bei "use legacy zip format" in SHU gesetzt werden.
Also das könnte man noch probieren.
DRV auf 173 bzw 1.6.13 updaten und dazu diese BLE117 flashen.
Dann nochmal das Update in der offiziellen App fahren.
Servus liebe Freunde:)
Hab da ein kleinen Problem mit meinen Scooter,als ich den Scooter im juli 2022 gekauft habe habe ich via SHU ein downgrade von 1.7.3 zu drv 1.6.3 gemacht. Nun habe ich mitbekommen das die neue drv 1.8.8 raus kam mit den 22 km/h. Würde generell gerne wieder Originale Updates von ninebot bekommen (wegen der gesetzlage und Sicherheit im Falle eines Unfalls)
Nun sagt mir aber die Segway-Ninebot App beim Update (there is something wrong with upgrade!)
Vermute es liegt daran weil mit SHU ein downgrade auf 1.6.3 gemacht habe(SN Nummer stimmt).
Jetzt die Frage an euch, was muss ich machen um die drv 1.8.8 zu installieren?
Hatte nie eine Cfw drauf sondern nur ein downgrade…. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, achso die BLE hatte sich über die ninebot App aber aktualisieren lassen nur an der DRV scheitert es
Servus
Schick doch mal einen Screenshot vom Info-Tab der SHU, wie VooDooShamane VooDooShamane schon im Beitrag #66 geschrieben hat.
Ist bei so vielen Beiträgen einfacher als Text.
https://files.scooterhacking.org/firmware/max/BLE/BLE117.zip
Ich hoffe mal das wir eine Lösung finden …um auf die drv 1.8.8 zu kommen, eventuell könnte man ja irgendwie an die Datei kommen und das Update per shu manuell durchführen.(klar zurück geht es nur per St link) aber ich wäre Dan mit den legalen 22 km/h zufrieden
Warum ich aber die Ble von 1.1.7 auf 1.1.8 aktualisieren konnte per originaler ninebot App… und die drv nicht… keine Ahnung
In der nächsten Woche ab Montag werde ich die VLT-Firmware für Ninebot veröffentlichen.
Die hat keine Flash Beschränkungen, fährt 22kmh in DE Region, man kann LTGM, DPC und D.K.C (stufenlose KERS Regulation) nutzen.
Funktioniert schon alles wunderbar.
GeoBot GeoBot ist aktuell am testen.
Funktionieren tut sie natürlich sowohl auf Scootern mit altem als auch neuen gen. 4 Motor.
Keine Ahnung, ob ich hier schon etwas dazu schreiben darf, aber ich mache es einfach mal.
Für die G30-Fraktion ist der Begriff VLT ja quasi noch ein unbeschriebenes Blatt.
Hierbei handelt es sich um eine "leicht" modifizierte Original-Firmware, die den Charakter und die Stabilität des Originals behalten hat.
Die Vanilla Lite Touch Firmware für den Ninebot G30 basiert auf der Firmware-Version DRV1.8.7 (OFW).
Somit lässt sich diese auf allen Ninebot G30 Modellvarianten einsetzen und ist auch in der Lage mit dem Motortyp PADH122/PAAH122 (V4) umzugehen.
Die Bedienung wird über den Tools-Tab der ScooterHacking Utility (SHU) erfolgen.
Diese Firmware ist nicht dazu gemacht um extreme Geschwindigkeitsrekorde zu erzielen.
Die VLT ist die absolut richtige Wahl für Nutzer, denen die Original-Firmware einfach nur eine Spur zu langsam ist.
Mehr spoilern werde ich allerdings an dieser Stelle nicht. Lasst euch einfach mal überraschen, was unser VooDooShamane VooDooShamane da wieder für euch gezaubert hat.
Bitte bedenkt, in solchen Projekten steckt immer eine Menge Zeit & Hirnschmalz des Programmierers.
In diesem Fall besitzt der Coder nicht einmal diesen Scooter-Typ. Bitte honoriert das entsprechend.
Hierbei handelt es sich um eine "leicht" modifizierte Firmware, die den Charakter und die Stabilität einer Original-Firmware behalten hat.
Die Vanilla Lite Touch Firmware für den Ninebot G30 basiert auf der originalen Firmware DRV1.8.7.
Das hört sich ja erstmal gut an.
Wie sieht es dann aber aus wenn man die 1.8.7 hat und auf eine VLT gehen möchte?
Dafür muss dann erst über ST-Link ein Downgrade erfolgen um dann auf eine VLT gehen zu können?
Spannend hört sich das ganze auf jeden Fall an.
Das ist doch mal was, aber das hieß ja nur mal so für mich das man dann bei shu GM US rein hauen könnte oder?
Ganz genau. Die OFW ist nicht per App downgradebar. Die VLT187 besitzt später entsprechende Patches, die das überflashen wieder ermöglichen.
GM wird durch das wesentlich schnellere und effizientere LTGM abgelöst.
LTGM kann man in SHU auch aktivieren.
Nähere Infos hier:
Nähere Infos hier:
Ich habe kein Ahnung von was du redest... Aber ich freue mich auf den scheiß 🤪... Spaß bei Seite, bin gespannt.... Kann man sich da wo mal einlesen mit den Begriffen... Sag mir nichts
Reaktionen: 11seb
Wie sieht es rechtlich damit aus? Kann man nicht einfach die drv 1.8.8 irgendwo ziehen bzw Downloaden und per SHU installieren bzw updaten? Das wäre doch das einfachste um original wieder zu fahren? Downgrade halt nur mit St link das weis man ja
Sämtliche Firmware Dateien enthalten den Code des Herstellers. Wir können dürfen solche Dinge nicht anbieten, ansonsten macht man uns ratzfatz die Hütte hier dicht.
Das soll aber nicht bedeuten, dass es sowas prinzipiell nicht gibt.
